= Мир MS Excel/Как объединить данные в таблице? - Мир MS Excel
Economist_1991 Дата: Вторник, 08.09.2015, 12:12 | Сообщение № 1
Как объединить данные в таблице, которые находиться в разных вкладках....Например: Барселона (есть вкладке лига чемпионов и вкладке суперкубок уефа и т.д) Нужен чтоб данные объединялись вместе с цифрами (игры, выиграли и т.д) Все общие данные должны быть вкладке UEFA, где есть пустой таблица. Это решаемый задача? Пришлось много чего удалить, чтоб приклеить файл вам...
К сообщению приложен файл: UEFA.xlsx (40.1 Kb)
ИСТИНА
СообщениеКак объединить данные в таблице, которые находиться в разных вкладках....Например: Барселона (есть вкладке лига чемпионов и вкладке суперкубок уефа и т.д) Нужен чтоб данные объединялись вместе с цифрами (игры, выиграли и т.д) Все общие данные должны быть вкладке UEFA, где есть пустой таблица. Это решаемый задача? Пришлось много чего удалить, чтоб приклеить файл вам...
Автор - Economist_1991
Дата добавления - 08.09.2015 в 12:12
Udik Дата: Вторник, 08.09.2015, 18:29 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если составить список уникальных значений названий клубов, то дальше просто, например для Реал (Мадрид)
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($D4;'Лига Европы УЕФА (1971-Н.В)'!$D$3:$L$12;СТОЛБЕЦ()-3;0);0)+ЕСЛИОШИБКА(ВПР($D4;'Лига чемпионов УЕФА (1955-Н.В)'!$D$4:$L$13;СТОЛБЕЦ()-3;0);0)+ЕСЛИОШИБКА(ВПР($D4;'Суперкубок УЕФА (1972-Н.В)'!$D$3:$L$40;СТОЛБЕЦ()-3;0);0)
для страны
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Лига чемпионов УЕФА (1955-Н.В)'!C4:C13;ПОИСКПОЗ(D4;'Лига чемпионов УЕФА (1955-Н.В)'!D4:D13;0));ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Лига Европы УЕФА (1971-Н.В)'!C3:C12;ПОИСКПОЗ(D4;'Лига Европы УЕФА (1971-Н.В)'!D3:D12;0));ИНДЕКС('Суперкубок УЕФА (1972-Н.В)'!C9:C40;ПОИСКПОЗ(D4;'Суперкубок УЕФА (1972-Н.В)'!D3:D40;0))))
список либо вручную, либо кто-то подскажет как сделать :)
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (41.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 08.09.2015, 19:16
СообщениеЕсли составить список уникальных значений названий клубов, то дальше просто, например для Реал (Мадрид)
для страны
Автор - Udik
Дата добавления - 08.09.2015 в 18:29
Economist_1991 Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:55 | Сообщение № 3
Похоже никто не знает.......
ИСТИНА
СообщениеПохоже никто не знает.......
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:55
Karataev Дата: Четверг, 10.09.2015, 14:52 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант, который я предлагаю, не переносит страны на лист-результат.
Что нужно сделать:
1) переведите числа в числа. Сейчас у вас числа имеют тип данных "Текст". Иначе excel-функция не считает
2) создайте пустой лист и выделите ячейку A1 - перейдите на вкладку Данные - Консолидация
3) в поле "Ссылка" щелкните справа кнопку - перейдите на лист "Лига чемпионов УЕФА (1955-Н.В)" выделите ячейки D4:L13
4) щелкните по кнопке - Добавить
5) сделайте так же для остальных листо, но выбирайте нужные диапазоны
6) после того, как добавите все листы, внизу поставьте флажок "значения первого столбца" - OK
7) на листе появится результат
СообщениеВариант, который я предлагаю, не переносит страны на лист-результат.
Что нужно сделать:
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.09.2015 в 14:52
Economist_1991 Дата: Понедельник, 14.09.2015, 06:34 | Сообщение № 5
Это совсем другое, в твоим случае только одни цифры переставляется...
ИСТИНА
СообщениеЭто совсем другое, в твоим случае только одни цифры переставляется...
Дата добавления - 14.09.2015 в 06:34
