= Мир MS Excel/Соединение столбцов в зависимости от заголовка - Мир MS Excel
dipole Дата: Среда, 09.09.2015, 13:11 | Сообщение № 1
Добрый день! Я сравнительно недавно изучаю эксель и не могу никак решить следующую рабочую задачу.
Суть в чем: есть множество столбцов данных с заголовками, заголовки некоторых столбцов повторяются. Мне нужно переместить значения из тех столбцов, которые повторяются в один, сохраняя заголовки.
То есть по сути нужно перебрать все заголовки и "склеить" столбцы с одинаковыми заголовками, не потеряв значения из них.
Суть задачи проще показать в картинке http://joxi.ru/5mdMqJPCGvbk21
+прикладываю файл с реальными данными.
К сообщению приложен файл: 0016615.xlsx (24.2 Kb)
СообщениеДобрый день! Я сравнительно недавно изучаю эксель и не могу никак решить следующую рабочую задачу.
Автор - dipole
Дата добавления - 09.09.2015 в 13:11
SLAVICK Дата: Среда, 09.09.2015, 13:16 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Посмотрите в готовых решениях
Кажется - то что Вам нужно :D
СообщениеПосмотрите в готовых решениях
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.09.2015 в 13:16
dipole Дата: Среда, 09.09.2015, 13:21 | Сообщение № 3
SLAVICK, спасибо за ответ, но я не это имел ввиду, посмотрите картинку. Мне не нужно склеивать в одну строку, а нужно перенести значения (не обрабатывая их) из нескольких столбцов в один, с применением условия заголовка.
СообщениеSLAVICK, спасибо за ответ, но я не это имел ввиду, посмотрите картинку. Мне не нужно склеивать в одну строку, а нужно перенести значения (не обрабатывая их) из нескольких столбцов в один, с применением условия заголовка.
Автор - dipole
Дата добавления - 09.09.2015 в 13:21
AlexM Дата: Среда, 09.09.2015, 14:24 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Кросс Ой, как нехорошо. Предупреждать надо.
Одинаковые (протягиваемые) формулы не получились. Формула массива для двух столбцов
=ИНДЕКС(B$1:C$98;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:C$99<>"";СТОЛБЕЦ(A1:B1)+СТРОКА($2:$99)%);СТРОКА(A1));2);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$2:C$99<>"";СТОЛБЕЦ(A1:B1));СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: _1.xls (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 09.09.2015, 14:26
СообщениеКросс Ой, как нехорошо. Предупреждать надо.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.09.2015 в 14:24
dipole Дата: Среда, 09.09.2015, 16:11 | Сообщение № 5
AlexM, спасибо за ответ, :) решил задачу при помощи макроса. А чем плохо спросить на нескольких форумах? Не факт же что ответят, а задача срочная была.
СообщениеAlexM, спасибо за ответ, :) решил задачу при помощи макроса. А чем плохо спросить на нескольких форумах? Не факт же что ответят, а задача срочная была.
Автор - dipole
Дата добавления - 09.09.2015 в 16:11
Pelena Дата: Среда, 09.09.2015, 16:14 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
А поделиться решением?
Не плохо, просто надо об этом проинформировать
Дата добавления - 09.09.2015 в 16:14
dipole Дата: Среда, 09.09.2015, 16:48 | Сообщение № 7
пожалуйста, может кому-то еще поможет тоже)
К сообщению приложен файл: 6184855.xlsm (20.9 Kb)
Автор - dipole
Дата добавления - 09.09.2015 в 16:48
