Работа с формулой "суммпроизв"
БИТ
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 19:45 |
40% ±
Подскажите почему не работает формула?
Подскажите почему не работает формула? БИТ
Сообщение Подскажите почему не работает формула? Автор - БИТ Дата добавления - 21.09.2015 в 19:45
БИТ
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:00 |
40% ±
может нельзя сразу по четырем условиям искать или проблема в том что где-то текстовый формат данных?
может нельзя сразу по четырем условиям искать или проблема в том что где-то текстовый формат данных? БИТ
Сообщение может нельзя сразу по четырем условиям искать или проблема в том что где-то текстовый формат данных? Автор - БИТ Дата добавления - 21.09.2015 в 20:00
buchlotnik
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:07 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну да, ищем число 8, а в поисковой таблице - текст, плюс не совпадают размерности перемножаемых диапазонов, поправил, получилось так: Код
=СУММПРОИЗВ((B$4=Лист2!B$6:DC$6)*(B$1=Лист2!B$5:DC$5)*($A$1=Лист2!B$4:DC$4)*СМЕЩ(Лист2!$B$6;ПОИСКПОЗ(Лист1!$A5;Лист2!$A$7:$A$11;0);0;1;106))
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 21.09.2015, 20:09
Сообщение ну да, ищем число 8, а в поисковой таблице - текст, плюс не совпадают размерности перемножаемых диапазонов, поправил, получилось так: Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.09.2015 в 20:07
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:10 |
Udik
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:11 |
Excel 2016 х 64
Есть подозрение, что размерности массивов не совпадают: $4:$4 - $A:$A - $A$7:$DC$11
Есть подозрение, что размерности массивов не совпадают: $4:$4 - $A:$A - $A$7:$DC$11 Udik
Сообщение Есть подозрение, что размерности массивов не совпадают: $4:$4 - $A:$A - $A$7:$DC$11 Автор - Udik Дата добавления - 21.09.2015 в 20:11
БИТ
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:17 |
40% ±
у меня проблема в том что я ссылаюсь на самом деле на сводную таблицу ее самой собой сюда не получилось вставить двойной минус разве от этого не спасает от несовпадения формата данных?
у меня проблема в том что я ссылаюсь на самом деле на сводную таблицу ее самой собой сюда не получилось вставить двойной минус разве от этого не спасает от несовпадения формата данных? БИТ
Сообщение у меня проблема в том что я ссылаюсь на самом деле на сводную таблицу ее самой собой сюда не получилось вставить двойной минус разве от этого не спасает от несовпадения формата данных? Автор - БИТ Дата добавления - 21.09.2015 в 20:17
buchlotnik
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:20 |
20% ±
спасает, когда число сохранено как текст, а как вы себе представляете результат вот этогоправильно - будет ошибка
спасает, когда число сохранено как текст, а как вы себе представляете результат вот этогоправильно - будет ошибкаbuchlotnik
Сообщение Цитата
спасает, когда число сохранено как текст, а как вы себе представляете результат вот этогоправильно - будет ошибкаАвтор - buchlotnik Дата добавления - 21.09.2015 в 20:20
Udik
Excel 2016 х 64
Конкретно в вашем случае двойной минус переводит логическое выражение (равенство значений ячеек) в число
Конкретно в вашем случае двойной минус переводит логическое выражение (равенство значений ячеек) в число Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 21.09.2015, 20:23
Сообщение Конкретно в вашем случае двойной минус переводит логическое выражение (равенство значений ячеек) в число Автор - Udik Дата добавления - 21.09.2015 в 20:20
БИТ
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:27 |
40% ±
то есть это срабатовыло бы если не было бы текстовых строк а были бы пустые ячейки?
то есть это срабатовыло бы если не было бы текстовых строк а были бы пустые ячейки? БИТ
Сообщение то есть это срабатовыло бы если не было бы текстовых строк а были бы пустые ячейки? Автор - БИТ Дата добавления - 21.09.2015 в 20:27
buchlotnik
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:37 |
20% ±
ну да, и ещё - если вы работаете со сводной - зачем вообще из неё формулами что-то вынимать? Нужен отчёт за конкретный период? - поставьте фильтр по месяцу и всё.
ну да, и ещё - если вы работаете со сводной - зачем вообще из неё формулами что-то вынимать? Нужен отчёт за конкретный период? - поставьте фильтр по месяцу и всё. buchlotnik
Сообщение ну да, и ещё - если вы работаете со сводной - зачем вообще из неё формулами что-то вынимать? Нужен отчёт за конкретный период? - поставьте фильтр по месяцу и всё. Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.09.2015 в 20:37
БИТ
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:43 |
40% ±
это я понимаю но нужно просто оттуда вытаскивать то что нужно!
это я понимаю но нужно просто оттуда вытаскивать то что нужно! БИТ
Сообщение это я понимаю но нужно просто оттуда вытаскивать то что нужно! Автор - БИТ Дата добавления - 21.09.2015 в 20:43
БИТ
40% ±
и такой момент формулу то не правильно работает!
и такой момент формулу то не правильно работает! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Понедельник, 21.09.2015, 20:45
Сообщение и такой момент формулу то не правильно работает! Автор - БИТ Дата добавления - 21.09.2015 в 20:43
БИТ
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:45 |
40% ±
первая строка должна выглядеть так
первая строка должна выглядеть так БИТ
Сообщение первая строка должна выглядеть так Автор - БИТ Дата добавления - 21.09.2015 в 20:45
buchlotnik
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:55 |
20% ±
поправил Код
=СУММПРОИЗВ((B$4=Лист2!$B$6:$DC$6)*(B$1=Лист2!$B$5:$DC$5)*($A$1=Лист2!$B$4:$DC$4)*СМЕЩ(Лист2!$B$6;ПОИСКПОЗ(Лист1!$A5;Лист2!$A$7:$A$11;0);0;1;106))
поправил Код
buchlotnik
Сообщение поправил Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.09.2015 в 20:55
БИТ
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:02 |
40% ±
если честно не пойму в чем изменения?
если честно не пойму в чем изменения? БИТ
Сообщение если честно не пойму в чем изменения? Автор - БИТ Дата добавления - 21.09.2015 в 21:02
buchlotnik
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:05 |
Сообщение № 16
20% ±
в типе ссылок на диапазоны - зафиксировал не только строки, но и столбцы
в типе ссылок на диапазоны - зафиксировал не только строки, но и столбцы buchlotnik
Сообщение в типе ссылок на диапазоны - зафиксировал не только строки, но и столбцы Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.09.2015 в 21:05
БИТ
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:15 |
Сообщение № 17
40% ±
все понял спасибо!
Сообщение все понял спасибо! Автор - БИТ Дата добавления - 21.09.2015 в 21:15
