=ЕСЛИ(C5<G5;G5-C5;C5-G5) результат разного цвета
Granfury
Дата: Пятница, 18.09.2015, 15:38 |
20% ±
Добрый день! как результат условия отобразить в зависимости от условия разным цветом и знаком + или - Условие =ЕСЛИ(C5<G5;G5-C5;C5-G5) Вот так =ЕСЛИ(C5<G5;Результат зеленого цвета и со знаком +;Результат красного цвета и со знаком -) Например 10<11 Тогда +1 (Зеленым цветом), 10<9 Тогда -1 (Красным цветом) Скажите пожалуйста как это сделать, напишите необходимое условие
Добрый день! как результат условия отобразить в зависимости от условия разным цветом и знаком + или - Условие =ЕСЛИ(C5<G5;G5-C5;C5-G5) Вот так =ЕСЛИ(C5<G5;Результат зеленого цвета и со знаком +;Результат красного цвета и со знаком -) Например 10<11 Тогда +1 (Зеленым цветом), 10<9 Тогда -1 (Красным цветом) Скажите пожалуйста как это сделать, напишите необходимое условие Granfury
Сообщение Добрый день! как результат условия отобразить в зависимости от условия разным цветом и знаком + или - Условие =ЕСЛИ(C5<G5;G5-C5;C5-G5) Вот так =ЕСЛИ(C5<G5;Результат зеленого цвета и со знаком +;Результат красного цвета и со знаком -) Например 10<11 Тогда +1 (Зеленым цветом), 10<9 Тогда -1 (Красным цветом) Скажите пожалуйста как это сделать, напишите необходимое условие Автор - Granfury Дата добавления - 18.09.2015 в 15:38
Дата: Пятница, 18.09.2015, 15:46 |
Сообщение Можно сделать пользовательским форматом или Условным форматированием. Более конкретный ответ при наличии файла с примером Автор - Pelena Дата добавления - 18.09.2015 в 15:46
Granfury
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:12 |
20% ±
Не могу понять как подкрепить файл, Код
=ЕСЛИ(G5=0;0;ЕСЛИ(C5<G5;G5-C5;C5-G5))
отразите ответ в ячейке H5
отразите ответ в ячейке H5 Granfury
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 18.09.2015, 17:12
Сообщение Не могу понять как подкрепить файл, Код
отразите ответ в ячейке H5 Автор - Granfury Дата добавления - 18.09.2015 в 16:12
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:20 |
В ячейку Н5 формулу и пользовательский формат [Зеленый]0,00_ ;[Красный]-0,00;0
В ячейку Н5 формулу и пользовательский формат [Зеленый]0,00_ ;[Красный]-0,00;0 Pelena
Сообщение В ячейку Н5 формулу и пользовательский формат [Зеленый]0,00_ ;[Красный]-0,00;0 Автор - Pelena Дата добавления - 18.09.2015 в 16:20
Granfury
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:23 |
20% ±
а пользовательского формата нет у меня, я плохо разбираюсь, жму второй кнопкой на ячейку, формат ячейки и в списке не вижу пользовательского формата(
а пользовательского формата нет у меня, я плохо разбираюсь, жму второй кнопкой на ячейку, формат ячейки и в списке не вижу пользовательского формата( Granfury
Сообщение а пользовательского формата нет у меня, я плохо разбираюсь, жму второй кнопкой на ячейку, формат ячейки и в списке не вижу пользовательского формата( Автор - Granfury Дата добавления - 18.09.2015 в 16:23
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:26 |
Я во втором посте ссылку дала на статью
Я во втором посте ссылку дала на статью Pelena
Сообщение Я во втором посте ссылку дала на статью Автор - Pelena Дата добавления - 18.09.2015 в 16:26
buchlotnik
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:27 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
имеется в виду (все форматы) там свой и задавайте
имеется в виду (все форматы) там свой и задавайте buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 18.09.2015, 16:28
