= Мир MS Excel/Не могу скопировать различные друг от друга таблицы - Мир MS Excel
stressik Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Суть проблемы такова. Имею две похожие таблицы. Одна из них заполнена (старая форма), а другая чистая. И мне нужно перенести данные из старой в новую, но различные друг от друга ячейки и столбцы со строками не дают сделать это корректно. Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 7143246.xls (90.5 Kb)
Сообщение отредактировал stressik - Вторник, 20.10.2015, 12:38
СообщениеЗдравствуйте. Суть проблемы такова. Имею две похожие таблицы. Одна из них заполнена (старая форма), а другая чистая. И мне нужно перенести данные из старой в новую, но различные друг от друга ячейки и столбцы со строками не дают сделать это корректно. Помогите пожалуйста.
Автор - stressik
Дата добавления - 20.10.2015 в 12:27
stressik Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:30 | Сообщение № 2
заранне извиняюсь еще не разобрался с форумом
Сообщение отредактировал stressik - Вторник, 20.10.2015, 12:33
Сообщениезаранне извиняюсь еще не разобрался с форумом
Автор - stressik
Дата добавления - 20.10.2015 в 12:30
Serge_007 Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:42 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Для различных печатных форм действие
крайне обременительно. Либо придется делать это вручную, либо сложным макросом. Теоретически можно и формулами, но трудозатраты на их написание скорее всего превысят трудозатраты на ручное копирование
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 20.10.2015, 22:56 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Добавил по допстроке в каждый лист (выделил красным), в которых проставил в нужных столбцах цифры 1,2,3,... А дальше формулы простые - обычный ПРОСМОТР (или можно ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ, или ВПР, или еще как-нибудь). Предварительно в номере 1 резъединил все ячейки, протянул формулы на все ячейки строк 18-19, затем скопировал строки 20-21 и вставил в строки 18-19 только форматы (через спецвставку). Затем уже тупо скопировал строки 18-19 и повставлял обычной вставкой в остальные строки.
К сообщению приложен файл: 7143246_1.xlsx (92.2 Kb)
СообщениеДобавил по допстроке в каждый лист (выделил красным), в которых проставил в нужных столбцах цифры 1,2,3,... А дальше формулы простые - обычный ПРОСМОТР (или можно ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ, или ВПР, или еще как-нибудь). Предварительно в номере 1 резъединил все ячейки, протянул формулы на все ячейки строк 18-19, затем скопировал строки 20-21 и вставил в строки 18-19 только форматы (через спецвставку). Затем уже тупо скопировал строки 18-19 и повставлял обычной вставкой в остальные строки.
Дата добавления - 20.10.2015 в 22:56
Hugo Дата: Вторник, 20.10.2015, 23:49 | Сообщение № 5
Репутация: 815 ±
СообщениеКросс
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.10.2015 в 23:49
