= Мир MS Excel/Условное форматирование. Цвет не меняется автоматически - Мир MS Excel
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 10:06 | Сообщение № 1
Проблема такая. Цвет условно форматируемой ячейки не меняется автоматически, а только после того как сделать ее активной. То есть нужно "прощелкать" все ячейки, чтобы они поменяли/не поменяли цвет.
Спасибо
[moder]Покажите файл[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 21.10.2015, 10:11
Спасибо
Автор - Sergnest
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:06
китин Дата: Среда, 21.10.2015, 10:12 | Сообщение № 2
а пересчет формул автоматом у вас включен?
Сообщениеа пересчет формул автоматом у вас включен?
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:12
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 10:16 | Сообщение № 3
если Вы про параметры Excel - Формулы - вычисления в книге - автоматически, то да
Сообщениеесли Вы про параметры Excel - Формулы - вычисления в книге - автоматически, то да
Автор - Sergnest
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:16
китин Дата: Среда, 21.10.2015, 10:29 | Сообщение № 4
ну тогда,как сказал модератор файл в студию
Сообщениену тогда,как сказал модератор файл в студию
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:29
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 10:30 | Сообщение № 5
Я приложил файл. Посмотрите, пожалуйста, на примере ячейки O12. Я ее сравниваю с ячейкой P12, которая, в свою очередь является суммой ячеек Q12+S12. Сейчас там сравниваются 88 и 87 - ячейка красная. Но если будет 88 и 88, то, чтобы ячейка стала белой, нужно по ней щелкнуть двойным щелчком. В обратном порядке то же самое
К сообщению приложен файл: ___-2.xlsx (53.6 Kb)
СообщениеЯ приложил файл. Посмотрите, пожалуйста, на примере ячейки O12. Я ее сравниваю с ячейкой P12, которая, в свою очередь является суммой ячеек Q12+S12. Сейчас там сравниваются 88 и 87 - ячейка красная. Но если будет 88 и 88, то, чтобы ячейка стала белой, нужно по ней щелкнуть двойным щелчком. В обратном порядке то же самое
Автор - Sergnest
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:30
buchlotnik Дата: Среда, 21.10.2015, 10:36 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
странно, у меня работает
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 21.10.2015, 10:37
Сообщениестранно, у меня работает
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:36
китин Дата: Среда, 21.10.2015, 10:40 | Сообщение № 7
и все таки я настаиваю:параметры Excel - Формулы - вычисления в книге - автоматически проверьте.У меня все работает.при отключении вычислений автоматически не работает
Сообщениеи все таки я настаиваю:параметры Excel - Формулы - вычисления в книге - автоматически проверьте.У меня все работает.при отключении вычислений автоматически не работает
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:40
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 10:40 | Сообщение № 8
странно, возможно мне что-то нужно настроить в параметрах Excel?
Сообщениестранно, возможно мне что-то нужно настроить в параметрах Excel?
Автор - Sergnest
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 10:43 | Сообщение № 9
Проверил. У меня так и есть. Но цвет не меняет :(
Автор - Sergnest
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:43
buchlotnik Дата: Среда, 21.10.2015, 10:45 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
Sergnest, верю - автоматические у вас стоят - тоже проверил - скажите, а если ткнуться в любую другу ячейку - цвет не меняется?
СообщениеSergnest, верю - автоматические у вас стоят - тоже проверил - скажите, а если ткнуться в любую другу ячейку - цвет не меняется?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:45
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 10:51 | Сообщение № 11
Нет, цвет меняется если будет двойной щелчок непосредственно по ячейке, к которой применено условное форматирование
СообщениеНет, цвет меняется если будет двойной щелчок непосредственно по ячейке, к которой применено условное форматирование
Автор - Sergnest
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:51
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 11:01 | Сообщение № 12
Заметил еще большую странность. Если я создам еще один лист и на нем наберу все те же самые условия, то там все работает. То есть, как будто у основного листа (или непосредственно у тех ячеек, которые принимают участие в УФ) какой-то не тот формат или что-то в этом роде...
СообщениеЗаметил еще большую странность. Если я создам еще один лист и на нем наберу все те же самые условия, то там все работает. То есть, как будто у основного листа (или непосредственно у тех ячеек, которые принимают участие в УФ) какой-то не тот формат или что-то в этом роде...
Автор - Sergnest
Дата добавления - 21.10.2015 в 11:01
SLAVICK Дата: Среда, 21.10.2015, 11:03 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
А если нажать F9?
Попробуйте в приложенном файле нажать кнопку - должно заработать. :D
Или попробуйте поменять формулу УФ - см. 2-й файл
К сообщению приложен файл: -2.xlsm (55.9 Kb) · -3.xlsm (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 21.10.2015, 11:06
СообщениеА если нажать F9?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.10.2015 в 11:03
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 11:24 | Сообщение № 14
Не совсем понял насчет F9. Ничего не происходит
В приложенных Вами файлах все работает, но нужно, чтобы работало без макросов
СообщениеНе совсем понял насчет F9. Ничего не происходит
Автор - Sergnest
Дата добавления - 21.10.2015 в 11:24
SLAVICK Дата: Среда, 21.10.2015, 11:28 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
F9 - принудительный пересчет. Т.е. что-то поменяли - потом нажали F9 - лист должен пересчитатся.
А оно и работает без макросов - макрос единоразово включил все функции во всех книгах - потом его можно удалить :)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 21.10.2015, 11:30
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.10.2015 в 11:28
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 11:41 | Сообщение № 16
SLAVICK, hands ЗАРАБОТАЛО!!! Огромное спасибо, второй день бился с этим :)
СообщениеSLAVICK, hands ЗАРАБОТАЛО!!! Огромное спасибо, второй день бился с этим :)
Автор - Sergnest
Дата добавления - 21.10.2015 в 11:41
SLAVICK Дата: Среда, 21.10.2015, 11:42 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
Нашел косяк - это в настройках листа было отключено автоматический пересчет УФ.
Странно но этот косяк "работает" только в 2010м :o
См книгу ;)
К сообщению приложен файл: -2.xlsx (63.4 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 21.10.2015, 11:47
СообщениеНашел косяк - это в настройках листа было отключено автоматический пересчет УФ.
См книгу ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.10.2015 в 11:42
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 11:56 | Сообщение № 18
SLAVICK, извините, а где находятся настройки листа?
СообщениеSLAVICK, извините, а где находятся настройки листа?
Автор - Sergnest
Дата добавления - 21.10.2015 в 11:56
SLAVICK Дата: Среда, 21.10.2015, 12:01 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
На вкладке "Разработчик" -- "Свойства" -(вкладку нужно включить в настройках ленты, если отключено)
Или:
Alt + f11 -- далее, находите свою книгу и список листов и жмете f4(или в View -- Properties window) B)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 21.10.2015, 12:02
СообщениеНа вкладке "Разработчик" -- "Свойства" -(вкладку нужно включить в настройках ленты, если отключено)
Или:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.10.2015 в 12:01
Sergnest Дата: Среда, 21.10.2015, 12:02 | Сообщение № 20
Спасибо
Сообщение отредактировал Sergnest - Среда, 21.10.2015, 12:03
СообщениеСпасибо
Автор - Sergnest
Дата добавления - 21.10.2015 в 12:02
