Оставить последнее слово, которое содержит наш символ.
xavikz
Дата: Пятница, 18.09.2015, 15:57 |
Пример 5121 7,5x16 5x114,3 ET35 60,1 HB Наш символ - запятая. Т.е. нужно, чтоб в отдельном столбце выводилось значение 60,1, Или хотя бы слева от последнего искомого символа, т.е. "60" Подскажите пожалуйста. Нигде не нашел. Нашел только после последнего символа, а вот как вырезать 3 символа слева от искомого - не нашел(
Пример 5121 7,5x16 5x114,3 ET35 60,1 HB Наш символ - запятая. Т.е. нужно, чтоб в отдельном столбце выводилось значение 60,1, Или хотя бы слева от последнего искомого символа, т.е. "60" Подскажите пожалуйста. Нигде не нашел. Нашел только после последнего символа, а вот как вырезать 3 символа слева от искомого - не нашел( xavikz
Сообщение отредактировал xavikz - Пятница, 18.09.2015, 16:17
Сообщение Пример 5121 7,5x16 5x114,3 ET35 60,1 HB Наш символ - запятая. Т.е. нужно, чтоб в отдельном столбце выводилось значение 60,1, Или хотя бы слева от последнего искомого символа, т.е. "60" Подскажите пожалуйста. Нигде не нашел. Нашел только после последнего символа, а вот как вырезать 3 символа слева от искомого - не нашел( Автор - xavikz Дата добавления - 18.09.2015 в 15:57
китин
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:31 |
у вас здесь три запятые.....
у вас здесь три запятые..... китин
Сообщение у вас здесь три запятые..... Автор - китин Дата добавления - 18.09.2015 в 16:31
buchlotnik
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:33 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
"по фотографии" можно так: Код
=--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A1);" ";ПОВТОР(" ";99));ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A1);" ";ПОВТОР(" ";99)))-200;100))
, или так:Код
=--ПСТР(A1;МАКС((ПСТР(A1;СТРОКА(A1:A100);1)=",")*СТРОКА(A1:A100))-2;4)
, а вообще файл-пример в студию
, или так:Код
, а вообще файл-пример в студию buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 18.09.2015, 16:38
Сообщение "по фотографии" можно так: Код
, или так:Код
, а вообще файл-пример в студию Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.09.2015 в 16:33
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:38 |
=ПСТР(A1;ПОИСК("#";ПОДСТАВИТЬ(A1;",";"#";ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";""))))-2;4)
Сообщение вырезать 3 символа слева от искомого
Автор - Pelena Дата добавления - 18.09.2015 в 16:38
китин
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:40 |
ну что бы вытащить "60" вот вам монстр Код
=ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";"ЯЯ";ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";"ЯЯ"))-ДЛСТР(A1));ПОИСК("ЯЯ";ПОДСТАВИТЬ(A1;",";"ЯЯ";ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";"ЯЯ"))-ДЛСТР(A1)))-2;2)
китин
Сообщение ну что бы вытащить "60" вот вам монстр Код
Автор - китин Дата добавления - 18.09.2015 в 16:40
xavikz
Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:56 |
Спасибо огромноее! , правда, к примеру в данной строчке применилось только целое число до запятой A22 9x19 5x130 ET60 71,6 S (в столбце вывелось 71) Но если после S добавить любой символ, то становится все в норме (71,6) Или слишком длинное имя тоже выходит с косяком.. (
Спасибо огромноее! , правда, к примеру в данной строчке применилось только целое число до запятой A22 9x19 5x130 ET60 71,6 S (в столбце вывелось 71) Но если после S добавить любой символ, то становится все в норме (71,6) Или слишком длинное имя тоже выходит с косяком.. ( xavikz
Сообщение отредактировал xavikz - Пятница, 18.09.2015, 17:01
Сообщение Спасибо огромноее! , правда, к примеру в данной строчке применилось только целое число до запятой A22 9x19 5x130 ET60 71,6 S (в столбце вывелось 71) Но если после S добавить любой символ, то становится все в норме (71,6) Или слишком длинное имя тоже выходит с косяком.. ( Автор - xavikz Дата добавления - 18.09.2015 в 16:56
TimSha
Дата: Пятница, 18.09.2015, 17:13 |
Excel 2013 Pro +
Не проще ли, имхо, вылет дисков и посадочный диаметр выбирать вместе,а затем поделить по пробелу? Или же вообще эти данные разогнать по полям/столбам - выгода: есть данные в сборе, и рядом - по деталям?..
Не проще ли, имхо, вылет дисков и посадочный диаметр выбирать вместе,а затем поделить по пробелу? Или же вообще эти данные разогнать по полям/столбам - выгода: есть данные в сборе, и рядом - по деталям?.. TimSha
Сообщение слишком длинное имя тоже выходит с косяком.. (
Не проще ли, имхо, вылет дисков и посадочный диаметр выбирать вместе,а затем поделить по пробелу? Или же вообще эти данные разогнать по полям/столбам - выгода: есть данные в сборе, и рядом - по деталям?.. Автор - TimSha Дата добавления - 18.09.2015 в 17:13
buchlotnik
Дата: Пятница, 18.09.2015, 17:16 |
20% ±
а мой вариант чем не устроил?
Сообщение а мой вариант чем не устроил? Автор - buchlotnik Дата добавления - 18.09.2015 в 17:16
Дата: Пятница, 18.09.2015, 17:17 |
Тот же вопрос
Тот же вопросPelena
Тот же вопросАвтор - Pelena Дата добавления - 18.09.2015 в 17:17
AlexM
Дата: Пятница, 18.09.2015, 17:23 |
Еще вариант не массивныйКод
=ПРОСМОТР(9^9;--ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);5))
и такКод
=-ПРОСМОТР(;-ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);5))
и такКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 19.09.2015, 08:27
Сообщение Еще вариант не массивныйКод
и такКод
Автор - AlexM Дата добавления - 18.09.2015 в 17:23
МВТ
Дата: Пятница, 18.09.2015, 17:47 |
Можно UDF[vba]Код
Function LastComma(Text As String) As String Dim List As Object With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = True .Pattern = "\d+,\d+" If .Test(Text) Then Set List = .Execute(Text) LastComma = List.Item(List.Count - 1) End If End With End Function
Можно UDF[vba]Код
[/vba] МВТ
Сообщение Можно UDF[vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 18.09.2015 в 17:47
xavikz
Дата: Пятница, 18.09.2015, 19:11 |
Спасибо большое, выручили
Спасибо большое, выручили xavikz
Сообщение Спасибо большое, выручили Автор - xavikz Дата добавления - 18.09.2015 в 19:11
