Создание плана-графика
dobro
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 14:11 |
Пожалуйста подскажите, как сделать формулу чтобы если в ячейке вводишь дату, то в столбце, который соответствует это дате соответствующая ячейка окрашивалась в нужный цвет?
Пожалуйста подскажите, как сделать формулу чтобы если в ячейке вводишь дату, то в столбце, который соответствует это дате соответствующая ячейка окрашивалась в нужный цвет? dobro
Сообщение Пожалуйста подскажите, как сделать формулу чтобы если в ячейке вводишь дату, то в столбце, который соответствует это дате соответствующая ячейка окрашивалась в нужный цвет? Автор - dobro Дата добавления - 06.09.2015 в 14:11
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 14:31 |
Условное форматирование. Там формула Вкладка Главная - Условное форматирование посмотрите Управление правилами
Условное форматирование. Там формула Вкладка Главная - Условное форматирование посмотрите Управление правилами _Boroda_
Сообщение Условное форматирование. Там формула Вкладка Главная - Условное форматирование посмотрите Управление правилами Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2015 в 14:31
dobro
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 14:48 |
В приложенном файле при открытии, к сожалению, не оказалось формулы. Попробовал вписать в ячейку сам - выдает в ней не цвет, а ЛОЖЬ.
В приложенном файле при открытии, к сожалению, не оказалось формулы. Попробовал вписать в ячейку сам - выдает в ней не цвет, а ЛОЖЬ. dobro
Сообщение В приложенном файле при открытии, к сожалению, не оказалось формулы. Попробовал вписать в ячейку сам - выдает в ней не цвет, а ЛОЖЬ. Автор - dobro Дата добавления - 06.09.2015 в 14:48
AndreTM
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 14:58 |
2003 & 2010
dobro , как это "нет формулы"? Вам же сказали - "условное форматирование". Вот там и настроены формулы для диапазонов ячеек.
dobro , как это "нет формулы"? Вам же сказали - "условное форматирование". Вот там и настроены формулы для диапазонов ячеек.AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение dobro , как это "нет формулы"? Вам же сказали - "условное форматирование". Вот там и настроены формулы для диапазонов ячеек.Автор - AndreTM Дата добавления - 06.09.2015 в 14:58
dobro
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 21:49 |
Спасибо большое! Разобрался!
Спасибо большое! Разобрался! dobro
Сообщение Спасибо большое! Разобрался! Автор - dobro Дата добавления - 06.09.2015 в 21:49
