= Мир MS Excel/Числовой формат в Excel - Мир MS Excel
Aleksio Дата: Среда, 21.10.2015, 23:46 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Необходим числовой формат, который будет убирать лишние нули после запятой, и саму запятую, если нет дробной части. Но при этом разделять разряды (тысячи, миллионы и т.д.)
Сделал почти то, что надо следующим образом:
# ##0,??;[Красный]-# ##0,??;0???
Но данный формат плох тем, что не убирает запятую, если нет дробной части. т.е. вместо "1 000" пишет "1 000,"
Как это убрать?
Выравнивание желательно, но необязательно.. Аналогично и проблема с округлением до -0 не так важно убрать. Но вот запятая заметно портит внешний вид расчёта. Надеюсь на вашу помощь.
P.S. И весьма желательно обойтись без макросов.
К сообщению приложен файл: 1966579.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksio - Четверг, 22.10.2015, 00:03
СообщениеНеобходим числовой формат, который будет убирать лишние нули после запятой, и саму запятую, если нет дробной части. Но при этом разделять разряды (тысячи, миллионы и т.д.)
Как это убрать?
Автор - Aleksio
Дата добавления - 21.10.2015 в 23:46
Pelena Дата: Четверг, 22.10.2015, 07:40 | Сообщение № 2
Могу предложить решение формулой и Условным форматированием
К сообщению приложен файл: 6697361.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеМогу предложить решение формулой и Условным форматированием
Дата добавления - 22.10.2015 в 07:40
Aleksio Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 03:24 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо. Думаю в некоторых случаях поможет, но не всегда.
Точно не поможет в сводных таблицах... разве что на них ссылаться дополнительно формулой, что не есть удобно, особенно если учесть, что их вид и количество строк и столбцов будет меняться...
И насколько знаю, при использовании формулы "ТЕКСТ" может возникнуть проблема, если затем эти числа понадобятся в дальнейших вычислениях, например, при использовании СУММЕСЛИ.
Конечно, лучше бы, если бы это было условным форматированием, а не формулой, но видимо в Excel этот случай невозможен. В любом случае спасибо за вариант.
СообщениеСпасибо. Думаю в некоторых случаях поможет, но не всегда.
Автор - Aleksio
Дата добавления - 25.10.2015 в 03:24
Pelena Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 08:19 | Сообщение № 4
Вариант с Условным форматированием в первом столбце
UPD Перевложила файл
К сообщению приложен файл: 3261874.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 25.10.2015, 08:29
Дата добавления - 25.10.2015 в 08:19
