Сделать фильтр по содержанию в ячейках на другой лист
Сергей44
Дата: Вторник, 20.10.2015, 11:45 |
Приветствую всех! Помогите решить следующую проблему. На листе необходимо отфильтровать строки на наличие цифр 12 и 13 (причем помимо них в одной ячейке будут и другие, через тире и в скобках) и вывести результат на отдельный лист. Необходимо, чтобы это происходило автоматически. То есть, я заполняю первый лист, а на втором автоматически строится таблица отфильтрованная по значениям. Пытался расширенным фильтром это сделать - не выходит. Не знаю какую формулу забить в РФ для поиска значений 12 и 13. Во вложении пример. Необходимо на листе General отфильтровать столбик Маршрут по строкам содержащим в себе 12 и 13 и автоматически вывести на лист Plasma. Надеюсь, я понятно объяснил проблему.
Приветствую всех! Помогите решить следующую проблему. На листе необходимо отфильтровать строки на наличие цифр 12 и 13 (причем помимо них в одной ячейке будут и другие, через тире и в скобках) и вывести результат на отдельный лист. Необходимо, чтобы это происходило автоматически. То есть, я заполняю первый лист, а на втором автоматически строится таблица отфильтрованная по значениям. Пытался расширенным фильтром это сделать - не выходит. Не знаю какую формулу забить в РФ для поиска значений 12 и 13. Во вложении пример. Необходимо на листе General отфильтровать столбик Маршрут по строкам содержащим в себе 12 и 13 и автоматически вывести на лист Plasma. Надеюсь, я понятно объяснил проблему. Сергей44
Сообщение Приветствую всех! Помогите решить следующую проблему. На листе необходимо отфильтровать строки на наличие цифр 12 и 13 (причем помимо них в одной ячейке будут и другие, через тире и в скобках) и вывести результат на отдельный лист. Необходимо, чтобы это происходило автоматически. То есть, я заполняю первый лист, а на втором автоматически строится таблица отфильтрованная по значениям. Пытался расширенным фильтром это сделать - не выходит. Не знаю какую формулу забить в РФ для поиска значений 12 и 13. Во вложении пример. Необходимо на листе General отфильтровать столбик Маршрут по строкам содержащим в себе 12 и 13 и автоматически вывести на лист Plasma. Надеюсь, я понятно объяснил проблему. Автор - Сергей44 Дата добавления - 20.10.2015 в 11:45
Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:03 |
Здравствуйте. Числа 12 и 13 всегда идут после скобки и перед тире?
Здравствуйте. Числа 12 и 13 всегда идут после скобки и перед тире? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Числа 12 и 13 всегда идут после скобки и перед тире? Автор - Pelena Дата добавления - 20.10.2015 в 12:03
SLAVICK
Можно такую:Код
=ЕОШ(НАЙТИ(12;M5;1)) + ЕОШ(НАЙТИ(13;M5;1))<2
Добавил по одному столбцу - чтобы быстрее работало на каждом листе. Обратите внимание - что на 2-м листе обе формулы - массивные.
Можно такую:Код
Добавил по одному столбцу - чтобы быстрее работало на каждом листе. Обратите внимание - что на 2-м листе обе формулы - массивные. SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 20.10.2015, 12:07
Сообщение Не знаю какую формулу забить в
Можно такую:Код
Добавил по одному столбцу - чтобы быстрее работало на каждом листе. Обратите внимание - что на 2-м листе обе формулы - массивные. Автор - SLAVICK Дата добавления - 20.10.2015 в 12:03
YouGreed
Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:08 |
Сергей44, Фильтр -> Текстовые фильтры -> Содержит -> содержит 12 -> переключатель ИЛИ -> cодержит 13.
Сергей44, Фильтр -> Текстовые фильтры -> Содержит -> содержит 12 -> переключатель ИЛИ -> cодержит 13. YouGreed
Сообщение Сергей44, Фильтр -> Текстовые фильтры -> Содержит -> содержит 12 -> переключатель ИЛИ -> cодержит 13. Автор - YouGreed Дата добавления - 20.10.2015 в 12:08
Сергей44
Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:09 |
Всегда будет такая форма: 10(12.... или 10(13... Можно такую: =ЕОШ(НАЙТИ(12;M5;1)) + ЕОШ(НАЙТИ(13;M5;1))<2 Добавил по одному столбцу - чтобы быстрее работало на каждом листе.
