Таких строк будет несколько десятков друг под другом! В качестве примера как это можно сделать на одной строке? С помощью условного форматирования я вычислил все положительные значения как теперь вывести все положительные значения с наименование субъектов в пределах данной строки то есть чуть правее или левее добавиться необходимое количество столбцов субъект субъект субъект субъект субъект субъект кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во а потом их сцепить в одной ячейке будет указаны все субъекты в порядке убывания а чуть правее в другой соответствующие значения в порядке убывания
Таких строк будет несколько десятков друг под другом! В качестве примера как это можно сделать на одной строке? С помощью условного форматирования я вычислил все положительные значения как теперь вывести все положительные значения с наименование субъектов в пределах данной строки то есть чуть правее или левее добавиться необходимое количество столбцов субъект субъект субъект субъект субъект субъект кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во а потом их сцепить в одной ячейке будет указаны все субъекты в порядке убывания а чуть правее в другой соответствующие значения в порядке убыванияБИТ
