= Мир MS Excel/Вычисляемое поле - Мир MS Excel
Вычисляемое поле
qpp Дата: Среда, 27.06.2012, 10:26 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Добрый день.
Во-первых хочу сказать спасибо Вашему форуму за помощь.
Нужно добавить в сводную таблицу расчетный столбец, который бы показывал средние продажи за 3 месяца текущего года.
Как это сделать ?
К сообщению приложен файл: ___3___1.xls (72.5 Kb)
bigqpp
скайп
СообщениеДобрый день.
Как это сделать ?
Автор - qpp
Дата добавления - 27.06.2012 в 10:26
Serge_007 Дата: Среда, 27.06.2012, 10:34 | Сообщение № 2
См. вложение
К сообщению приложен файл: qpp.xls (72.5 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 27.06.2012 в 10:34
qpp Дата: Среда, 27.06.2012, 10:40 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
т.е. при обновлении данных нужно будет руками двинуть диапазон. Спасибо.
Можно ли вывести формулу которая будет автоматом пересчитывать последние 3 месяца ?
bigqpp
скайп
Сообщениет.е. при обновлении данных нужно будет руками двинуть диапазон. Спасибо.
Автор - qpp
Дата добавления - 27.06.2012 в 10:40
Serge_007 Дата: Среда, 27.06.2012, 10:59 | Сообщение № 4
Quote (qpp)
Можно, если сделать доп. столбец в исходнике
Quote (qpp)
Дата добавления - 27.06.2012 в 10:59
qpp Дата: Среда, 27.06.2012, 11:20 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
прошу прощения, но я не могу добавить вычисляемый объект в свой файл, как вы это сделали, объясните пожалуйста.
точнее столбец с вычислением.
вот еще, у меня группировка стоит. как ввести в сводную таблицу это поле, не убирая группировку.
bigqpp
скайп
Сообщение отредактировал qpp - Среда, 27.06.2012, 11:45
Сообщениепрошу прощения, но я не могу добавить вычисляемый объект в свой файл, как вы это сделали, объясните пожалуйста.
Автор - qpp
Дата добавления - 27.06.2012 в 11:20
Serge_007 Дата: Среда, 27.06.2012, 12:31 | Сообщение № 6
Quote (qpp)
как вы это сделали?
Вы не указали Вашу версию Excel
Для 2007/2010 так:
Для 2003 и ранее, так:
Quote (qpp)
Никак
К сообщению приложен файл: 8587981.gif (30.6 Kb) · 4024285.gif (32.7 Kb)
Quote (qpp)
как вы это сделали?
Для 2007/2010 так:
Quote (qpp)
Никак
Дата добавления - 27.06.2012 в 12:31
qpp Дата: Среда, 27.06.2012, 12:46 | Сообщение № 7
Репутация: 11 ±
спасибо
bigqpp
скайп
Сообщениеспасибо
Автор - qpp
Дата добавления - 27.06.2012 в 12:46
AiK Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 11:10 | Сообщение № 8
Добрый день, столкнулся с проблемой, что не работет вычисляемое поле, если в его формуле стоит условие ЕСЛИ по строковым полям (в примере желтым). При этом если добавить колонку, где строковому полю соответствует число, то все работает.
А так же не считаются итоги по вычисляемому полю в сводной таблице, если вычисляемое поле содержит формулу с условием ЕСЛИ (в примере красным), при этом само поле расчитывается.
Уже не знаю куда ткнуться, ниге не могу найти описание подобной проблемы sad
К сообщению приложен файл: 0055409.xls (34.5 Kb)
СообщениеДобрый день, столкнулся с проблемой, что не работет вычисляемое поле, если в его формуле стоит условие ЕСЛИ по строковым полям (в примере желтым). При этом если добавить колонку, где строковому полю соответствует число, то все работает.
Автор - AiK
Дата добавления - 01.07.2012 в 11:10
Pelena Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 17:23 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
AiK, на мой взгляд, проще всего сделать вычисляемый столбец для суммы в исходной таблице и его уже использовать в сводной, тогда и итоги получатся, иначе итоги по вычисляемому полю, созданному в сводной таблице с использованием функции ЕСЛИ все равно не будут считаться так, как надо (сама с этим сталкивалась)
СообщениеAiK, на мой взгляд, проще всего сделать вычисляемый столбец для суммы в исходной таблице и его уже использовать в сводной, тогда и итоги получатся, иначе итоги по вычисляемому полю, созданному в сводной таблице с использованием функции ЕСЛИ все равно не будут считаться так, как надо (сама с этим сталкивалась)
Дата добавления - 01.07.2012 в 17:23
AiK Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 19:30 | Сообщение № 10
Понятно, хотелось бы без лишних колонок. Но, видимо, другого варианта нет. Спасибо )
Quote (Pelena)
СообщениеПонятно, хотелось бы без лишних колонок. Но, видимо, другого варианта нет. Спасибо )
Quote (Pelena)
Автор - AiK
Дата добавления - 01.07.2012 в 19:30
NadezhdaGr Дата: Среда, 26.11.2014, 10:23 | Сообщение № 11
У меня тоже проблема с использованием в вычисляемом поле формулы с функцией ЕСЛИ при текстовом условии.
Добавить поле в исходник не возможно - так как исходник вешний (access).
Может есть решение все же без добавления доп. столбца
СообщениеУ меня тоже проблема с использованием в вычисляемом поле формулы с функцией ЕСЛИ при текстовом условии.
Автор - NadezhdaGr
Дата добавления - 26.11.2014 в 10:23
Pelena Дата: Среда, 26.11.2014, 10:41 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Если Вы подгружаете данные через MS Query, то можно в запросе создать вычисляемое поле.
В любом случае, это другой вопрос и другая тема. Читайте Правила форума, создавайте свою тему в соответствующем разделе, прикладывайте пример. Эта тема закрыта.
СообщениеЕсли Вы подгружаете данные через MS Query, то можно в запросе создать вычисляемое поле.
Дата добавления - 26.11.2014 в 10:41
