Отображение ФИО последнего заполнившего отчет Менеджера
vitalife
Дата: Вторник, 29.09.2015, 12:08 |
60% ±
Подскажите, пожалуйста, как отобразить в ячейке B13 ФИО последнего заполнившего отчет менеджера из диапазона B18:B48 ? В данном случае должен отобразиться Иванов, работающий 03.10.2015 Прикрепил файл. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как отобразить в ячейке B13 ФИО последнего заполнившего отчет менеджера из диапазона B18:B48 ? В данном случае должен отобразиться Иванов, работающий 03.10.2015 Прикрепил файл. Спасибо! vitalife
Сообщение отредактировал vitalife - Вторник, 29.09.2015, 12:09
Сообщение Подскажите, пожалуйста, как отобразить в ячейке B13 ФИО последнего заполнившего отчет менеджера из диапазона B18:B48 ? В данном случае должен отобразиться Иванов, работающий 03.10.2015 Прикрепил файл. Спасибо! Автор - vitalife Дата добавления - 29.09.2015 в 12:08
pabchek
Дата: Вторник, 29.09.2015, 12:15 |
массивная Код
=ИНДЕКС(B$18:B$48;ПОИСКПОЗ(МАКС(A$18:A$48*(C$18:C$48<>0));A$18:A$48;0))
еще одна массивная Код
=ПРОСМОТР(НАИБОЛЬШИЙ(A$18:A$48*(C$18:C$48<>0);1);A$18:A$48;B$18:B$48)
массивная Код
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 29.09.2015, 12:18
Сообщение массивная Код
Автор - pabchek Дата добавления - 29.09.2015 в 12:15
YouGreed
Дата: Вторник, 29.09.2015, 12:16 |
vitalife, Так?Код
=ИНДЕКС($B$18:$B$48;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(($A$18:$A$48)*($C$18:$C$48<>"");1);$A$18:$A$48;0);)
Массивная, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter
vitalife, Так?Код
Массивная, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 29.09.2015, 12:17
Сообщение vitalife, Так?Код
Массивная, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - YouGreed Дата добавления - 29.09.2015 в 12:16
Дата: Вторник, 29.09.2015, 12:17 |
Если правильно поняла немассивная Код
=ПРОСМОТР(2;1/(C18:C48<>"");B18:B48)
Сообщение Если правильно поняла немассивная Код
Автор - Pelena Дата добавления - 29.09.2015 в 12:17
AlexM
Дата: Вторник, 29.09.2015, 12:47 |
еще не массивный вариантКод
=ПРОСМОТР(;0^C18:C48;B18:B48)
Эта формула работает точно так, как две формулы pabchek. С формулами YouGreed и Pelena имеет отличие по возвращаемому значению в том случае, когда последний заполнивший в столбец В вставит 0
Эта формула работает точно так, как две формулы pabchek. С формулами YouGreed и Pelena имеет отличие по возвращаемому значению в том случае, когда последний заполнивший в столбец В вставит 0 AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 29.09.2015, 12:48
Сообщение еще не массивный вариантКод
Эта формула работает точно так, как две формулы pabchek. С формулами YouGreed и Pelena имеет отличие по возвращаемому значению в том случае, когда последний заполнивший в столбец В вставит 0 Автор - AlexM Дата добавления - 29.09.2015 в 12:47
vitalife
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 19:00 |
60% ±
Спасибо! Формула Код
работает некорректно - если выдача в день была 0, то ФИО отображается последнего менеджера выдавшего займ. Корректно работает формула: Код
=ПРОСМОТР(2;1/(C17:C47<>"");B17:B47)
vitalife
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 05.10.2015, 23:08
Сообщение Спасибо! Формула Код
Автор - vitalife Дата добавления - 05.10.2015 в 19:00
