= Мир MS Excel/Одновременная замена формул в нескольких ячейках - Мир MS Excel
morfiol Дата: Вторник, 15.09.2015, 20:59 | Сообщение № 1
Доброе время суток, форумчане.
Есть два файла в одной папке. В 1-м файле 800 таблиц. Мне нужно перенести часть данных во 2-й файл в несколько таблиц. Название столбцов должны оставаться неизменными, а номера строк сдвигаться на 40 строк от предыдущей.
"1 таблица"
'[01 Сравн.Вед..xlsx]СрВед'!E4
'[01 Сравн.Вед..xlsx]СрВед'!O4
'[01 Сравн.Вед..xlsx]СрВед'!H4
'[01 Сравн.Вед..xlsx]СрВед'!AA4
"2 таблица"
'[01 Сравн.Вед..xlsx]СрВед'!E44
'[01 Сравн.Вед..xlsx]СрВед'!O44
'[01 Сравн.Вед..xlsx]СрВед'!H44
'[01 Сравн.Вед..xlsx]СрВед'!AA44
и т.д.
Как одновременно поменять номера строк в 11 ячейках сразу.
СообщениеДоброе время суток, форумчане.
"1 таблица"
"2 таблица"
и т.д.
Автор - morfiol
Дата добавления - 15.09.2015 в 20:59
Светлый Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:10 | Сообщение № 2
Репутация: 539 ±
Excel 2013, 2016
Скопировать формулы как есть, но со смещением, а потом удалить или вставить строки.
E4 в E4 и вставить 40 строк, получится E44. Потом весь блок перенести обратно в E4.
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 15.09.2015, 21:12
СообщениеСкопировать формулы как есть, но со смещением, а потом удалить или вставить строки.
Автор - Светлый
Дата добавления - 15.09.2015 в 21:10
morfiol Дата: Вторник, 15.09.2015, 22:23 | Сообщение № 3
Светлый, у меня готовые таблицы во 2-м файле и мне нужны не все данные из первого файла. Поэтому удалять ничего не получиться.
Мне нужна функция или надстройка для замены одних строк на другие одновременно в большом количестве ячеек.
Я сейчас в ручную меняю номера строк в каждой ячейки (при копировании вставляются не те строки которые нужны), но это очень долго.
СообщениеСветлый, у меня готовые таблицы во 2-м файле и мне нужны не все данные из первого файла. Поэтому удалять ничего не получиться.
Автор - morfiol
Дата добавления - 15.09.2015 в 22:23
Светлый Дата: Среда, 16.09.2015, 11:26 | Сообщение № 4
Репутация: 539 ±
Excel 2013, 2016
Взять чистый лист. Скопировать на него нужный блок. Вставить-удалить строки, адресация изменится. Перенести блок на нужное место и скопировать туда, куда надо.
СообщениеВзять чистый лист. Скопировать на него нужный блок. Вставить-удалить строки, адресация изменится. Перенести блок на нужное место и скопировать туда, куда надо.
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.09.2015 в 11:26
Karataev Дата: Среда, 16.09.2015, 20:00 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
morfiol, измените режим отображения формул на вид R1C1, а затем изменяйте формулы с помощью "Найти и заменить".
Например, в поле Найти вставляете R[3], а в поле Заменить вставляете R[43].
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 16.09.2015, 20:03
Сообщениеmorfiol, измените режим отображения формул на вид R1C1, а затем изменяйте формулы с помощью "Найти и заменить".
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.09.2015 в 20:00
pabchek Дата: Четверг, 17.09.2015, 09:51 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
формульный вариант (с примером было бы проще выдумывать):
=ДВССЫЛ("[01 Сравн.Вед..xlsx]СрВед'!E"&СТРОКА(A4)+40)
WM: R399923528092
Сообщениеформульный вариант (с примером было бы проще выдумывать):
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.09.2015 в 09:51
morfiol Дата: Пятница, 18.09.2015, 07:49 | Сообщение № 7
Karataev, pabchek, Спасибо, в принципе равноценные варианты. Попробую, как будет проще.
Форумчане, а может кто нибудь знает надстройку типа "функции ЗАМЕНА", только на несколько значений сразу.
Если пришлете ссылку (можно платную) буду очень признателен.
СообщениеKarataev, pabchek, Спасибо, в принципе равноценные варианты. Попробую, как будет проще.
Автор - morfiol
Дата добавления - 18.09.2015 в 07:49
