= Мир MS Excel/Работа с формулой "суммпроизв" - Мир MS Excel
БИТ Дата: Понедельник, 21.09.2015, 19:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите почему не работает формула?
К сообщению приложен файл: 1294620.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеПодскажите почему не работает формула?
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.09.2015 в 19:45
БИТ Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:00 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
может нельзя сразу по четырем условиям искать или проблема в том что где-то текстовый формат данных?
Сообщениеможет нельзя сразу по четырем условиям искать или проблема в том что где-то текстовый формат данных?
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:00
buchlotnik Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:07 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну да, ищем число 8, а в поисковой таблице - текст, плюс не совпадают размерности перемножаемых диапазонов, поправил, получилось так:
=СУММПРОИЗВ((B$4=Лист2!B$6:DC$6)*(B$1=Лист2!B$5:DC$5)*($A$1=Лист2!B$4:DC$4)*СМЕЩ(Лист2!$B$6;ПОИСКПОЗ(Лист1!$A5;Лист2!$A$7:$A$11;0);0;1;106))
К сообщению приложен файл: 7069445.xlsx (14.8 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 21.09.2015, 20:09
Сообщениену да, ищем число 8, а в поисковой таблице - текст, плюс не совпадают размерности перемножаемых диапазонов, поправил, получилось так:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:07
Pelena Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:10 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Используйте ссылки на диапазоны, а не на строки/столбцы целиком.
И да, в строке 4 числа сохранены как текст.
Число сохранено как текст или почему не считается сумма
[p.s.]Название темы ни о чём, исправьте на более конкретное[/p.s.]
СообщениеИспользуйте ссылки на диапазоны, а не на строки/столбцы целиком.
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:10
Udik Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:11 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Есть подозрение, что размерности массивов не совпадают: $4:$4 - $A:$A - $A$7:$DC$11
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЕсть подозрение, что размерности массивов не совпадают: $4:$4 - $A:$A - $A$7:$DC$11
Автор - Udik
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:11
БИТ Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:17 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
у меня проблема в том что я ссылаюсь на самом деле на сводную таблицу ее самой собой сюда не получилось вставить
двойной минус разве от этого не спасает от несовпадения формата данных?
Сообщениеу меня проблема в том что я ссылаюсь на самом деле на сводную таблицу ее самой собой сюда не получилось вставить
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:17
buchlotnik Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:20 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
спасает, когда число сохранено как текст, а как вы себе представляете результат вот этого
=--"Общий итог"
правильно - будет ошибка
=--"Общий итог"
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:20
Udik Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:20 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Конкретно в вашем случае двойной минус переводит логическое выражение (равенство значений ячеек) в число
--(B$4=Лист2!$6:$6)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 21.09.2015, 20:23
СообщениеКонкретно в вашем случае двойной минус переводит логическое выражение (равенство значений ячеек) в число
--(B$4=Лист2!$6:$6)
Автор - Udik
БИТ Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:27 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
то есть это срабатовыло бы если не было бы текстовых строк а были бы пустые ячейки?
Сообщението есть это срабатовыло бы если не было бы текстовых строк а были бы пустые ячейки?
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:27
buchlotnik Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:37 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
ну да, и ещё - если вы работаете со сводной - зачем вообще из неё формулами что-то вынимать? Нужен отчёт за конкретный период? - поставьте фильтр по месяцу и всё.
Сообщениену да, и ещё - если вы работаете со сводной - зачем вообще из неё формулами что-то вынимать? Нужен отчёт за конкретный период? - поставьте фильтр по месяцу и всё.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:37
БИТ Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:43 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
это я понимаю но нужно просто оттуда вытаскивать то что нужно!
Сообщениеэто я понимаю но нужно просто оттуда вытаскивать то что нужно!
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:43
БИТ Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:43 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
и такой момент формулу то не правильно работает!
К сообщению приложен файл: 2917922.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Понедельник, 21.09.2015, 20:45
Сообщениеи такой момент формулу то не правильно работает!
Автор - БИТ
БИТ Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:45 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
первая строка должна выглядеть так
Сообщениепервая строка должна выглядеть так
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:45
buchlotnik Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:55 | Сообщение № 14
Репутация: 929 ±
поправил
=СУММПРОИЗВ((B$4=Лист2!$B$6:$DC$6)*(B$1=Лист2!$B$5:$DC$5)*($A$1=Лист2!$B$4:$DC$4)*СМЕЩ(Лист2!$B$6;ПОИСКПОЗ(Лист1!$A5;Лист2!$A$7:$A$11;0);0;1;106))
К сообщению приложен файл: 7069445-1-.xlsx (14.7 Kb)
Сообщениепоправил
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:55
БИТ Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:02 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
если честно не пойму в чем изменения?
Сообщениеесли честно не пойму в чем изменения?
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.09.2015 в 21:02
buchlotnik Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:05 | Сообщение № 16
Репутация: 929 ±
в типе ссылок на диапазоны - зафиксировал не только строки, но и столбцы
Сообщениев типе ссылок на диапазоны - зафиксировал не только строки, но и столбцы
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.09.2015 в 21:05
БИТ Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:15 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
все понял спасибо!
Сообщениевсе понял спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.09.2015 в 21:15
