= Мир MS Excel/Заполнение при совпадении данными - Мир MS Excel
cavstarica Дата: Вторник, 29.09.2015, 22:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите решить следующую проблему. Имеется две таблицы. В обоих 6 столбцов. Лист1- эталонная около 1000 записей, в ней фио, д.р., индивид. номер и снилс. Во второй 5 и 6 столбцы не заполнены. Нужно, чтобы при совпадении фио и д.р. проставились индивид. номер и снилс. Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: 8211015.xls (17.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите решить следующую проблему. Имеется две таблицы. В обоих 6 столбцов. Лист1- эталонная около 1000 записей, в ней фио, д.р., индивид. номер и снилс. Во второй 5 и 6 столбцы не заполнены. Нужно, чтобы при совпадении фио и д.р. проставились индивид. номер и снилс. Заранее благодарю за помощь!
Автор - cavstarica
Дата добавления - 29.09.2015 в 22:59
buchlotnik Дата: Вторник, 29.09.2015, 23:08 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ИНДЕКС(Лист1!$E$1:$E$3;ПОИСКПОЗ(ПРОПИСН(A1&B1&C1&D1);ПРОПИСН(Лист1!$A$1:$A$3&Лист1!$B$1:$B$3&Лист1!$C$1:$C$3&Лист1!$D$1:$D$3);0))
массивка
К сообщению приложен файл: 2836366.xls (24.5 Kb)
Сообщениетак нужно?
массивка
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.09.2015 в 23:08
cavstarica Дата: Среда, 30.09.2015, 01:59 | Сообщение № 3
Да, подходит. Вот только берёт данные из трёх первых строк с 1 листа. Как я не прописываю своё кол-во строк, ничего не получается(. Скажите, как указать вместо 3 строк, например 1000?
СообщениеДа, подходит. Вот только берёт данные из трёх первых строк с 1 листа. Как я не прописываю своё кол-во строк, ничего не получается(. Скажите, как указать вместо 3 строк, например 1000?
Автор - cavstarica
Дата добавления - 30.09.2015 в 01:59
Pelena Дата: Среда, 30.09.2015, 06:48 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Везде, где написано 3, замените на 1000
При большом количестве строк имеет смысл сделать доп. столбец, будет быстрее работать
К сообщению приложен файл: 1252340.xls (22.0 Kb)
СообщениеВезде, где написано 3, замените на 1000
Дата добавления - 30.09.2015 в 06:48
