= Мир MS Excel/Создание уведомлений в экселе - Мир MS Excel
Gameower Дата: Пятница, 04.09.2015, 10:03 | Сообщение № 1
Задача такая :
есть столбец в который заносится артикул, требуется при занесении этого артикула что бы эксель выдавал уведомление о том что к этому артикулу надо еще указать артикул какой-то (типа информационное окно), в приложеном файле это сделано в виде примечания, хотелось бы в виде загорающегося уведомления.
исходный файл во вложении
К сообщению приложен файл: 2491175.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал Gameower - Пятница, 04.09.2015, 10:17
СообщениеЗадача такая :
Автор - Gameower
Дата добавления - 04.09.2015 в 10:03
AlexM Дата: Пятница, 04.09.2015, 11:30 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
А откуда эксель будет знать, что надо добавить :065B2058??
СообщениеА откуда эксель будет знать, что надо добавить :065B2058??
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.09.2015 в 11:30
Gameower Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:00 | Сообщение № 3
создать файлик с описание под каждый артикул который требует уведомления и в нем я опишу все что потребуется, задача теперь создать скрипт что бы он давал окно по вводу в ячейку нужного значения
Сообщениесоздать файлик с описание под каждый артикул который требует уведомления и в нем я опишу все что потребуется, задача теперь создать скрипт что бы он давал окно по вводу в ячейку нужного значения
Автор - Gameower
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:00
Мурад Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:14 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
Gameower, вас устроит такой вариант: вводите в столбце А свой артикул, после ввода соседний столбец В становится красным. В нем можно будет выбрать из списка ограниченных значений доп.артикул. Список значений доп.артикулов для каждого артикула будет конкретным. Лишние доп.артикулы там болтаться не будут все равно. Зачем усложнять макросами???
Сообщение отредактировал Мурад - Пятница, 04.09.2015, 12:16
СообщениеGameower, вас устроит такой вариант: вводите в столбце А свой артикул, после ввода соседний столбец В становится красным. В нем можно будет выбрать из списка ограниченных значений доп.артикул. Список значений доп.артикулов для каждого артикула будет конкретным. Лишние доп.артикулы там болтаться не будут все равно. Зачем усложнять макросами???
Автор - Мурад
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:14
SLAVICK Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:15 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Так ?:
Нужно заполнить лист "Справочник"
Сообщение будет вылазить если будет изменятся 1-й столбец и вносимый код будет найден в справочнике. yes
К сообщению приложен файл: 2491175-1-.xlsm (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 04.09.2015, 12:26
СообщениеТак ?:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:15
Gameower Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:16 | Сообщение № 6
проблема в том что нет свободных ячеек, нужно всплывающую подсказку организовать
Сообщениепроблема в том что нет свободных ячеек, нужно всплывающую подсказку организовать
Автор - Gameower
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:16
Gameower Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:21 | Сообщение № 7
Так ?:
[moder]Не нужно цитировать пост целиком[/moder]
не понимаю что тут выполняетс?
заполните сами на свой вкус, главное что бы каждому артикулу что-то соответствовало, можно туда фразы добавить любые, но гоавное что бы ввели конкретный артикул, и после его ввода всплывала подсказка с заранее заготовленым текстом, как-то так надо
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 04.09.2015, 12:31
Так ?:
Автор - Gameower
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:21
Gameower Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:23 | Сообщение № 8
странно у меня ничего не происзодит, что-то для этого помимо экселя должно быть установлено?
Сообщениестранно у меня ничего не происзодит, что-то для этого помимо экселя должно быть установлено?
Автор - Gameower
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:23
Gameower Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:30 | Сообщение № 9
да все получилось практически так и надо, единственное как это вкрутить в существующий файлик????
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 04.09.2015, 12:32
Автор - Gameower
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:30
SLAVICK Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:31 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Происходит заполнение словаря, и вывод сообщения, если в словаре есть введенный код.
Я и заполнял - см. лист Справочник внимательнее
Т.е. сообщение будет появляться, только если внесенный в 1-й столбец - 1-го листа код будет найден в справочнике, т.е. будет на втором листе в 1-й колонке.
ДОБАВИТЬ в свой файл:
Лист "Справочник"
Код в модуль рабочего листа. (Alt + F11)
К сообщению приложен файл: 1676265.xlsm (44.1 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 04.09.2015, 12:35
Лист "Справочник"
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:31
Gameower Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:36 | Сообщение № 11
а как создать это все если у меня 1 лист столбец 4, а информация лежит на 3 листе?
Сообщениеа как создать это все если у меня 1 лист столбец 4, а информация лежит на 3 листе?
