Счётчик. Изменение числа на 1 при использовании макроса.
Sharf1
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 17:25 |
Здравствуйте. Есть, предположим, семизначное число введённое от руки в ячейку. Какой макрос можно применить чтобы это число при использовании макроса изменялось на 1 в большую сторону. Например: ввели 1234567, использовали макрос, получили 1234568 и т.д. Спасибо.
Здравствуйте. Есть, предположим, семизначное число введённое от руки в ячейку. Какой макрос можно применить чтобы это число при использовании макроса изменялось на 1 в большую сторону. Например: ввели 1234567, использовали макрос, получили 1234568 и т.д. Спасибо. Sharf1
Сообщение отредактировал Sharf1 - Понедельник, 21.09.2015, 17:37
Сообщение Здравствуйте. Есть, предположим, семизначное число введённое от руки в ячейку. Какой макрос можно применить чтобы это число при использовании макроса изменялось на 1 в большую сторону. Например: ввели 1234567, использовали макрос, получили 1234568 и т.д. Спасибо. Автор - Sharf1 Дата добавления - 21.09.2015 в 17:25
ArkaIIIa
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 17:31 |
Если значния не большие (до 30 000), то можно и через элемент управления формы.
Если значния не большие (до 30 000), то можно и через элемент управления формы. ArkaIIIa
Сообщение Если значния не большие (до 30 000), то можно и через элемент управления формы. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 21.09.2015 в 17:31
buchlotnik
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 17:32 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так [vba]Код
Sub plus() ActiveCell = ActiveCell + 1 End Sub
как-то так [vba]Код
[/vba] buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 21.09.2015, 17:42
Сообщение как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.09.2015 в 17:32
Sharf1
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 17:44 |
ArkaIIIa , Почему ограничение 30000? buchlotnik , Прошу прощения, можно конкретный пример?
ArkaIIIa , Почему ограничение 30000? buchlotnik , Прошу прощения, можно конкретный пример?Sharf1
Сообщение ArkaIIIa , Почему ограничение 30000? buchlotnik , Прошу прощения, можно конкретный пример?Автор - Sharf1 Дата добавления - 21.09.2015 в 17:44
Sharf1
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 18:01 |
buchlotnik , Спасибо большое. Разобрался ))))
buchlotnik , Спасибо большое. Разобрался ))))Sharf1
Сообщение buchlotnik , Спасибо большое. Разобрался ))))Автор - Sharf1 Дата добавления - 21.09.2015 в 18:01
