= Мир MS Excel/Накопительная ведомость по заявкам - Мир MS Excel
makeypp Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:44 | Сообщение № 1
Передо мной стоит следующая задача, но мозгов не хватает. Есть заявки на материалы (вкладка Заявка 1, Заявка 2 и т.д.). В них указаны различные материалы для поставки на объект. Нужно вести общую накопительную ведомость (вкладка Накопительная), в которой суммированы все объёмы из заявок (В2:В9). Обычно всё пишется вручную либо с помощью примитивных формул. А существует ли такая возможность, чтобы во вкладке Накопительная автоматически суммировался материал? То есть, например, чтобы песок автоматически искался по всем заявкам и автоматически суммировался. И так для каждого материала.
К сообщению приложен файл: 240915.xls (8.0 Kb)
СообщениеПередо мной стоит следующая задача, но мозгов не хватает. Есть заявки на материалы (вкладка Заявка 1, Заявка 2 и т.д.). В них указаны различные материалы для поставки на объект. Нужно вести общую накопительную ведомость (вкладка Накопительная), в которой суммированы все объёмы из заявок (В2:В9). Обычно всё пишется вручную либо с помощью примитивных формул. А существует ли такая возможность, чтобы во вкладке Накопительная автоматически суммировался материал? То есть, например, чтобы песок автоматически искался по всем заявкам и автоматически суммировался. И так для каждого материала.
Автор - makeypp
Дата добавления - 24.09.2015 в 15:44
китин Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:16 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
а такой вариант?
=СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&B$1&"'!"&"$A$2:$A$40");Накопительная!$A2;ДВССЫЛ("'"&B$1&"'!"&"$B$2:$B$40"))
[p.s.]а табличку, как на первом листе изначально сделать?и ведь никаких потом проблем yes т.е. сразу в одной таблице разбивку по заявкам
К сообщению приложен файл: makeypp.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 24.09.2015, 16:19
Сообщениеа такой вариант?
Дата добавления - 24.09.2015 в 16:16
pabchek Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:34 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Вот, отсюда формула, доделал под Ваши условия немного Автор AlexM
=СУММ(ЕСЛИ(ВЫБОР({1;2;3};'Заявка 1'!A$2:A$10;'Заявка 2'!A$2:A$10;'Заявка 3'!A$2:A$10)=A2;ВЫБОР({1;2;3};'Заявка 1'!B$2:B$10;'Заявка 2'!B$2:B$10;'Заявка 3'!B$2:B$10)))
К сообщению приложен файл: 8184271.xls (38.0 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеВот, отсюда формула, доделал под Ваши условия немного Автор AlexM
Автор - pabchek
Дата добавления - 24.09.2015 в 16:34
