= Мир MS Excel/Отбрасывать все что больше сотых - Мир MS Excel
RMMMM Дата: Среда, 23.09.2015, 21:24 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Помогите найти ошибку.
В моем понимании формула
=MOD(H2*100,IF(H2<0,-1,1))
должна отбрасывать все что больше сотых. В файле почему то на некоторые цифры формула выдает какие то странные остатки. Столбец H вводится вручную.
Файл прилагаю и на всякий случай скрин.
К сообщению приложен файл: okr.xlsx (11.0 Kb) · 9081484.jpg (35.8 Kb)
Сообщение отредактировал RMMMM - Среда, 23.09.2015, 21:45
СообщениеПомогите найти ошибку.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 23.09.2015 в 21:24
Pelena Дата: Среда, 23.09.2015, 21:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Округление до сотых даёт формула
=ОКРУГЛ(H1;2)
Видимо, Вам что-то другое нужно? Что такое
отбрасывать все что выше десятых
? Покажите в файле несколько результатов вручную
СообщениеОкругление до сотых даёт формула
=ОКРУГЛ(H1;2)
Дата добавления - 23.09.2015 в 21:34
RMMMM Дата: Среда, 23.09.2015, 21:39 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena,
Название темы поменял.
По сути проверяю работу экселя. Ввожу вручную цифры с двумя знаками после запятой, но они почему то воспринимаются экселем не совсем адекватно выдавая какие то непонятные остатки. Формулу привел (в моем понимании она отрезает сотые, десятые, целые и больше, показывая тысячные, десятитысячные и меньше). Скрин привел в первом посте.
В моем понимании в файле при работе формулы должны быть только нули при отсутствии тысячных и меньше.
Сообщение отредактировал RMMMM - Среда, 23.09.2015, 21:46
СообщениеPelena,
Автор - RMMMM
Дата добавления - 23.09.2015 в 21:39
buchlotnik Дата: Среда, 23.09.2015, 21:52 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как понял
=C3-ОТБР(C3;E3)
а ОСТАТ() про другое - остаток от деления возвращает
К сообщению приложен файл: 6600605.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 23.09.2015, 21:54
Сообщениекак понял
=C3-ОТБР(C3;E3)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.09.2015 в 21:52
Pelena Дата: Среда, 23.09.2015, 21:54 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Ошибка возникает при вычислении формулы.
Про погрешности вычислений
http://www.excelworld.ru/forum/1-16134-1
http://www.excelworld.ru/forum/5-16228-1
СообщениеОшибка возникает при вычислении формулы.
Дата добавления - 23.09.2015 в 21:54
RMMMM Дата: Среда, 23.09.2015, 22:11 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
buchlotnik, цель избавиться от погрешностей, у меня из-за этого неправильно суммы считает, выдавая мелкое отрицательное число вместо нуля (отображается в экселе в денежном формате как ($0.00) вместо положенных для нуля $0.00. Кстати Trunk тоже работает с погрешностью, если например в столбец с данными ввести не само число, а формулу, например
=1322-1376,69
Pelena, почитал, но там все в итоге ссылаются на стандарт, а стандарт говорит о погрешностях на малых числах типа 1E-15. У меня же по сути выходят погрешности в лишнюю сотую (в строчке 16). Формула MOD(29,1) должна выдавать 0 и выдает если ее просто прописать. Но в строке 16 эта же формула только с простейшими вычислениями и ссылками выдает 1, этого можно как то избежать?
Сообщение отредактировал RMMMM - Среда, 23.09.2015, 22:22
Сообщениеbuchlotnik, цель избавиться от погрешностей, у меня из-за этого неправильно суммы считает, выдавая мелкое отрицательное число вместо нуля (отображается в экселе в денежном формате как ($0.00) вместо положенных для нуля $0.00. Кстати Trunk тоже работает с погрешностью, если например в столбец с данными ввести не само число, а формулу, например
=1322-1376,69
Автор - RMMMM
Дата добавления - 23.09.2015 в 22:11
Pelena Дата: Среда, 23.09.2015, 22:26 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Избежать можно округлением
=ОСТАТ(ОКРУГЛ(H16*100;0);1)
СообщениеИзбежать можно округлением
Дата добавления - 23.09.2015 в 22:26
