= Мир MS Excel/Копирование значений подпадающих под условие в отдельную таб - Мир MS Excel
Vokem Дата: Среда, 21.10.2015, 12:09 | Сообщение № 1
Суть проблемы:
Есть таблица с двигателями и таблица расчета двигателя. Необходимо подобрать ближайший больший двигатель подпадающий под условия расчета и скопировать в отдельную таблицу. Если таких двигателей несколько, то скопировать их тоже. У меня получается только выбрать первый, а следующие выбрать не получается. Т.е. один подпадающий под условие получается записать в строку №69, а другой в строку №70 не получается. Возможно ли это сделать при помощи формул. Подскажите пожалуйста, если это вообще возможно.
К сообщению приложен файл: 6999034.xlsx (54.8 Kb)
СообщениеСуть проблемы:
Автор - Vokem
Дата добавления - 21.10.2015 в 12:09
YouGreed Дата: Среда, 21.10.2015, 12:32 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Vokem, Работает, для конкретно Вашего примера, возможно, что перестанет работать, потестируйте )
=ИНДЕКС(B$3:B$56;НАИБОЛЬШИЙ(СТРОКА($A$1:$A$54)*($D$3:$D$56=$D69);СТРОКА(A1));)
К сообщению приложен файл: 6304832.xlsx (55.2 Kb)
СообщениеVokem, Работает, для конкретно Вашего примера, возможно, что перестанет работать, потестируйте )
Автор - YouGreed
Дата добавления - 21.10.2015 в 12:32
Vokem Дата: Среда, 21.10.2015, 13:05 | Сообщение № 3
YouGreed, спасибо огромное. hands
Действительно если всего одно значение попадает под условие, а не два, то вторым результатом выдаёт самый наименьший из таблицы.
Но тем не менее уже хорошо. Буду пытаться дальше что-то изменить.
СообщениеYouGreed, спасибо огромное. hands
Автор - Vokem
Дата добавления - 21.10.2015 в 13:05
_Boroda_ Дата: Среда, 21.10.2015, 13:28 | Сообщение № 4
Сергей, все не так радужно. Посмотрите, в верхней таблице у Вас значений "200" аж 6 штук. Поэтому табличку нижнюю Вам придется увеличить.
См. файл. Там похожая на формулу YouGreed формула (у него и взял, только подправил немного).
Еще переписал Вам условное форматирование в H:W, чтобы не для каждого столбца свое делать, а для всех столбцов сразу.
К сообщению приложен файл: 6999034_1.xlsx (58.9 Kb)
СообщениеСергей, все не так радужно. Посмотрите, в верхней таблице у Вас значений "200" аж 6 штук. Поэтому табличку нижнюю Вам придется увеличить.
Дата добавления - 21.10.2015 в 13:28
Vokem Дата: Среда, 21.10.2015, 13:42 | Сообщение № 5
_Boroda_, громаднейшее спасибо. Супер.
Сообщение_Boroda_, громаднейшее спасибо. Супер.
Автор - Vokem
Дата добавления - 21.10.2015 в 13:42
