Счетесли с условным форматированием
Тати
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 21:44 |
Добрый вечер. Целый час бьюсь над задачкой, не судите строго... Через условное форматирование ячейки рассортированы на три цвета. И теперь нужно сосчитать сколько ячеек каждого цвета получилось. В примере это ячейки серого цвета. Заранее спасибо.
Добрый вечер. Целый час бьюсь над задачкой, не судите строго... Через условное форматирование ячейки рассортированы на три цвета. И теперь нужно сосчитать сколько ячеек каждого цвета получилось. В примере это ячейки серого цвета. Заранее спасибо. Тати
Сообщение Добрый вечер. Целый час бьюсь над задачкой, не судите строго... Через условное форматирование ячейки рассортированы на три цвета. И теперь нужно сосчитать сколько ячеек каждого цвета получилось. В примере это ячейки серого цвета. Заранее спасибо. Автор - Тати Дата добавления - 27.09.2015 в 21:44
Nic70y
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:10 |
массивная формула + дополнения Код
=СЧЁТ(ЕСЛИ(ИНДЕКС($F$5:$F$16;ПОИСКПОЗ($H5;$D$5:$D$16;)):ИНДЕКС($F$5:$F$16;ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ($H6;$D$5:$D$16;));12;ПОИСКПОЗ($H6;$D$5:$D$16;)-1))>I$4;$F$5:$F$16))-СУММ($H9:H9)
Nic70y
К сообщению приложен файл:
19-54.xls
(29.5 Kb)
Сообщение массивная формула + дополнения Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.09.2015 в 22:10
Тати
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:17 |
Спасибо за быстрый ответ! Но мне кажется что это очень массивная формула!!!
Спасибо за быстрый ответ! Но мне кажется что это очень массивная формула!!! Тати
Сообщение Спасибо за быстрый ответ! Но мне кажется что это очень массивная формула!!! Автор - Тати Дата добавления - 27.09.2015 в 22:17
Nic70y
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:29 |
ну если не хотите слишком массивный, тогда не массивный, но еще доп.столбец
ну если не хотите слишком массивный, тогда не массивный, но еще доп.столбец Nic70y
19-99.xls
(28.0 Kb)
Сообщение ну если не хотите слишком массивный, тогда не массивный, но еще доп.столбец Автор - Nic70y Дата добавления - 27.09.2015 в 22:29
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:33 |
Или совсем простой вариант, но диапазоны для каждой торговой точки надо будет менять вручную
Или совсем простой вариант, но диапазоны для каждой торговой точки надо будет менять вручную Pelena
Сообщение Или совсем простой вариант, но диапазоны для каждой торговой точки надо будет менять вручную Автор - Pelena Дата добавления - 27.09.2015 в 22:33
Тати
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:39 |
Pelena , спасибо огромное! Диапазон смогу поменять, а массивную формулу ума у меня не хватит!!!
Pelena , спасибо огромное! Диапазон смогу поменять, а массивную формулу ума у меня не хватит!!! Тати
Сообщение Pelena , спасибо огромное! Диапазон смогу поменять, а массивную формулу ума у меня не хватит!!! Автор - Тати Дата добавления - 27.09.2015 в 22:39
Nic70y
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:46 |
[offtop]тогда о чем Вы спрашивали? [/offtop]
[offtop]тогда о чем Вы спрашивали? [/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop]тогда о чем Вы спрашивали? [/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 27.09.2015 в 22:46
gling
Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:48 |
если избавиться от объединенных ячеек можно без учета диапазона или второй вариант не массивный. Если названия точек в обоих таблицах одинаковой последовательности.
если избавиться от объединенных ячеек можно без учета диапазона или второй вариант не массивный. Если названия точек в обоих таблицах одинаковой последовательности. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 27.09.2015, 23:25
Сообщение если избавиться от объединенных ячеек можно без учета диапазона или второй вариант не массивный. Если названия точек в обоих таблицах одинаковой последовательности. Автор - gling Дата добавления - 27.09.2015 в 22:48
pabchek
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 17:55 |
вариации на тему))
Сообщение вариации на тему)) Автор - pabchek Дата добавления - 28.09.2015 в 17:55
