= Мир MS Excel/Как остановить смещение текста? - Мир MS Excel
DDS Дата: Вторник, 08.09.2015, 11:54 | Сообщение № 1
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста: Есть два файла (две книги excel). Книга №2 связана с книгой №1 при помощи функции "ИНДЕКС", но в книге №2 есть текст, который не связан с книгой №1. Необходимо, чтобы при добавлении строки в книгу №1, текст, который был уже написан в книге №2 также смещался, т.е. как то был привязан что ли к той строке(пункту) в которой он уже был написан. Файл в приложении, только все реализовано в одной книге.
К сообщению приложен файл: prim1.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеВсем добрый день! Подскажите пожалуйста: Есть два файла (две книги excel). Книга №2 связана с книгой №1 при помощи функции "ИНДЕКС", но в книге №2 есть текст, который не связан с книгой №1. Необходимо, чтобы при добавлении строки в книгу №1, текст, который был уже написан в книге №2 также смещался, т.е. как то был привязан что ли к той строке(пункту) в которой он уже был написан. Файл в приложении, только все реализовано в одной книге.
Автор - DDS
Дата добавления - 08.09.2015 в 11:54
DDS Дата: Среда, 09.09.2015, 08:08 | Сообщение № 2
Что даже идей нет?
СообщениеЧто даже идей нет?
Автор - DDS
Дата добавления - 09.09.2015 в 08:08
Pelena Дата: Среда, 09.09.2015, 08:16 | Сообщение № 3
Может, Пояснение2 сделать как примечание к Пояснению1?
СообщениеМожет, Пояснение2 сделать как примечание к Пояснению1?
Дата добавления - 09.09.2015 в 08:16
DDS Дата: Среда, 09.09.2015, 09:16 | Сообщение № 4
Но при добавлении строки в лист1 э то примечание на листе2 также будет смещаться?
СообщениеНо при добавлении строки в лист1 э то примечание на листе2 также будет смещаться?
Автор - DDS
Дата добавления - 09.09.2015 в 09:16
Pelena Дата: Среда, 09.09.2015, 09:26 | Сообщение № 5
Нет, так не получится.
А на листе1 добавить такое примечание к ячейке с пояснением не вариант?
СообщениеНет, так не получится.
Дата добавления - 09.09.2015 в 09:26
DDS Дата: Среда, 09.09.2015, 09:33 | Сообщение № 6
Нет, не вариант. Дело в том, что файл (книга2) находится в общем доступе, в который подтягиваются данные из книги1 и время от времени они обновляются (добавляются строки). А в книгу2 вписываю пояснения2, и получается что при добавлении строки в книгу1 все эти пояснения2 НЕ СДВИГАЮТСЯ (т.е. как бы не привязаны к строкам).
СообщениеНет, не вариант. Дело в том, что файл (книга2) находится в общем доступе, в который подтягиваются данные из книги1 и время от времени они обновляются (добавляются строки). А в книгу2 вписываю пояснения2, и получается что при добавлении строки в книгу1 все эти пояснения2 НЕ СДВИГАЮТСЯ (т.е. как бы не привязаны к строкам).
Автор - DDS
Дата добавления - 09.09.2015 в 09:33
Udik Дата: Среда, 09.09.2015, 17:03 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Я только с доп. табличкой из 2-х столбцов, заполняемой вручную, придумал. Она на 3 листе.
А на втором формула
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!$A$2:$B$143;ПОИСКПОЗ(A5;Лист3!$A$2:$A$143;0);2);"")
К сообщению приложен файл: 1795175.xlsx (17.6 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 09.09.2015, 17:06
СообщениеЯ только с доп. табличкой из 2-х столбцов, заполняемой вручную, придумал. Она на 3 листе.
А на втором формула
Автор - Udik
Дата добавления - 09.09.2015 в 17:03
DDS Дата: Четверг, 10.09.2015, 08:24 | Сообщение № 8
Спасибо! Но я так понимаю, что с таким же успехом можно и на листе1 добавить столбец? Я прав?
СообщениеСпасибо! Но я так понимаю, что с таким же успехом можно и на листе1 добавить столбец? Я прав?
Автор - DDS
Дата добавления - 10.09.2015 в 08:24
Udik Дата: Четверг, 10.09.2015, 14:37 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну можно примечания в доп.столбце на 1 листе сделать, тогда на 2 можно просто считывать построчно без функций, я ж исходил из того, что на 1 листе не менять структуру таблиц. А так у вас получится просто копия на 2 листе, не совсем понятно зачем.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 10.09.2015, 14:39
СообщениеНу можно примечания в доп.столбце на 1 листе сделать, тогда на 2 можно просто считывать построчно без функций, я ж исходил из того, что на 1 листе не менять структуру таблиц. А так у вас получится просто копия на 2 листе, не совсем понятно зачем.
Автор - Udik
Дата добавления - 10.09.2015 в 14:37
DDS Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:58 | Сообщение № 10
Дело в том, что лист1 и лист2 это две книги и расположены они в разных папках. Книга1 заполняется одним сотрудником, далее информация с помощью "ИНДЕКС" переносится в книгу2 и другой сотрудник уже добавляет дополнительную информацию в книгу2. Поэтому и надо, чтобы при изменении книги1-добавлении строки, данные внесенные в книге2 другим сотрудником также смещались, т.е. были как бы привязаны к той строке, в которую были внесены изначально.
СообщениеДело в том, что лист1 и лист2 это две книги и расположены они в разных папках. Книга1 заполняется одним сотрудником, далее информация с помощью "ИНДЕКС" переносится в книгу2 и другой сотрудник уже добавляет дополнительную информацию в книгу2. Поэтому и надо, чтобы при изменении книги1-добавлении строки, данные внесенные в книге2 другим сотрудником также смещались, т.е. были как бы привязаны к той строке, в которую были внесены изначально.
Автор - DDS
Дата добавления - 10.09.2015 в 15:58
Udik Дата: Четверг, 10.09.2015, 16:16 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Тогда только по моему принципу, т.е. данные которые прибавляются во 2-й книге должны прибавляться в доп. таблице, а основная сама их собирает (или использовать макросы, а то вообще Access). И все равно неясно зачем Индекс использовать, достаточно простой ссылки.
К сообщению приложен файл: temp.xlsx (17.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТогда только по моему принципу, т.е. данные которые прибавляются во 2-й книге должны прибавляться в доп. таблице, а основная сама их собирает (или использовать макросы, а то вообще Access). И все равно неясно зачем Индекс использовать, достаточно простой ссылки.
Автор - Udik
Дата добавления - 10.09.2015 в 16:16
DDS Дата: Пятница, 11.09.2015, 11:34 | Сообщение № 12
Просто ссылкой - при добавлении строки в лист1 она автоматов не добавляется в лист2
СообщениеПросто ссылкой - при добавлении строки в лист1 она автоматов не добавляется в лист2
Автор - DDS
Дата добавления - 11.09.2015 в 11:34
DDS Дата: Вторник, 15.09.2015, 08:23 | Сообщение № 13
я так понимаю идей больше нет???
Сообщениея так понимаю идей больше нет???
Автор - DDS
Дата добавления - 15.09.2015 в 08:23
