Задача : в 4 столбике требуется при вводе пользователем букв строчных на русском делать их заглавными и на английском языке, раскладки должны соответствовать компьютерным. если пользователь вносит сразу с заглавными и на английском то оставлять их такими как он внес. файл прилагаю
Задача : в 4 столбике требуется при вводе пользователем букв строчных на русском делать их заглавными и на английском языке, раскладки должны соответствовать компьютерным. если пользователь вносит сразу с заглавными и на английском то оставлять их такими как он внес. файл прилагаюGameower
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Нужно включить библиотеку "Microsoft scripting runtime" Dim m, i&, n&, s$ If Target.Column <> 4 Or Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
If d.Count = 0 Then 'это раскоментировать, чтобы каждый раз не происходило заполнение словаря не будет притормаживать, но если будут изменения в 2-м листе нужно будет закрыть и открыть книгу для заполнения словаря.
d.RemoveAll With Sheets("Тех замены") n = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row m = .Range("a1:b" & n).Value For i = 1 To UBound(m) If Not d.exists(m(i, 1)) Then d.Add m(i, 1), m(i, 2) Next End With End If 'это раскоментировать, чтобы каждый раз не происходило заполнение словаря не будет притормаживать, но если будут изменения в 2-м листе нужно будет закрыть и открыть книгу для заполнения словаря. If d.exists(Target.Value) Then MsgBox "Нужно добавить код: " & d.Item(Target.Value) End Sub
Private Function rep(s$) As String Dim mEn, mRu, i& mEn = Array("q", "w", "e", "r", "t", "y", "u", "i", "o", "p", "[", "]", "a", "s", "d", "f", "g", "h", "j", "k", "l", ";", "", "\", "z", "x", "c", "v", "b", "n", "m", ",", ".") mRu = Array("й", "ц", "у", "к", "е", "н", "г", "ш", "щ", "з", "х", "ъ", "ф", "ы", "в", "а", "п", "р", "о", "л", "д", "ж", "э", "\", "я", "ч", "с", "м", "и", "т", "ь", "б", "ю") For i = 0 To UBound(mEn): s = Replace(s, mRu(i), mEn(i), , , vbTextCompare): Next rep = UCase(s) End Function
Проверьте перевод букв - возможно где то ошибся, ненужные символы удалите из mRu, и из mEn
Перевложил файл.
Вот :
Option Explicit Dim d As New Dictionary
mRu, и mEn - это массивы одинаковой размерности с буквами Англ и Рус.... Если какие то буквы(символы) заменять не нужно(например "й") то удалите "й" из:
