= Мир MS Excel/одинаковые данные - Мир MS Excel
одинаковые данные
RaWW Дата: Среда, 27.06.2012, 14:04 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
в excel я недавно, помогите пожалуйста, опытные пользователи...
проблема такая: есть таблица данных, порядка 10000 строк, в ней нужно найти дубликаты, но дубликатов может быть несколько, как можно узнать в каких строках имеются такие дубликаты?
в примере я маленько сделал, но работает только первое совпадение как можно сделать чтоб посмотреть их все?
заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: my_file.xlsx (19.3 Kb)
заранее спасибо!
Автор - RaWW
Дата добавления - 27.06.2012 в 14:04
vikttur Дата: Среда, 27.06.2012, 14:14 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
МАКС($A$5:$A$17) можно вынести в отдельную ячейку.
К сообщению приложен файл: my_file11.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеМАКС($A$5:$A$17) можно вынести в отдельную ячейку.
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.06.2012 в 14:14
RaWW Дата: Среда, 27.06.2012, 14:22 | Сообщение № 3
Спасибо за совет, но одинаковые данные не обязательно идут по порядку, или находиться рядом, они могут находиться , например в 3 строке и 8675 строке, и крутить весь лист - не реально, нужно чтоб в одной ячейке, показывались просто номера строк где есть дубликат...
СообщениеСпасибо за совет, но одинаковые данные не обязательно идут по порядку, или находиться рядом, они могут находиться , например в 3 строке и 8675 строке, и крутить весь лист - не реально, нужно чтоб в одной ячейке, показывались просто номера строк где есть дубликат...
Автор - RaWW
Дата добавления - 27.06.2012 в 14:22
Serge_007 Дата: Среда, 27.06.2012, 14:27 | Сообщение № 4
Quote (RaWW)
нужно чтоб в одной ячейке, показывались номера строк
Формулы, даже если и возвращают массив значений, то не в одну ячейку. Так что это только макросом
Quote (RaWW)
Дата добавления - 27.06.2012 в 14:27
vikttur Дата: Среда, 27.06.2012, 14:34 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Quote (RaWW)
И что? Пример с этим не справляется? Или Вы не можете сами по показанному примеру составить формулу для отображения номера строки возле каждой записи (в отдельных ячейках)?
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 27.06.2012, 14:36
Quote (RaWW)
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.06.2012 в 14:34
RaWW Дата: Среда, 27.06.2012, 14:37 | Сообщение № 6
оговорился, можно возращать в разные ячейки, например N23, O23, P23, и т.д (по количеству дубликатов), проблема в том, что формула находит 1 совпадение и возвращает номер строки, и и что надо добавить чтоб формула искала дальше, 2-совпадение, 3.... и т.д
Сообщениеоговорился, можно возращать в разные ячейки, например N23, O23, P23, и т.д (по количеству дубликатов), проблема в том, что формула находит 1 совпадение и возвращает номер строки, и и что надо добавить чтоб формула искала дальше, 2-совпадение, 3.... и т.д
Автор - RaWW
Дата добавления - 27.06.2012 в 14:37
vikttur Дата: Среда, 27.06.2012, 14:42 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Да и зачем показывать наименование? Оно ведь есть в поисковой ячейке.Только лишние вычисления...
Только номер строки. Или тогда уж какую-нибудь полезную информацию со строки.
СообщениеДа и зачем показывать наименование? Оно ведь есть в поисковой ячейке.Только лишние вычисления...
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.06.2012 в 14:42
RaWW Дата: Среда, 27.06.2012, 14:52 | Сообщение № 8
vikttur, спс за подсказку, наконец то дошло, ща попробую ченидь сочинить далее...
Сообщениеvikttur, спс за подсказку, наконец то дошло, ща попробую ченидь сочинить далее...
Автор - RaWW
Дата добавления - 27.06.2012 в 14:52
RAN Дата: Среда, 27.06.2012, 16:05 | Сообщение № 9
Может УФ с фильтром?
К сообщению приложен файл: 6226000.xlsx (19.0 Kb)
СообщениеМожет УФ с фильтром?
Дата добавления - 27.06.2012 в 16:05
_Boroda_ Дата: Среда, 27.06.2012, 16:17 | Сообщение № 10
Репутация: 6617 ±
Файл не влез, а я не проверил.
Сейчас вроде влез
Quote
Посмотрите пару вариантов поиска в Вашем файле.
1) по желтой ячейке
2) кнопкой "Автофильтр" (не путать с кнопкой "Фильтр" - выглядят одинаково и, на первый взгляд, делают одно и то же)
Формулами выводить все повторы в одну ячейку на 10000 записей - будет очень долго думать.
К сообщению приложен файл: my_file_2.xlsx (82.7 Kb)
СообщениеФайл не влез, а я не проверил.
Сейчас вроде влез
Quote
1) по желтой ячейке
Дата добавления - 27.06.2012 в 16:17
RaWW Дата: Среда, 27.06.2012, 16:18 | Сообщение № 11
RAN, тоже вариант, спасибо, возьму на заметку
СообщениеRAN, тоже вариант, спасибо, возьму на заметку
Автор - RaWW
Дата добавления - 27.06.2012 в 16:18
_Boroda_ Дата: Среда, 27.06.2012, 16:27 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
Quote (RaWW)
см. вложение
К сообщению приложен файл: my_file_3.xlsx (19.6 Kb)
Quote (RaWW)
см. вложение
Дата добавления - 27.06.2012 в 16:27
Hugo Дата: Среда, 27.06.2012, 20:20 | Сообщение № 13
Репутация: 815 ±
Ну или так.
UDF() - совместное творчество с RAN smile
На базе этого и похожего кода что только не делали...
К сообщению приложен файл: my_file11h.xls (69.5 Kb)
СообщениеНу или так.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.06.2012 в 20:20
RAN Дата: Среда, 27.06.2012, 22:02 | Сообщение № 14
Игорь, ошибочка sad
Like "*" & SearchValue & "*"
СообщениеИгорь, ошибочка sad
Дата добавления - 27.06.2012 в 22:02
Hugo Дата: Среда, 27.06.2012, 23:16 | Сообщение № 15
Репутация: 815 ±
Вот не знаю, я это сейчас не трогал smile
Но ДА smile
СообщениеВот не знаю, я это сейчас не трогал smile
Но ДА smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.06.2012 в 23:16
ВладимирG Дата: Пятница, 29.06.2012, 21:33 | Сообщение № 16
Репутация: 22 ±
Code
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(K20=K5:K17;СТРОКА(K5:K17)-4);СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЕСЛИ(K5:K17;K20))))
..без проверки на ошибку. Вообще-то то же, что у _Boroda_ы.
Code
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 29.06.2012 в 21:33
