= Мир MS Excel/Не обновляются данные PowerPivot - Мир MS Excel
Lania Дата: Пятница, 04.09.2015, 11:12 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Возникла проблема. Из PP создано подключение к базе sql. Выборка данных организовано с помощью запроса. Недавно в нашей базе была переименована одна таблица. В запросе для PP так же были внесены изменения. Но подключение перестало обновляться. PP создает подключение к базе "Data", в Excel создаются сводные таблицы на основе данных из PP, для них создается подключение "Data1". Когда пытаемся обновить данное подключение, то оно ругается на переименованную таблицу. Текст ошибки: "Нам не удалось обновить подключение Data1. Получено сообщение об ошибке: Недопустимое имя объекта dbo.Zakaz", хотя в запросе данная таблица была переименована в "Заказы". При открытии свойств подключения Data1 все поля заблокированы.
При этом если в PP открыть "существующие подключения" => выбрать подключение Data1 и проверить соединение, то пишет, что все успешно.
Как я понимаю, то в подключение Data1 не обновился запрос. Подскажите как его можно обновить. На основе этого подключения создано много отчетов, и переделывать их совсем не хочется.
Автор - Lania
Дата добавления - 04.09.2015 в 11:12
SLAVICK Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Попробуйте посмотреть свойства подключения из самой надстройки:
здесь
или здесь
СообщениеПопробуйте посмотреть свойства подключения из самой надстройки:
здесь
или здесь
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.09.2015 в 13:41
Lania Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:51 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Смотрела.
А если нажать обновить из PP, то выдает ошибку из которой ничего не понятно:
При этом если перейти Конструктор=>Свойства таблицы, там верный, работоспособный запрос, который выполняется в конструкторе и в MS Managment Studio. При сохранении все обновляется.
СообщениеСмотрела.
Автор - Lania
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:51
Lania Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:53 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Вот ошибка, при попытке обновить из Excel
СообщениеВот ошибка, при попытке обновить из Excel
Автор - Lania
Дата добавления - 04.09.2015 в 14:53
SLAVICK Дата: Пятница, 04.09.2015, 17:21 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Ну так обновляйте через конструктор - я всегда так обновляю, мне так удобнее - сразу видно сколько передано и когда закончено обновление, и таблицу перепроверить можно ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.09.2015 в 17:21
Lania Дата: Пятница, 04.09.2015, 17:27 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Этот отчет лежит на sharepoint и у него настроено автоматическое обновление(которое теперь не работает). Отчет необходим пользователям, которые не станут лезть в конструктор для обновления ( да и не надо чтобы они туда лазили).
А если мы дальше продолжим переименовывать таблицы в базе, то у нас таких отчетов очень много откажет. Поэтому хотелось бы разобраться в данной проблеме.
СообщениеЭтот отчет лежит на sharepoint и у него настроено автоматическое обновление(которое теперь не работает). Отчет необходим пользователям, которые не станут лезть в конструктор для обновления ( да и не надо чтобы они туда лазили).
Автор - Lania
Дата добавления - 04.09.2015 в 17:27
SLAVICK Дата: Пятница, 04.09.2015, 17:47 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Попробуйте еще внимательно перепроверить данные в свойствах подключения.., может что - то не заменили:
Возможно нужно поменять данные Поставщики или Provider - у меня когда-то такое было... не помню что менял.
СообщениеПопробуйте еще внимательно перепроверить данные в свойствах подключения.., может что - то не заменили:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.09.2015 в 17:47
Lania Дата: Пятница, 04.09.2015, 17:58 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Такая проблема тоже была) В свойствах все верно проставлено. Тем более что отчет обновлялся, до этих изменений в базе.
СообщениеТакая проблема тоже была) В свойствах все верно проставлено. Тем более что отчет обновлялся, до этих изменений в базе.
Автор - Lania
Дата добавления - 04.09.2015 в 17:58
Lania Дата: Понедельник, 14.09.2015, 11:48 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Нашла где можно изменить внутреннее подключение. Открыла файл excel как zip архив, в корне папки xl есть файл connections.bin. В нем был сохранен старый запрос. Заменила запрос на нужный, все заработало.
Всем спасибо.
СообщениеНашла где можно изменить внутреннее подключение. Открыла файл excel как zip архив, в корне папки xl есть файл connections.bin. В нем был сохранен старый запрос. Заменила запрос на нужный, все заработало.
Всем спасибо.
Автор - Lania
Дата добавления - 14.09.2015 в 11:48
