= Мир MS Excel/Вывод на печать скрытых строк - Мир MS Excel
reventon9 Дата: Суббота, 05.09.2015, 20:30 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте!
Как реализовать вывод на печать скрытых строк.
Например, если создать титульный лист в диапазоне строчек, к примеру, 1-20, и скрыть эти строки. Но при печати этот титульный лист(то есть скрытые строки) должен отображаться.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - reventon9
Дата добавления - 05.09.2015 в 20:30
Pelena Дата: Суббота, 05.09.2015, 21:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Вставить эти 20 строчек в верхний колонтитул не вариант?
С файлом-примером было бы понятнее
Дата добавления - 05.09.2015 в 21:12
reventon9 Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 10:20 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Файл приложил.
В таблице есть скрытые строки и закреплен диапазон. Как сделать так, чтобы в таком виде на печать выводились скрытые строки с первой страницы? То есть чтобы не нужно было отображать скрытые строки.
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (37.3 Kb)
СообщениеФайл приложил.
Автор - reventon9
Дата добавления - 06.09.2015 в 10:20
Pelena Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 10:49 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Может, так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 111-1-.xlsx (37.3 Kb)
СообщениеМожет, так подойдёт?
Дата добавления - 06.09.2015 в 10:49
reventon9 Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 12:53 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Спасибо, но не могу разобраться как это было реализовано.
СообщениеСпасибо, но не могу разобраться как это было реализовано.
Автор - reventon9
Дата добавления - 06.09.2015 в 12:53
Pelena Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 13:01 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Снимаем закрепление областей, отображаем скрытые строки, прокручиваем лист так, чтобы вверху окна оказалась 25-я строка, снова закрепляем область
СообщениеСнимаем закрепление областей, отображаем скрытые строки, прокручиваем лист так, чтобы вверху окна оказалась 25-я строка, снова закрепляем область
Дата добавления - 06.09.2015 в 13:01
reventon9 Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 13:06 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Спасибо, понял. Для того чтобы закрепить заголовок таблицы, я скрывал строчки с 1 по 24. И они не выводились на печать. А оказывается можно просто прокрутить до 25 строчки и закрепить.
СообщениеСпасибо, понял. Для того чтобы закрепить заголовок таблицы, я скрывал строчки с 1 по 24. И они не выводились на печать. А оказывается можно просто прокрутить до 25 строчки и закрепить.
Автор - reventon9
Дата добавления - 06.09.2015 в 13:06
