Раскрыть нижестоящую строчку
Maks156
Дата: Суббота, 03.10.2015, 19:02 |
Добрый день. Если в ячейках А1:А5 стоят значения, ячейка А6 пуская, а строки 7-15 скрыты, можно сделать что бы при вставке значения в ячейку А6 раскрывалась строка 7?
Добрый день. Если в ячейках А1:А5 стоят значения, ячейка А6 пуская, а строки 7-15 скрыты, можно сделать что бы при вставке значения в ячейку А6 раскрывалась строка 7? Maks156
Сообщение Добрый день. Если в ячейках А1:А5 стоят значения, ячейка А6 пуская, а строки 7-15 скрыты, можно сделать что бы при вставке значения в ячейку А6 раскрывалась строка 7? Автор - Maks156 Дата добавления - 03.10.2015 в 19:02
RAN
Дата: Суббота, 03.10.2015, 19:25 |
[vba]Код
Rows(Target.Offset(1).Row).Hidden = 0
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 03.10.2015 в 19:25
Maks156
Дата: Суббота, 03.10.2015, 20:20 |
RAN, а можно файл как это работает?
RAN, а можно файл как это работает? Maks156
Сообщение RAN, а можно файл как это работает? Автор - Maks156 Дата добавления - 03.10.2015 в 20:20
RAN
Дата: Суббота, 03.10.2015, 20:34 |
Нельзя. Пустые кончились.
Нельзя. Пустые кончились. RAN
Сообщение Нельзя. Пустые кончились. Автор - RAN Дата добавления - 03.10.2015 в 20:34
Дата: Суббота, 03.10.2015, 20:50 |
См. вложение [p.s.]Макросы должны быть разрешены[/p.s.]
См. вложение [p.s.]Макросы должны быть разрешены[/p.s.] Serge_007
Сообщение См. вложение [p.s.]Макросы должны быть разрешены[/p.s.] Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.10.2015 в 20:50
Maks156
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 07:22 |
Serge_007, он же не работает? там макроса нет
Serge_007, он же не работает? там макроса нет Maks156
Сообщение Serge_007, он же не работает? там макроса нет Автор - Maks156 Дата добавления - 04.10.2015 в 07:22
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 07:44 |
Где там? В файле есть:
Сообщение Где там? В файле есть: Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.10.2015 в 07:44
