Ср. значение для чисел в диапазоне
sunnyday
Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:23 |
Доброго времени суток. Не нашла подходящей темы, может не там и не так искала... тогда ткните носом... Задача прописать формулу для следующего условия: Если "показатель" на листе 1, в данном случае 75;99;105 не укладывается в диапазон ±Δ Лист 2 (от 84 до 102) то он не принимается в расчет, т.е. показатель 75 не будет учитываться при расчете среднего значения. При этом диапазон ±Δ является средним значением показателей 75,99,105 ±10%.
Доброго времени суток. Не нашла подходящей темы, может не там и не так искала... тогда ткните носом... Задача прописать формулу для следующего условия: Если "показатель" на листе 1, в данном случае 75;99;105 не укладывается в диапазон ±Δ Лист 2 (от 84 до 102) то он не принимается в расчет, т.е. показатель 75 не будет учитываться при расчете среднего значения. При этом диапазон ±Δ является средним значением показателей 75,99,105 ±10%. sunnyday
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(12.3 Kb)
Сообщение Доброго времени суток. Не нашла подходящей темы, может не там и не так искала... тогда ткните носом... Задача прописать формулу для следующего условия: Если "показатель" на листе 1, в данном случае 75;99;105 не укладывается в диапазон ±Δ Лист 2 (от 84 до 102) то он не принимается в расчет, т.е. показатель 75 не будет учитываться при расчете среднего значения. При этом диапазон ±Δ является средним значением показателей 75,99,105 ±10%. Автор - sunnyday Дата добавления - 23.10.2015 в 12:23
Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:34 |
А почему 105 учитывается?Код
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИМН(Лист1!C4:E4;Лист1!C4:E4;">="&Лист2!C4;Лист1!C4:E4;"<="&Лист2!D4);"")
-21-.xlsx
(12.6 Kb)
Сообщение показатель 75 не будет учитываться при расчете среднего значения
Автор - Pelena Дата добавления - 23.10.2015 в 12:34
buchlotnik
Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:41 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
sunnyday , так 105 тоже не входит в диапазон 84 - 102 - его учитывать? так как понялКод
=СУММПРОИЗВ((Лист1!C4:E4>=C4)*(Лист1!C4:E4<=D4)*Лист1!C4:E4)/СУММПРОИЗВ((Лист1!C4:E4>=C4)*(Лист1!C4:E4<=D4))
buchlotnik
Сообщение sunnyday , так 105 тоже не входит в диапазон 84 - 102 - его учитывать? так как понялКод
Автор - buchlotnik Дата добавления - 23.10.2015 в 12:41
sunnyday
Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:50 |
Простите конечно нет. Огромнейшее спасибо, всем за помощь и такой оперативный ответ
Простите конечно нет. Огромнейшее спасибо, всем за помощь и такой оперативный ответ sunnyday
Сообщение так 105 тоже не входит в диапазон 84 - 102 - его учитывать?
Простите конечно нет. Огромнейшее спасибо, всем за помощь и такой оперативный ответ Автор - sunnyday Дата добавления - 23.10.2015 в 12:50
