= Мир MS Excel/Как узнать было ли уже введено значение в ячейки или нет. - Мир MS Excel
ПалычЪ Дата: Понедельник, 19.10.2015, 05:53 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста. В примере вложен файл. На листе 1 есть табличка желтая где стоят номера лекарств. На листе 2 есть пустая табличка (таблички должны быть именно на разных листах в одной книге). Как сделать так, что когда вводишь номера лекарств в табличку на втором листе и если вдруг этот номер совпал с номером из таблицы на первом листе и из таблицы уже введеных номеров на втором листе (повторяющийся номер может быть где угодно и на первом листе и на втором), то эта ячейка на втором листе тут же поменяла к примеру цвет или в соседней справа ячейке появилась надпись ПОВТОРНЫЙ НОМЕР?
И еще... если это важно, то книга по сети редактируется несколькими пользователями(я в рецензировании галку поставил) и условное форматирование стало недоступным(((
Сделайте пожалуйста это если можно на формулах или на условном форматировании с применением формул... и только потом на макросе (макрос нежелателен). Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 9177920.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Понедельник, 19.10.2015, 06:18
СообщениеДобрый день уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста. В примере вложен файл. На листе 1 есть табличка желтая где стоят номера лекарств. На листе 2 есть пустая табличка (таблички должны быть именно на разных листах в одной книге). Как сделать так, что когда вводишь номера лекарств в табличку на втором листе и если вдруг этот номер совпал с номером из таблицы на первом листе и из таблицы уже введеных номеров на втором листе (повторяющийся номер может быть где угодно и на первом листе и на втором), то эта ячейка на втором листе тут же поменяла к примеру цвет или в соседней справа ячейке появилась надпись ПОВТОРНЫЙ НОМЕР?
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 19.10.2015 в 05:53
Pelena Дата: Понедельник, 19.10.2015, 07:57 | Сообщение № 2
Репутация: 4634 ±
Можно же сначала сделать УФ, а потом дать общий доступ.
В файле оба варианта: формулой и УФ
К сообщению приложен файл: 5866254.xlsx (13.7 Kb)
Дата добавления - 19.10.2015 в 07:57
ПалычЪ Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:25 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Ой спасибки) ловите +.
СообщениеОй спасибки) ловите +.
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 19.10.2015 в 11:25
