= Мир MS Excel/Логическая формула для вычисления надбавки по критерию - Мир MS Excel
Rostyk1973 Дата: Вторник, 15.09.2015, 19:33 | Сообщение № 1
Нужна логическая формула для Excel.
Задача:
Есть список автошин разных радиусов.
В каждом названии фигурирует английская буква «R» (радиус)
R13, R14, R15, R16
Задача:
Если в данном размере есть R13 надо чтобы формула додала до даной цены 30
Если в данном размере есть R14 надо чтобы формула додала до даной цены 40
Если в данном размере есть R15 надо чтобы формула додала до даной цены 50
Если в данном размере есть R16 надо чтобы формула додала до даной цены 60
Пример в файле
К сообщению приложен файл: 7246152.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал Rostyk1973 - Вторник, 15.09.2015, 20:23
СообщениеНужна логическая формула для Excel.
Задача:
R13, R14, R15, R16
Задача:
Пример в файле
Автор - Rostyk1973
Дата добавления - 15.09.2015 в 19:33
МВТ Дата: Вторник, 15.09.2015, 19:48 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Ничего логического
=60 - 10*(16-(--ПСТР(B15;ПОИСК("R";B15)+1;2)))
UPD
Немного обрезало ответ:
=ОКРУГЛ(C15+(60-10*(16-(--ПСТР(B15;ПОИСК("R";B15)+1;2))));2)
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 15.09.2015, 20:54
СообщениеНичего логического
UPD
Автор - МВТ
Дата добавления - 15.09.2015 в 19:48
YouGreed Дата: Вторник, 15.09.2015, 20:16 | Сообщение № 3
Репутация: 123 ±
Rostyk1973,
=ВПР(ПСТР($B15;ПОИСК("R";$B15;1);3);$F$11:$G$14;2;)+$C15
К сообщению приложен файл: -_.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 15.09.2015, 20:54
СообщениеRostyk1973,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 15.09.2015 в 20:16
Udik Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:26 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
я такую сделал
=C16+ПСТР(B16;11;1)*10
это если формат данных строго как в примере
К сообщению приложен файл: 1570996.xlsx (13.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 15.09.2015, 21:28
Сообщениея такую сделал
Автор - Udik
Дата добавления - 15.09.2015 в 21:26
Rostyk1973 Дата: Вторник, 15.09.2015, 22:17 | Сообщение № 5
Автор - Rostyk1973
Дата добавления - 15.09.2015 в 22:17
Rostyk1973 Дата: Вторник, 15.09.2015, 22:21 | Сообщение № 6
Хорошо, а если добавить надо не делимые числа, к примеру : до R13 добавить 2,5 до R14 добавить 3,7 до R15 добавить 4,3 а до R16 добавить 6,8
Тогда как ?
СообщениеХорошо, а если добавить надо не делимые числа, к примеру : до R13 добавить 2,5 до R14 добавить 3,7 до R15 добавить 4,3 а до R16 добавить 6,8
Тогда как ?
Автор - Rostyk1973
Дата добавления - 15.09.2015 в 22:21
МВТ Дата: Вторник, 15.09.2015, 22:57 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Попробуйте так
=ИНДЕКС({2,3:3,7:4,3:6,8};(--ПСТР(B15;ПОИСК("R";B15)+1;2))-12)
В принципе, можно и UDF, но это - из пушки по воробьям
Function Доплата(Спецификация As String, Доплаты As String) As Double
If Спецификация = "" Or Доплаты = "" Then Exit Function
Доплаты = Replace(Доплаты, ",", ".")
Dim arr: arr = Split(Доплаты)
With CreateObject("VBSCript.RegExp")
     .Pattern = "R\d\d"
     .Global = True
     If .Test(Спецификация) Then Спецификация = .Execute(Спецификация)(0) Else Exit Function
     .Pattern = "\D"
     Спецификация = .Replace(Спецификация, "")
     Доплата = Val(arr(Val(Спецификация) - 13))
End Function
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 15.09.2015, 23:17
СообщениеПопробуйте так
     .Pattern = "R\d\d"
     .Global = True
     .Pattern = "\D"
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 15.09.2015 в 22:57
