Неправильное суммирование
nechehov
Дата: Вторник, 06.10.2015, 03:36 |
Добрый день! Почему при суммировании чисел с помощью встроенной функции Excel и вручную на калькуляторе возникает разница в 1 копейку? Как это исправить?
Добрый день! Почему при суммировании чисел с помощью встроенной функции Excel и вручную на калькуляторе возникает разница в 1 копейку? Как это исправить? nechehov
Сообщение Добрый день! Почему при суммировании чисел с помощью встроенной функции Excel и вручную на калькуляторе возникает разница в 1 копейку? Как это исправить? Автор - nechehov Дата добавления - 06.10.2015 в 03:36
ShAM
Дата: Вторник, 06.10.2015, 04:06 |
Мешают хвосты у чисел в ячейках А2:А4. Можно, например, так (формула массива, вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter): Код
=СУММ(ОКРУГЛ(A2:A4;2))
ShAM
Сообщение Почему при суммировании чисел с помощью встроенной функции Excel и вручную на калькуляторе возникает разница в 1 копейку?
Автор - ShAM Дата добавления - 06.10.2015 в 04:06
nechehov
Дата: Вторник, 06.10.2015, 04:31 |
При нажатии данной комбинации вылезает команда Добавить ячейки.
При нажатии данной комбинации вылезает команда Добавить ячейки.nechehov
Сообщение Можно, например, так (формула массива, вводится одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter):
При нажатии данной комбинации вылезает команда Добавить ячейки.Автор - nechehov Дата добавления - 06.10.2015 в 04:31
ShAM
Дата: Вторник, 06.10.2015, 04:37 |
А когда Вы ее нажимаете? Надо после ввода в ячейку формулы нажимать не просто Enter, а эту комбинацию.
А когда Вы ее нажимаете? Надо после ввода в ячейку формулы нажимать не просто Enter, а эту комбинацию.ShAM
Сообщение отредактировал ShAM - Вторник, 06.10.2015, 04:38
Сообщение вылезает команда Добавить ячейки.
А когда Вы ее нажимаете? Надо после ввода в ячейку формулы нажимать не просто Enter, а эту комбинацию.Автор - ShAM Дата добавления - 06.10.2015 в 04:37
nechehov
Дата: Вторник, 06.10.2015, 04:40 |
А когда Вы ее нажимаеие? Надо после ввода в ячейку формулы нажимать не просто Enter, а эту комбинацию.
Точно. Получилось. Спасибо! Я так понимаю придётся всегда так складывать, чтобы исключить погрешности в округлении?
Точно. Получилось. Спасибо! Я так понимаю придётся всегда так складывать, чтобы исключить погрешности в округлении?nechehov
Сообщение А когда Вы ее нажимаеие? Надо после ввода в ячейку формулы нажимать не просто Enter, а эту комбинацию.
Точно. Получилось. Спасибо! Я так понимаю придётся всегда так складывать, чтобы исключить погрешности в округлении?Автор - nechehov Дата добавления - 06.10.2015 в 04:40
ShAM
Дата: Вторник, 06.10.2015, 04:44 |
А откуда у Вас хвосты у чисел появляются?
А откуда у Вас хвосты у чисел появляются? ShAM
Сообщение А откуда у Вас хвосты у чисел появляются? Автор - ShAM Дата добавления - 06.10.2015 в 04:44
nechehov
Дата: Вторник, 06.10.2015, 04:58 |
Хвосты имеется в виду 2 знака после запятой? Просто в формате ячеек ставлю Числовой формат, разделяю группы разрядов и указываю число десятичных знаков.
Хвосты имеется в виду 2 знака после запятой? Просто в формате ячеек ставлю Числовой формат, разделяю группы разрядов и указываю число десятичных знаков. nechehov
Сообщение Хвосты имеется в виду 2 знака после запятой? Просто в формате ячеек ставлю Числовой формат, разделяю группы разрядов и указываю число десятичных знаков. Автор - nechehov Дата добавления - 06.10.2015 в 04:58
buchlotnik
Дата: Вторник, 06.10.2015, 05:17 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
nechehov , Цитата
форматирование влияет лишь на отображение числа, оно при этом не округляется. Вариантов два: формулами округлять, как предложил уважаемый Алишер, или задавать "точность как на экране".
nechehov , Цитата
форматирование влияет лишь на отображение числа, оно при этом не округляется. Вариантов два: формулами округлять, как предложил уважаемый Алишер, или задавать "точность как на экране".buchlotnik
Сообщение nechehov , Цитата
форматирование влияет лишь на отображение числа, оно при этом не округляется. Вариантов два: формулами округлять, как предложил уважаемый Алишер, или задавать "точность как на экране".Автор - buchlotnik Дата добавления - 06.10.2015 в 05:17