SLAVICK, благодарю, рабочий вариант! [moder]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
SLAVICK, благодарю, рабочий вариант! [moder]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]Сергей44
Сообщение отредактировал Сергей44 - Вторник, 20.10.2015, 12:11
SLAVICK, благодарю, рабочий вариант! [moder]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]Автор - Сергей44 Дата добавления - 20.10.2015 в 12:09
китин
Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:15 |
или так формула массива Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(General!$B$5:$B$7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({12;13};General!$M$5:$M$7));СТРОКА(General!$B$5:$B$7)-4);СТРОКА(A1)));"")
китин
К сообщению приложен файл:
44.xlsx
(36.5 Kb)
Сообщение или так формула массива Код
Автор - китин Дата добавления - 20.10.2015 в 12:15
Сергей44
Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:21 |
КИТИН, отлично! Всем спасибо!
Сообщение КИТИН, отлично! Всем спасибо! Автор - Сергей44 Дата добавления - 20.10.2015 в 12:21
Сергей44
Дата: Среда, 21.10.2015, 12:09 |
В общем повертел я таблицы SLAVICKa и КИТИНа и в итоге не получается, то что мне нужно. Когда я добавляю новые позиции, таблицы не работают. Не работает, даже когда копирую в General данные с такой же только заполненной формы. Список деталей будет добавляться со временем и нужно чтобы все они фильтровались.
В общем повертел я таблицы SLAVICKa и КИТИНа и в итоге не получается, то что мне нужно. Когда я добавляю новые позиции, таблицы не работают. Не работает, даже когда копирую в General данные с такой же только заполненной формы. Список деталей будет добавляться со временем и нужно чтобы все они фильтровались. Сергей44
Сообщение отредактировал Сергей44 - Среда, 21.10.2015, 12:10
Сообщение В общем повертел я таблицы SLAVICKa и КИТИНа и в итоге не получается, то что мне нужно. Когда я добавляю новые позиции, таблицы не работают. Не работает, даже когда копирую в General данные с такой же только заполненной формы. Список деталей будет добавляться со временем и нужно чтобы все они фильтровались. Автор - Сергей44 Дата добавления - 21.10.2015 в 12:09
китин
Дата: Среда, 21.10.2015, 12:16 |
а они и не должны.работать.формулы делались под ваш пример в надежде, что диапазоны вы сами подправите.
а они и не должны.работать.формулы делались под ваш пример в надежде, что диапазоны вы сами подправите. китин
Сообщение Когда я добавляю новые позиции, таблицы не работают
а они и не должны.работать.формулы делались под ваш пример в надежде, что диапазоны вы сами подправите. Автор - китин Дата добавления - 21.10.2015 в 12:16
Сергей44
Дата: Среда, 21.10.2015, 13:47 |
Пытался)).. Но мне не хватает компетенции видимо)) [moder]Показывайте
Пытался)).. Но мне не хватает компетенции видимо)) [moder]ПоказывайтеСергей44
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 21.10.2015, 13:56
Сообщение Пытался)).. Но мне не хватает компетенции видимо)) [moder]ПоказывайтеАвтор - Сергей44 Дата добавления - 21.10.2015 в 13:47
китин
Дата: Среда, 21.10.2015, 14:44 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(General!$B$5:$B$1000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({12;13};General!$M$5:$M$1000));СТРОКА(General!$B$5:$B$1000)-4);СТРОКА(A1)));"")
попробуйте м.б. заработает.поправил 995 значений.если не получится кладите файл.посмотрим что можно сделать
попробуйте м.б. заработает.поправил 995 значений.если не получится кладите файл.посмотрим что можно сделатькитин
Сообщение Код
попробуйте м.б. заработает.поправил 995 значений.если не получится кладите файл.посмотрим что можно сделатьАвтор - китин Дата добавления - 21.10.2015 в 14:44
Сергей44
Дата: Среда, 21.10.2015, 14:48 |
Я пробовал ставить 1000, не работает
Я пробовал ставить 1000, не работает Сергей44
Сообщение Я пробовал ставить 1000, не работает Автор - Сергей44 Дата добавления - 21.10.2015 в 14:48
китин
Дата: Среда, 21.10.2015, 14:54 |
китин
Сообщение если не получится кладите файл
Автор - китин Дата добавления - 21.10.2015 в 14:54
Сергей44
Дата: Среда, 21.10.2015, 15:17 |
Вот
Сообщение Вот Автор - Сергей44 Дата добавления - 21.10.2015 в 15:17
SLAVICK
Дата: Среда, 21.10.2015, 16:21 |
Все - работает, просто и у меня и у китин , прописаны массивные (вводить через ctrl+shift+enter)формулы - а Вы вводили как обычные.
