= Мир MS Excel/Смещение значений на графике при пустых значениях - Мир MS Excel
drugojandrew Дата: Среда, 16.09.2015, 21:14 | Сообщение № 1
Excel 2016, Microsoft 365
Добрый вечер.
Построил график, изменяющийся при добавлении данных (создав два именованных динамических диапазона, используя формулу
=СМЕЩ(Лист1!$B$1;СЧЁТЗ(Лист1!$B$1:$B$100)-12;0;12;1)
Проблема в том, что в диапазоне значений имеются пустые ячейки и получается смещение данных на графике - значения, идущие после пустых ячеек, не соответствуют датам. Как это можно исправить, не заполняя эти ячейки? А если заполнять, то на графике все равно должен остаться разрыв линии.
К сообщению приложен файл: Primer.xls (44.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 16.09.2015 в 21:14
YouGreed Дата: Среда, 16.09.2015, 21:24 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
drugojandrew, А так? Смотрите файл) Я лишь изменил диапазон дат.
К сообщению приложен файл: 5167200.xls (41.0 Kb)
Сообщениеdrugojandrew, А так? Смотрите файл) Я лишь изменил диапазон дат.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 16.09.2015 в 21:24
drugojandrew Дата: Среда, 16.09.2015, 21:42 | Сообщение № 3
YouGreed, это не работает - попробуйте продолжить график и увидите. Нужно такое решение, чтобы график сам изменялся при добавлении значений.
СообщениеYouGreed, это не работает - попробуйте продолжить график и увидите. Нужно такое решение, чтобы график сам изменялся при добавлении значений.
Дата добавления - 16.09.2015 в 21:42
Revengencer Дата: Среда, 16.09.2015, 22:09 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
Так попробуйте ваши данные отформатировать как таблицу, ну и диапазоны даты и значений приравнять - и тогда сможете продолжать вносить данные, и график будет работать правильно.
Или я тоже не так понял?
К сообщению приложен файл: Primer_2.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеТак попробуйте ваши данные отформатировать как таблицу, ну и диапазоны даты и значений приравнять - и тогда сможете продолжать вносить данные, и график будет работать правильно.
Автор - Revengencer
Дата добавления - 16.09.2015 в 22:09
drugojandrew Дата: Четверг, 17.09.2015, 12:05 | Сообщение № 5
Revengencer, спасибо, вариант хороший, но потерялось одно свойство - график должен отображать только последние 12 значений. Сам что-то не могу сообразить как это сделать с таблицей.
СообщениеRevengencer, спасибо, вариант хороший, но потерялось одно свойство - график должен отображать только последние 12 значений. Сам что-то не могу сообразить как это сделать с таблицей.
Дата добавления - 17.09.2015 в 12:05
Revengencer Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:02 | Сообщение № 6
Репутация: 13 ±
Подправил ваши формулы в именованных диапазонах. Теперь вроде так, как надо.
Stat
=СМЕЩ(Лист1!$B$2;СЧЁТЗ(Лист1!$A$2:$A$100)-12;0;12;1)
Даты
=СМЕЩ(Лист1!$A$2;СЧЁТЗ(Лист1!$A$2:$A$100)-12;0;12;1)
К сообщению приложен файл: Primer_3.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал Revengencer - Четверг, 17.09.2015, 15:07
СообщениеПодправил ваши формулы в именованных диапазонах. Теперь вроде так, как надо.
Stat
Даты
Автор - Revengencer
Дата добавления - 17.09.2015 в 15:02
drugojandrew Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:15 | Сообщение № 7
Revengencer, спасибо, это то что нужно. Как это я сам не сообразил???
СообщениеRevengencer, спасибо, это то что нужно. Как это я сам не сообразил???
Дата добавления - 17.09.2015 в 15:15
