= Мир MS Excel/Поиск и замена чисел - Мир MS Excel
lolsecret Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Собственно суть: Есть числа, к примеру, которые меньше 20 000 (250, 1000, 15 000 и тд). Как их всех "выделить" и заменить 20 000-ми? Очень прошу на помощь, прошу прощения если не в тот топик, впервые тут. Заранее благодарен за любую оказанную помощь
СообщениеЗдравствуйте. Собственно суть: Есть числа, к примеру, которые меньше 20 000 (250, 1000, 15 000 и тд). Как их всех "выделить" и заменить 20 000-ми? Очень прошу на помощь, прошу прощения если не в тот топик, впервые тут. Заранее благодарен за любую оказанную помощь
Автор - lolsecret
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:01
Pelena Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:06 | Сообщение № 2
Есть числа
Где они есть? В строке, в столбце, в таблице.
Приложите пример в соответствии с Правилами форума
Есть числа
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:06
Serge_007 Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:10 | Сообщение № 3
как их всех "выделить" и заменить 20 000-ми?
Здравствуйте[vba]
Sub Num_Change()
Dim TC As Range
    For Each TC In Range("a1:c100")'диапазон указываете свой
        If TC <20000 Then TC=20000
    Next TC
Здравствуйте[vba]
Sub Num_Change()
Dim TC As Range
    Next TC
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:10
МВТ Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:11 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
В лоб - примерно так - работает с выделенны диапазоном, не выделяйте пустые ячейки, в них тоже вставится 20000[vba]
Sub tt()
Dim arr, I As Long, J As Long, Rng As Range
Set Rng = Selection
arr = Rng.Value
For I = 1 To UBound(arr)
    For J = 1 To UBound(arr, 2)
    If arr(I, J) < 20000 Then arr(I, J) = 20000
Rng.Value = arr
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 20.10.2015, 19:13
СообщениеВ лоб - примерно так - работает с выделенны диапазоном, не выделяйте пустые ячейки, в них тоже вставится 20000[vba]
Sub tt()
Set Rng = Selection
arr = Rng.Value
Rng.Value = arr
Автор - МВТ
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:11
lolsecret Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:14 | Сообщение № 5
Числа расположены в столбце. Прошу прощения за неполноту
Автор - lolsecret
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:14
lolsecret Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:16 | Сообщение № 6
Serge_007, МВТ, дико извиняюсь, я только начинаю работать с excell'ем, еще чайник. Не скажите, куда вписывать эти данные, или как ими "пользоваться".
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 20.10.2015, 19:19
СообщениеSerge_007, МВТ, дико извиняюсь, я только начинаю работать с excell'ем, еще чайник. Не скажите, куда вписывать эти данные, или как ими "пользоваться".
Автор - lolsecret
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:16
Serge_007 Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:17 | Сообщение № 7
Тогда достаточно формулы в соседнем столбце:
=(A1<20000)*20000+A1*(A1>=20000)
или
=ЕСЛИ(A1<20000;20000;A1)
lolsecret, зачем Вы процитировали оба кода?! Бан хотите? Ваш пост исправил, но это в первый и последний раз
или
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:20 | Сообщение № 8
Репутация: 6671 ±
Выделяете столбец
Данные - фильтр
Жмете стрелку фильтра - числовые фильтры - меньше - 20000
Выделяете полученное, пишете 20000, жмете Контрл Ентер (одновременно)
Жмете стрелку фильтра - удалить фильтр
Добавлено
Сначала вместо Контрл ошибочно написал Альт
К сообщению приложен файл: 454575.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеВыделяете столбец
Данные - фильтр
Добавлено
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:20
lolsecret Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:31 | Сообщение № 9
Serge_007, Прошу прощения, больше не совершу глупой ошибки.
Serge_007, _Boroda_, МВТ, Спасибо большое, вы очень помогли.
СообщениеSerge_007, Прошу прощения, больше не совершу глупой ошибки.
Автор - lolsecret
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:31
