Суммесли по двум и более столбцам без дублирования формулы
afanasyev999
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 16:09 |
Многоуважаемые Господа! Такая проблема, есть формула суммаесли, но она суммирует значения в рамках только одного столбца, В:В, допустим. А необходимо проссумировать все значения в горизонтальном направлении если я указываю диапазон допустим В:К, без повторения опять этой формулы. как быть?
Многоуважаемые Господа! Такая проблема, есть формула суммаесли, но она суммирует значения в рамках только одного столбца, В:В, допустим. А необходимо проссумировать все значения в горизонтальном направлении если я указываю диапазон допустим В:К, без повторения опять этой формулы. как быть? afanasyev999
Сообщение Многоуважаемые Господа! Такая проблема, есть формула суммаесли, но она суммирует значения в рамках только одного столбца, В:В, допустим. А необходимо проссумировать все значения в горизонтальном направлении если я указываю диапазон допустим В:К, без повторения опять этой формулы. как быть? Автор - afanasyev999 Дата добавления - 07.09.2015 в 16:09
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 16:14 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ((A$3:A$9=A3)*B$3:C$9)
Только без фанатизма - весь столбец указывать не нужно
Так нужно? Код
Только без фанатизма - весь столбец указывать не нужно _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Только без фанатизма - весь столбец указывать не нужно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.09.2015 в 16:14
afanasyev999
Дата: Понедельник, 07.09.2015, 17:05 |
нет, не подходит. диапазон суммирования должен быть из неограниченного числа столбцов, и диапазон критерия тоже.
нет, не подходит. диапазон суммирования должен быть из неограниченного числа столбцов, и диапазон критерия тоже. afanasyev999
Сообщение нет, не подходит. диапазон суммирования должен быть из неограниченного числа столбцов, и диапазон критерия тоже. Автор - afanasyev999 Дата добавления - 07.09.2015 в 17:05
afanasyev999
Дата: Вторник, 08.09.2015, 09:10 |
Я конечно извиняюсь, но как ни крутил не получается, может проблема в том что данные находятся на разных листах?
Я конечно извиняюсь, но как ни крутил не получается, может проблема в том что данные находятся на разных листах? afanasyev999
Сообщение Я конечно извиняюсь, но как ни крутил не получается, может проблема в том что данные находятся на разных листах? Автор - afanasyev999 Дата добавления - 08.09.2015 в 09:10
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 08.09.2015, 09:14 |
Доброе утро! но как ни крутил не получается
Не знаю, что Вы крутили и как, но вот файлик с формулой от Александра.
Не знаю, что Вы крутили и как, но вот файлик с формулой от Александра. ArkaIIIa
Сообщение Доброе утро! но как ни крутил не получается
Не знаю, что Вы крутили и как, но вот файлик с формулой от Александра. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 08.09.2015 в 09:14
afanasyev999
Дата: Вторник, 08.09.2015, 09:15 |
Глубокоувожаемый, мое почтение Вам и вашим близким, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!
Глубокоувожаемый, мое почтение Вам и вашим близким, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!! afanasyev999
Сообщение Глубокоувожаемый, мое почтение Вам и вашим близким, ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!! Автор - afanasyev999 Дата добавления - 08.09.2015 в 09:15
