= Мир MS Excel/Объединить две формулы в одну - Мир MS Excel
CHEVRYACHOK Дата: Вторник, 08.09.2015, 15:55 | Сообщение № 1
Создаю реестр, чтоб была возможность автоматически считать страницы.
Сделал как смог, но с двумя дополнительными столбцами (выделил желтым).
Можно ли это сделать одной формулой в зеленом столбце?
К сообщению приложен файл: 9995015.xlsx (11.4 Kb)
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 08.09.2015 в 15:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:01 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СУММ(F$6:F6;-F$6)+1&ЕСЛИ(F7=1;"";" - "&СУММ(F$7:F7))
Чуть укоротил первоначальную, вот так лучше
К сообщению приложен файл: 9995015_2.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:01
МВТ Дата: Вторник, 08.09.2015, 16:17 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Макрос устроит? [vba]
Option Explicit
Sub tt()
     Dim L As Long: L = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     Dim StartPg As Long, EndPg As Long, CntPg As Long
     Dim I As Long
     Dim Res As String
     For I = 7 To L
         StartPg = EndPg + 1
         EndPg = StartPg + Cells(I, "F") - 1
         CntPg = Cells(I, "F")
         If CntPg > 1 Then
             Res = StartPg & " - " & EndPg
         Else
             Res = Str(StartPg)
         With Cells(I, "G")
             .NumberFormat = "@"
             .Value = Res
     Next I
СообщениеМакрос устроит? [vba]
Option Explicit
Sub tt()
     Dim I As Long
     Dim Res As String
     For I = 7 To L
         StartPg = EndPg + 1
         If CntPg > 1 Then
         Else
             Res = Str(StartPg)
         With Cells(I, "G")
             .NumberFormat = "@"
             .Value = Res
     Next I
Автор - МВТ
Дата добавления - 08.09.2015 в 16:17
CHEVRYACHOK Дата: Среда, 09.09.2015, 09:08 | Сообщение № 4
_Boroda_, добрый день!
Все так, но при добавлении новых строк (зеленые) следующая за ними выдает не правильный результат, хотя дальше все как надо
К сообщению приложен файл: 0433669.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение_Boroda_, добрый день!
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.09.2015 в 09:08
YouGreed Дата: Среда, 09.09.2015, 09:20 | Сообщение № 5
Репутация: 123 ±
CHEVRYACHOK, У вас формула не протянута была, на 2 ячейки а просто скопирована. Поэтому и считало не правильно.
К сообщению приложен файл: 5346152.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеCHEVRYACHOK, У вас формула не протянута была, на 2 ячейки а просто скопирована. Поэтому и считало не правильно.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 09.09.2015 в 09:20
CHEVRYACHOK Дата: Среда, 09.09.2015, 10:02 | Сообщение № 6
YouGreed,
Если протянуть да, все правильно.
Но я же сделал ее как таблицу, разве формула не должна в этом случае сама копироваться?
СообщениеYouGreed,
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.09.2015 в 10:02
YouGreed Дата: Среда, 09.09.2015, 10:12 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
CHEVRYACHOK, По идее при простом копировании, должна. Но могут быть такие вот неприятности, лучше всего, проверять на какие ячейки ссылается формула или протягивать ту, что уже написана.
СообщениеCHEVRYACHOK, По идее при простом копировании, должна. Но могут быть такие вот неприятности, лучше всего, проверять на какие ячейки ссылается формула или протягивать ту, что уже написана.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 09.09.2015 в 10:12
_Boroda_ Дата: Среда, 09.09.2015, 10:16 | Сообщение № 8
Только если во всем столбце одинаковые формулы. А у Вас в строке 7 вообще не формула, а цифра 6.
Варианты решения:
- переделать диапазон таблицы - файл _1
- переделать формулу - файл _2
Я бы выбрал первый вариант
К сообщению приложен файл: 0433669_1.xlsx (14.0 Kb) · 0433669_2.xlsx (14.2 Kb)
Варианты решения:
Дата добавления - 09.09.2015 в 10:16
CHEVRYACHOK Дата: Среда, 09.09.2015, 12:32 | Сообщение № 9
_Boroda_,
Вы извините, что надоедаю, но тогда (в первом варианте) результат идет с минусом
Сообщение_Boroda_,
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.09.2015 в 12:32
CHEVRYACHOK Дата: Среда, 09.09.2015, 12:52 | Сообщение № 10
_Boroda_,
То что нужно, спасибо! hands
Сообщение_Boroda_,
Автор - CHEVRYACHOK
Дата добавления - 09.09.2015 в 12:52
