СЧЁТЕСЛИ данные с разных листов
122334boss
Дата: Пятница, 25.09.2015, 12:58 |
Подскажите. Нужно посчитать кол-во всех 4 с разных листов. Есть формула =СЧЁТЕСЛИ(A1:A8;4), но данные А1:А8 нужно брать с разных листов. Как объеденить все листы с А1:А8? Заранее благодарен.
Подскажите. Нужно посчитать кол-во всех 4 с разных листов. Есть формула =СЧЁТЕСЛИ(A1:A8;4), но данные А1:А8 нужно брать с разных листов. Как объеденить все листы с А1:А8? Заранее благодарен. 122334boss
Сообщение Подскажите. Нужно посчитать кол-во всех 4 с разных листов. Есть формула =СЧЁТЕСЛИ(A1:A8;4), но данные А1:А8 нужно брать с разных листов. Как объеденить все листы с А1:А8? Заранее благодарен. Автор - 122334boss Дата добавления - 25.09.2015 в 12:58
китин
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:03 |
а вот так получится?Код
=СЧЁТЗ(Лист1:Лист3!A1:A8)
китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 25.09.2015, 13:04
Сообщение а вот так получится?Код
Автор - китин Дата добавления - 25.09.2015 в 13:03
122334boss
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:07 |
122334boss, спасибо... но есть уточнение, если в А1:А8 поставить любой другой знак, формула посчитает все знаки, а мне нужно только 4.
122334boss, спасибо... но есть уточнение, если в А1:А8 поставить любой другой знак, формула посчитает все знаки, а мне нужно только 4. 122334boss
Сообщение 122334boss, спасибо... но есть уточнение, если в А1:А8 поставить любой другой знак, формула посчитает все знаки, а мне нужно только 4. Автор - 122334boss Дата добавления - 25.09.2015 в 13:07
китин
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:12 |
тогда только так(ИМХО)(может гуру что подскажут Код
=СЧЁТЕСЛИ(A1:A8;4)+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!A1:A8;4)+СЧЁТЕСЛИ(Лист3!A1:A8;4)
китин
Сообщение тогда только так(ИМХО)(может гуру что подскажут Код
Автор - китин Дата добавления - 25.09.2015 в 13:12
VIDEO56
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:19 |
Посмотрите файл
Всем удачного дня!
Сообщение Посмотрите файл Автор - VIDEO56 Дата добавления - 25.09.2015 в 13:19
122334boss
китин, подскажите - диапазоны только так можно объеденить, другого способа нет?
китин, подскажите - диапазоны только так можно объеденить, другого способа нет? 122334boss
Сообщение китин, подскажите - диапазоны только так можно объеденить, другого способа нет? Автор - 122334boss Дата добавления - 25.09.2015 в 13:19
122334boss
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:28 |
VIDEO56, мне нужно найти не сумму, а количество заданных значений.
VIDEO56, мне нужно найти не сумму, а количество заданных значений. 122334boss
Сообщение VIDEO56, мне нужно найти не сумму, а количество заданных значений. Автор - 122334boss Дата добавления - 25.09.2015 в 13:28
китин
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:29 |
122334boss , по меньшей мере СЧЁТЕСЛИ так не работает по крайней мере я не знаю другого способа.подождем ГУРУ
122334boss , по меньшей мере СЧЁТЕСЛИ так не работает по крайней мере я не знаю другого способа.подождем ГУРУ китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 25.09.2015, 13:31
Сообщение 122334boss , по меньшей мере СЧЁТЕСЛИ так не работает по крайней мере я не знаю другого способа.подождем ГУРУ Автор - китин Дата добавления - 25.09.2015 в 13:29
122334boss
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:31 |
китин, по меньшей мере СЧЁТЕСЛИ так не работает
а другой формулы нет? или там все сложно?
а другой формулы нет? или там все сложно? 122334boss
Сообщение китин, по меньшей мере СЧЁТЕСЛИ так не работает
а другой формулы нет? или там все сложно? Автор - 122334boss Дата добавления - 25.09.2015 в 13:31
китин
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:35 |
на сегодняшний момент я бы сделал так;(см.зеленые ячейки)
на сегодняшний момент я бы сделал так;(см.зеленые ячейки) китин
Сообщение на сегодняшний момент я бы сделал так;(см.зеленые ячейки) Автор - китин Дата добавления - 25.09.2015 в 13:35
122334boss
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:37 |
китин, понял, спасибо...
Сообщение китин, понял, спасибо... Автор - 122334boss Дата добавления - 25.09.2015 в 13:37
pabchek
Дата: Пятница, 25.09.2015, 13:52 |
Второй раз уже пользуюсь доработанной формулой (взято отсюда Автор AlexM ) Код
=СЧЁТ(ЕСЛИ(ВЫБОР({1;2;3};Лист1!A$1:A$8;Лист2!A$1:A$8;Лист3!A$1:A$8)=4;ВЫБОР({1;2;3};Лист1!A$1:A$8;Лист2!A$1:A$8;Лист3!A$1:A$8)))
массивная
массивная pabchek
Сообщение Второй раз уже пользуюсь доработанной формулой (взято отсюда Автор AlexM ) Код
массивная Автор - pabchek Дата добавления - 25.09.2015 в 13:52