Сообщение имеется в виду (все форматы) там свой и задавайте Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.09.2015 в 16:27
Granfury
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:56 |
20% ±
buchlotnik, спасибо! Вставил туда текст: [Зеленый]0,00_ ;[Красный]-0,00;0 всегда выполняет первое Зеленый Условие сейчас использую такое: Код
[moder]Формулы оформляйте кнопкой fx. Поправила за Вас[/moder]
[moder]Формулы оформляйте кнопкой fx. Поправила за Вас[/moder] Granfury
Сообщение buchlotnik, спасибо! Вставил туда текст: [Зеленый]0,00_ ;[Красный]-0,00;0 всегда выполняет первое Зеленый Условие сейчас использую такое: Код
[moder]Формулы оформляйте кнопкой fx. Поправила за Вас[/moder] Автор - Granfury Дата добавления - 18.09.2015 в 16:56
Granfury
Дата: Пятница, 18.09.2015, 17:08 |
20% ±
AlexM, спасибо! но у меня не выполняется формат изменения цвета( Мое условиеКод
всегда красит в зеленый((( как правильно сделать? Вот сам файлик
всегда красит в зеленый((( как правильно сделать? Вот сам файлик Granfury
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 18.09.2015, 18:03
Сообщение AlexM, спасибо! но у меня не выполняется формат изменения цвета( Мое условиеКод
всегда красит в зеленый((( как правильно сделать? Вот сам файлик Автор - Granfury Дата добавления - 18.09.2015 в 17:08
Дата: Пятница, 18.09.2015, 18:01 |
Потому что по Вашей формуле всегда из бОльшего числа вычитается меньшее, соответственно получается положительный результат. Зря проигнорировали мою формулу из 4-го поста. Или так
Потому что по Вашей формуле всегда из бОльшего числа вычитается меньшее, соответственно получается положительный результат. Зря проигнорировали мою формулу из 4-го поста. Или так Pelena
Сообщение Потому что по Вашей формуле всегда из бОльшего числа вычитается меньшее, соответственно получается положительный результат. Зря проигнорировали мою формулу из 4-го поста. Или так Автор - Pelena Дата добавления - 18.09.2015 в 18:01
AlexM
Дата: Пятница, 18.09.2015, 18:05 |
Пример в файле Тему еще обсуждают ТУТ
Пример в файле Тему еще обсуждают ТУТ AlexM
Сообщение Пример в файле Тему еще обсуждают ТУТ Автор - AlexM Дата добавления - 18.09.2015 в 18:05
Granfury
Дата: Пятница, 18.09.2015, 18:44 |
20% ±
Все понял)) так отнимать в формуле надо что бы в нужный момент было отрицательное число либо положительное) переписал формулу =ЕСЛИ(G5=0;0;ЕСЛИ(C5>G5;G5-C5;G5-C5)) работает! СПАСИБО!!!
Все понял)) так отнимать в формуле надо что бы в нужный момент было отрицательное число либо положительное) переписал формулу =ЕСЛИ(G5=0;0;ЕСЛИ(C5>G5;G5-C5;G5-C5)) работает! СПАСИБО!!! Granfury
Сообщение Все понял)) так отнимать в формуле надо что бы в нужный момент было отрицательное число либо положительное) переписал формулу =ЕСЛИ(G5=0;0;ЕСЛИ(C5>G5;G5-C5;G5-C5)) работает! СПАСИБО!!! Автор - Granfury Дата добавления - 18.09.2015 в 18:44
Дата: Пятница, 18.09.2015, 18:50 |
Granfury , объясните, какой смысл в этой формуле Код
ставить условие, если в любом случае получаем G5-C5 ? [p.s.]И найдите, наконец, кнопку fx для оформления формулы тегами[/p.s.]
ставить условие, если в любом случае получаем G5-C5 ? [p.s.]И найдите, наконец, кнопку fx для оформления формулы тегами[/p.s.]Pelena
Сообщение Granfury , объясните, какой смысл в этой формуле Код
ставить условие, если в любом случае получаем G5-C5 ? [p.s.]И найдите, наконец, кнопку fx для оформления формулы тегами[/p.s.]Автор - Pelena Дата добавления - 18.09.2015 в 18:50
