= Мир MS Excel/Суммирование по нескольким критериям без промежуточных столб - Мир MS Excel
miranim Дата: Пятница, 16.10.2015, 13:48 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Прошу Помощи в решении след. вопроса. Необходимо произвести суммирования данных из диапазона по определенным критериям без промежуточных столбцов и сортировки. Пример в файле.Заранее, огромное спасибо
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Прошу Помощи в решении след. вопроса. Необходимо произвести суммирования данных из диапазона по определенным критериям без промежуточных столбцов и сортировки. Пример в файле.Заранее, огромное спасибо
Автор - miranim
Дата добавления - 16.10.2015 в 13:48
amfor Дата: Пятница, 16.10.2015, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: 4045056.xlsx (10.4 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеМожет так?
Автор - amfor
Дата добавления - 16.10.2015 в 13:56
TimSha Дата: Пятница, 16.10.2015, 13:56 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Сводная - чем не устраивает?.. ;)
СообщениеСводная - чем не устраивает?.. ;)
Автор - TimSha
pabchek Дата: Пятница, 16.10.2015, 14:05 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Мой вариант
К сообщению приложен файл: 1156045.xlsx (9.3 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеМой вариант
Автор - pabchek
Дата добавления - 16.10.2015 в 14:05
miranim Дата: Пятница, 16.10.2015, 14:07 | Сообщение № 5
amfor, спасибо, но не подходит. у меня примерно сто строк различных кодов. Ваш вариант, как отражения моего)). Сводная не подходит. Необходима формула((
Сообщениеamfor, спасибо, но не подходит. у меня примерно сто строк различных кодов. Ваш вариант, как отражения моего)). Сводная не подходит. Необходима формула((
Автор - miranim
Дата добавления - 16.10.2015 в 14:07
miranim Дата: Пятница, 16.10.2015, 14:43 | Сообщение № 6
pabchek, спасибо, но как и в пред. примере логики нет. я уже полдня головой об монитор бьюсь. пробовал с функцией ЕСЛИ. но тоже без рЭзультата
Сообщениеpabchek, спасибо, но как и в пред. примере логики нет. я уже полдня головой об монитор бьюсь. пробовал с функцией ЕСЛИ. но тоже без рЭзультата
Автор - miranim
Дата добавления - 16.10.2015 в 14:43
pabchek Дата: Пятница, 16.10.2015, 15:29 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
Не сразу понятно задание... вот вариант: без допстолбцов, но без доработки "кода" не смог обойтись
К сообщению приложен файл: 8379890.xlsx (8.3 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеНе сразу понятно задание... вот вариант: без допстолбцов, но без доработки "кода" не смог обойтись
Автор - pabchek
Дата добавления - 16.10.2015 в 15:29
Pelena Дата: Пятница, 16.10.2015, 15:38 | Сообщение № 8
miranim, объясните, пожалуйста, логику последовательности. Почему именно такой порядок нужен в результирующей таблице?
Сообщениеmiranim, объясните, пожалуйста, логику последовательности. Почему именно такой порядок нужен в результирующей таблице?
Дата добавления - 16.10.2015 в 15:38
miranim Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:26 | Сообщение № 9
Pelena, рабочие файлы на предприятии залочены, чтобы подвести итоги,мне необходимо каждый раз разыскивать отв. лицо,которое долго капает на мозг. По итогу я каждый раз руками корректирую итоги до нужного мне вида. предлагал руководству поменять структуру файлов-отказались. я решил побиться над формулой,которая лишит,наконец-то,меня головной боли. Прилагаю более понятный пример. помогите,чем сможете пожалуйста. Спасибо
К сообщению приложен файл: 3447687.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеPelena, рабочие файлы на предприятии залочены, чтобы подвести итоги,мне необходимо каждый раз разыскивать отв. лицо,которое долго капает на мозг. По итогу я каждый раз руками корректирую итоги до нужного мне вида. предлагал руководству поменять структуру файлов-отказались. я решил побиться над формулой,которая лишит,наконец-то,меня головной боли. Прилагаю более понятный пример. помогите,чем сможете пожалуйста. Спасибо
Автор - miranim
Дата добавления - 16.10.2015 в 16:26
jakim Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:33 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: 1-2.xlsx (10.2 Kb)
Может так?
Автор - jakim
Дата добавления - 16.10.2015 в 16:33
pabchek Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:43 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
Не понятно. Можно на пальцах? Есть код "1.02.01.01.017" с признаком 0 сумм = 1299704, с 1 = 0. Таким образом в ячейке, скажем I15, должно стоять число 1299704, а в I6 - 0? Вопрос, как в колонке Н Вы будете различать признаки? Вариант, предложенный мною ранее (пусть и громоздкий) не подходит?
К сообщению приложен файл: 6099937.xlsx (18.9 Kb) · 6987435.xlsx (18.9 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 16.10.2015, 16:49
СообщениеНе понятно. Можно на пальцах? Есть код "1.02.01.01.017" с признаком 0 сумм = 1299704, с 1 = 0. Таким образом в ячейке, скажем I15, должно стоять число 1299704, а в I6 - 0? Вопрос, как в колонке Н Вы будете различать признаки? Вариант, предложенный мною ранее (пусть и громоздкий) не подходит?
Автор - pabchek
Дата добавления - 16.10.2015 в 16:43
Pelena Дата: Пятница, 16.10.2015, 17:09 | Сообщение № 12
Вариант (тоже громоздкий) без доп. столбцов. Подойдёт для Excel, начиная c 2010 версии
=СУММПРОИЗВ(($C$15:$C$286=N14)*(--$D$15:$D$286=АГРЕГАТ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($N$14:N14;N14)=1;15;14);6;$D$15:$D$286/(N14=$C$15:$C$286);1))*$E$15:$E$286)
К сообщению приложен файл: 6779804.xlsx (21.3 Kb)
СообщениеВариант (тоже громоздкий) без доп. столбцов. Подойдёт для Excel, начиная c 2010 версии
Дата добавления - 16.10.2015 в 17:09
miranim Дата: Пятница, 16.10.2015, 19:47 | Сообщение № 13
Pelena, спасибо огромное.все работает. сейчас попробую разобраться,как она работает. Сколько раз уже диву даюсь,сколько же у тебя опыта прогаммирования
СообщениеPelena, спасибо огромное.все работает. сейчас попробую разобраться,как она работает. Сколько раз уже диву даюсь,сколько же у тебя опыта прогаммирования
Автор - miranim
Дата добавления - 16.10.2015 в 19:47
miranim Дата: Пятница, 16.10.2015, 19:48 | Сообщение № 14
Ребята, огромное всем спасибо за помощь hands
СообщениеРебята, огромное всем спасибо за помощь hands
Автор - miranim
Дата добавления - 16.10.2015 в 19:48