Автор - Gameower
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:36
SLAVICK Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:47 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Вариант 1:
Изменить код самостоятельно:
Target.Column = 4
либо переназвать 3-й лист, либо изменить:
With Sheets("Справочник")
на
With Sheets(3)
Вариант 2:
Выложить сюда реальный пример из нескольких строк, с нужными листами :D
Вариант 1:
Target.Column = 4
на
With Sheets(3)
Вариант 2:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.09.2015 в 12:47
Udik Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:30 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну ты, барин, задачи ставишь! (С) :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:30
Gameower Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:08 | Сообщение № 14
Вариант 2:
крутил вертел не получилось сделать, прикладываю пример 4 нужный столбец, откуда надо ссылатся это Тех лист
К сообщению приложен файл: 5438879.xlsm (43.1 Kb)
Сообщение отредактировал Gameower - Понедельник, 07.09.2015, 09:09
Вариант 2:
Автор - Gameower
Дата добавления - 07.09.2015 в 09:08
SLAVICK Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:17 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
Вот. :D
Забыл сказать, что нужно было включить библиотеку для книги:"Microsoft scripting runtime"
да и еще см. закомментированные строки:
If d.Count = 0 Then 'это раскомментировать, чтобы каждый раз не происходило заполнение словаря не будет притормаживать, но если будут изменения в 2-м листе нужно будет закрыть и открыть книгу для заполнения словаря.
Похоже задача не такая уж и невыполнимая <_<
К сообщению приложен файл: 3704703.xlsm (47.1 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 07.09.2015, 09:35
СообщениеВот. :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.09.2015 в 09:17
Gameower Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:22 | Сообщение № 16
как понять раскомментировать?
и где включить библиотеку для книги:"Microsoft scripting runtime"
Сообщение отредактировал Gameower - Понедельник, 07.09.2015, 09:23
Сообщениекак понять раскомментировать?
Автор - Gameower
Дата добавления - 07.09.2015 в 09:22
SLAVICK Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:30 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
Я уже раскомментировал :D (см. в прошлом файле (10-й пост) они были закомментированы):
If d.Count = 0 Then 'это раскоментировать, чтобы каждый раз не происходило заполнение словаря не будет притормаживать, но если будут изменения в 2-м листе нужно будет закрыть и открыть книгу для заполнения словаря.
End If 'это раскоментировать, чтобы каждый раз не происходило заполнение словаря не будет притормаживать, но если будут изменения в 2-м листе нужно будет закрыть и открыть книгу для заполнения словаря.
Там есть две строки условия. Если они будут раскомментированы(т.е. вначале строки НЕ будет ') то заполнение словаря произойдет только один раз за сеанс.
Так файл будет работать намного быстрее, особенно если на 2-м листе будет много строк. Но если Вы измените что-то на 2-м листе, то оно не добавится в словарь пока не: сохраните -- закроете -- откроете файл
Tools --> references
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 07.09.2015, 09:34
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.09.2015 в 09:30
Gameower Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:36 | Сообщение № 18
про комент понятно, а про второй пункт? как включить эту библиотеку? я вставил в ваш скрипт в свой исходный файлик и нифига выкидывает в окно сос криптом с какой-то ошибкой
вот что за ошибка
так вроде все наладилось, буду тестить!
К сообщению приложен файл: 7377905.png (93.2 Kb)
Сообщение отредактировал Gameower - Понедельник, 07.09.2015, 09:49
Сообщениепро комент понятно, а про второй пункт? как включить эту библиотеку? я вставил в ваш скрипт в свой исходный файлик и нифига выкидывает в окно сос криптом с какой-то ошибкой
вот что за ошибка
Автор - Gameower
Дата добавления - 07.09.2015 в 09:36
SLAVICK Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:47 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
Открываете файл
Нажимаете Alt+F11
Далее Tools --> references
И выбираете нужную библиотеку
См. Скриншоты
К сообщению приложен файл: 1871219.jpg (31.2 Kb) · 0902508.jpg (50.6 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 07.09.2015, 09:47
Открываете файл
Нажимаете Alt+F11
См. Скриншоты
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.09.2015 в 09:47
Gameower Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:50 | Сообщение № 20
попутно еще один вопрос, в томже столбике как сделать что бы всегда буквы были заглавные? невзирая на капс ?
[moder]Этот вопрос не относится к данной теме[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 07.09.2015, 10:02
Сообщениепопутно еще один вопрос, в томже столбике как сделать что бы всегда буквы были заглавные? невзирая на капс ?
Автор - Gameower
Дата добавления - 07.09.2015 в 09:50
