= Мир MS Excel/Уведомление безопасности - Мир MS Excel
Gameower Дата: Вторник, 20.10.2015, 04:36 | Сообщение № 1
Коллеги,доброе утро!
Проблема такая нарисовалась : после обновления перестали работать ссылки на файлы из экселя.
Помогите это поправить, скрин во вложении
К сообщению приложен файл: 6783249.png (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gameower - Вторник, 20.10.2015, 05:01
СообщениеКоллеги,доброе утро!
Автор - Gameower
Дата добавления - 20.10.2015 в 04:36
Gameower Дата: Вторник, 20.10.2015, 07:29 | Сообщение № 2
после долгих поисков заметил что в адресе ссылки проставил эксель вот эту приставку ..\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\ как ее убрать автоматом из всех ссылок? или только вручную? кто нить сталкивался с таким?
Сообщениепосле долгих поисков заметил что в адресе ссылки проставил эксель вот эту приставку ..\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\ как ее убрать автоматом из всех ссылок? или только вручную? кто нить сталкивался с таким?
Автор - Gameower
Дата добавления - 20.10.2015 в 07:29
Nic70y Дата: Вторник, 20.10.2015, 08:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2416 ±
попробуйте Ctrl+H
Сообщениепопробуйте Ctrl+H
Дата добавления - 20.10.2015 в 08:33
Gameower Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:46 | Сообщение № 4
это пашет если только так если у тебя прописано так в ячейке,а ссылка то она не работае так. ее адрес не прописывается. Есть другие варианты?
Сообщениеэто пашет если только так если у тебя прописано так в ячейке,а ссылка то она не работае так. ее адрес не прописывается. Есть другие варианты?
Автор - Gameower
Дата добавления - 20.10.2015 в 12:46
Serge_007 Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:36 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Другие варианты возможно появятся, если Вы переведете фразу:
с Вашего языка на русский
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 20.10.2015, 23:06 | Сообщение № 6
Репутация: 6616 ±
Насколько я понял, Gameower, говорит о том, что Контрл h сработает в том случае, если ненужный путь прописан в ячейке (в формуле или напрямую). А у него проблема с гиперссылками.
Предлагаю, чтобы гиперссылки не переписывать, сделать так - Файл - Параметры - Центр управления безопасностью - Параметры центра управления безопасностью - Надежные расположения и дописать туда весь путь до папки Excel (включая ее или не включая - зависит от того, что у Вас в предыдущих папках).
СообщениеНасколько я понял, Gameower, говорит о том, что Контрл h сработает в том случае, если ненужный путь прописан в ячейке (в формуле или напрямую). А у него проблема с гиперссылками.
Дата добавления - 20.10.2015 в 23:06
Gameower Дата: Среда, 21.10.2015, 05:41 | Сообщение № 7
я имел в виду когда в ячейку помещаю ссылку то в ячейке пишу дату и она отображается, а не сама ссылка.так что вариант с заменой не подойдет.
Сообщениея имел в виду когда в ячейку помещаю ссылку то в ячейке пишу дату и она отображается, а не сама ссылка.так что вариант с заменой не подойдет.
Автор - Gameower
Дата добавления - 21.10.2015 в 05:41
Nic70y Дата: Среда, 21.10.2015, 07:35 | Сообщение № 8
Репутация: 2416 ±
Когда-то давно (это когда я не знал даже что такое макрорекордер), сталкивался с такой проблемой,
сделал вывод: "да ну его" и начал пользоваться =ГИПЕРССЫЛКА()
больше не слетали ни когда.
СообщениеКогда-то давно (это когда я не знал даже что такое макрорекордер), сталкивался с такой проблемой,
Дата добавления - 21.10.2015 в 07:35
Gameower Дата: Среда, 21.10.2015, 09:09 | Сообщение № 9
все круто,но сейчас уже че делать?
Сообщениевсе круто,но сейчас уже че делать?
Автор - Gameower
Дата добавления - 21.10.2015 в 09:09
RAN Дата: Среда, 21.10.2015, 18:38 | Сообщение № 10
Макрос для исправления повреждённых гиперссылок во всей книге Excel
Перевожу.
В результате глюка и восстановления файла адрес ссылок сбился на временную папку по адресу ..\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\. :)
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 21.10.2015, 18:42
СообщениеМакрос для исправления повреждённых гиперссылок во всей книге Excel
Перевожу.
Дата добавления - 21.10.2015 в 18:38
Gameower Дата: Четверг, 22.10.2015, 05:53 | Сообщение № 11
сделал уже, но это я так понимаю на будущие ссылки, а те что поменяны уже никак не изменяются(
Автор - Gameower
Дата добавления - 22.10.2015 в 05:53
Gameower Дата: Четверг, 22.10.2015, 06:56 | Сообщение № 12
а как сделать что бы этот макрос делал автоматом менял а то я вручную использую макрос вставая на каждую ячейку с сылкой
Сообщениеа как сделать что бы этот макрос делал автоматом менял а то я вручную использую макрос вставая на каждую ячейку с сылкой
Автор - Gameower
Дата добавления - 22.10.2015 в 06:56
Gameower Дата: Пятница, 23.10.2015, 07:13 | Сообщение № 13
вообщем сидел тыкак как зомби что бы все свои ссылки переделать! всем спасибо за участие и помощь!
Сообщениевообщем сидел тыкак как зомби что бы все свои ссылки переделать! всем спасибо за участие и помощь!
Автор - Gameower
Дата добавления - 23.10.2015 в 07:13
RAN Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:29 | Сообщение № 14
Меня очень интересует, каким образом вы заставили тот макрос работать с каждой ячейкой отдельно? Он, как-бы, с ячейками вообще не связан?
СообщениеМеня очень интересует, каким образом вы заставили тот макрос работать с каждой ячейкой отдельно? Он, как-бы, с ячейками вообще не связан?
Дата добавления - 23.10.2015 в 12:29
Gameower Дата: Понедельник, 26.10.2015, 08:33 | Сообщение № 15
да просто встал на нужную ячейку и нажал выполнить макрос он мне сменил, и так все 1000 ссылок
Сообщениеда просто встал на нужную ячейку и нажал выполнить макрос он мне сменил, и так все 1000 ссылок
Автор - Gameower
Дата добавления - 26.10.2015 в 08:33
