= Мир MS Excel/Суммесли по двум и более столбцам без дублирования формулы - Мир MS Excel
afanasyev999 Дата: Понедельник, 07.09.2015, 16:09 | Сообщение № 1
Многоуважаемые Господа! Такая проблема, есть формула суммаесли, но она суммирует значения в рамках только одного столбца, В:В, допустим. А необходимо проссумировать все значения в горизонтальном направлении если я указываю диапазон допустим В:К, без повторения опять этой формулы. как быть?
К сообщению приложен файл: 9501207.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеМногоуважаемые Господа! Такая проблема, есть формула суммаесли, но она суммирует значения в рамках только одного столбца, В:В, допустим. А необходимо проссумировать все значения в горизонтальном направлении если я указываю диапазон допустим В:К, без повторения опять этой формулы. как быть?
Автор - afanasyev999
Дата добавления - 07.09.2015 в 16:09
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.09.2015, 16:14 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ((A$3:A$9=A3)*B$3:C$9)
Только без фанатизма - весь столбец указывать не нужно
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 07.09.2015 в 16:14
afanasyev999 Дата: Понедельник, 07.09.2015, 17:05 | Сообщение № 3
нет, не подходит. диапазон суммирования должен быть из неограниченного числа столбцов, и диапазон критерия тоже.
Сообщениенет, не подходит. диапазон суммирования должен быть из неограниченного числа столбцов, и диапазон критерия тоже.
Дата добавления - 07.09.2015 в 17:05
afanasyev999 Дата: Вторник, 08.09.2015, 09:10 | Сообщение № 4
Я конечно извиняюсь, но как ни крутил не получается, может проблема в том что данные находятся на разных листах?
К сообщению приложен файл: 9473435.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеЯ конечно извиняюсь, но как ни крутил не получается, может проблема в том что данные находятся на разных листах?
Дата добавления - 08.09.2015 в 09:10
ArkaIIIa Дата: Вторник, 08.09.2015, 09:14 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Доброе утро!
Не знаю, что Вы крутили и как, но вот файлик с формулой от Александра.
К сообщению приложен файл: 9473435_1.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДоброе утро!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 08.09.2015 в 09:14
afanasyev999 Дата: Вторник, 08.09.2015, 09:15 | Сообщение № 6
Глубокоувожаемый, мое почтение Вам и вашим близким, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!
СообщениеГлубокоувожаемый, мое почтение Вам и вашим близким, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!
Дата добавления - 08.09.2015 в 09:15