Все - работает, просто и у меня и у китин , прописаны массивные (вводить через ctrl+shift+enter)формулы - а Вы вводили как обычные. SLAVICK
Сообщение Все - работает, просто и у меня и у китин , прописаны массивные (вводить через ctrl+shift+enter)формулы - а Вы вводили как обычные. Автор - SLAVICK Дата добавления - 21.10.2015 в 16:21
Сергей44
Дата: Среда, 21.10.2015, 16:52 |
Сообщение № 16
Хм, с массивами не работал раньше. Благодарю, не знал. Сейчас буду тестить. Будут вопросы- обращусь еще.
Хм, с массивами не работал раньше. Благодарю, не знал. Сейчас буду тестить. Будут вопросы- обращусь еще. Сергей44
Сообщение Хм, с массивами не работал раньше. Благодарю, не знал. Сейчас буду тестить. Будут вопросы- обращусь еще. Автор - Сергей44 Дата добавления - 21.10.2015 в 16:52
Сергей44
Дата: Четверг, 22.10.2015, 10:26 |
Сообщение № 17
Приветствую всех! С поиском 12 и 13 разобрался, всё отлично работает! Задача теперь усложняется) Мне нужно на одном листе отфильтровать 12 и 13(Plasma), на другом 14(Sawing), на третьем 11(Cold Sawing), на четвертом 20(Machinery Area). Причем может быть так, что в одной ячейке будут присутствовать например 11 и 20 и они должны отобразится на двух листах. Попробовал в формуле на второй лист вписать 14 - получается какой-то конфликт - ищутся и 12 и 13 и 14 на обоих листах, причем с ошибками - находит не все. Так как я полностью не разобрался в логике этой формулы, прошу помочь)) Высылаю архивом т.к. файл тяжелый
Приветствую всех! С поиском 12 и 13 разобрался, всё отлично работает! Задача теперь усложняется) Мне нужно на одном листе отфильтровать 12 и 13(Plasma), на другом 14(Sawing), на третьем 11(Cold Sawing), на четвертом 20(Machinery Area). Причем может быть так, что в одной ячейке будут присутствовать например 11 и 20 и они должны отобразится на двух листах. Попробовал в формуле на второй лист вписать 14 - получается какой-то конфликт - ищутся и 12 и 13 и 14 на обоих листах, причем с ошибками - находит не все. Так как я полностью не разобрался в логике этой формулы, прошу помочь)) Высылаю архивом т.к. файл тяжелый Сергей44
Сообщение Приветствую всех! С поиском 12 и 13 разобрался, всё отлично работает! Задача теперь усложняется) Мне нужно на одном листе отфильтровать 12 и 13(Plasma), на другом 14(Sawing), на третьем 11(Cold Sawing), на четвертом 20(Machinery Area). Причем может быть так, что в одной ячейке будут присутствовать например 11 и 20 и они должны отобразится на двух листах. Попробовал в формуле на второй лист вписать 14 - получается какой-то конфликт - ищутся и 12 и 13 и 14 на обоих листах, причем с ошибками - находит не все. Так как я полностью не разобрался в логике этой формулы, прошу помочь)) Высылаю архивом т.к. файл тяжелый Автор - Сергей44 Дата добавления - 22.10.2015 в 10:26
китин
Дата: Четверг, 22.10.2015, 10:32 |
Сообщение № 18
Сергей44 , щаз придут злобные модераторы и вас накажут. один вопрос одна тема :rules: хотя походу это просто уточнение.рискну так?
Сергей44 , щаз придут злобные модераторы и вас накажут. один вопрос одна тема :rules: хотя походу это просто уточнение.рискну так?китин
_44_11.7z
(93.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 22.10.2015, 10:50
Сообщение Сергей44 , щаз придут злобные модераторы и вас накажут. один вопрос одна тема :rules: хотя походу это просто уточнение.рискну так?Автор - китин Дата добавления - 22.10.2015 в 10:32
Сергей44
Дата: Четверг, 22.10.2015, 11:11 |
Сообщение № 19
КИТИН, да вы просто шарите, как отец!!! Благодарю! Всё супер! И это реально было уточнение. Я бы не смог в одном посте сразу объяснить, что мне требуется)
КИТИН, да вы просто шарите, как отец!!! Благодарю! Всё супер! И это реально было уточнение. Я бы не смог в одном посте сразу объяснить, что мне требуется) Сергей44
Сообщение отредактировал Сергей44 - Четверг, 22.10.2015, 11:18
Сообщение КИТИН, да вы просто шарите, как отец!!! Благодарю! Всё супер! И это реально было уточнение. Я бы не смог в одном посте сразу объяснить, что мне требуется) Автор - Сергей44 Дата добавления - 22.10.2015 в 11:11
