RE Объединение ячеек
morfiol
Дата: Пятница, 23.10.2015, 19:41 |
Доброе время суток Форумчане. Я прочитал много материала по объединению ячеек, но не понял одного. В примерах везде показывают отдельную ячейку с объединенным текстом из нескольких ячеек, но мне нужно, то бы в таблице была одна ячейка в место трех. Нужно объединить столбцы B, C, D Как можно это сделать? Строчек в таблице около 15000. Мне нужно из трех столбцов сделать - один.
Доброе время суток Форумчане. Я прочитал много материала по объединению ячеек, но не понял одного. В примерах везде показывают отдельную ячейку с объединенным текстом из нескольких ячеек, но мне нужно, то бы в таблице была одна ячейка в место трех. Нужно объединить столбцы B, C, D Как можно это сделать? Строчек в таблице около 15000. Мне нужно из трех столбцов сделать - один. morfiol
Сообщение Доброе время суток Форумчане. Я прочитал много материала по объединению ячеек, но не понял одного. В примерах везде показывают отдельную ячейку с объединенным текстом из нескольких ячеек, но мне нужно, то бы в таблице была одна ячейка в место трех. Нужно объединить столбцы B, C, D Как можно это сделать? Строчек в таблице около 15000. Мне нужно из трех столбцов сделать - один. Автор - morfiol Дата добавления - 23.10.2015 в 19:41
Udik
Дата: Пятница, 23.10.2015, 19:48 |
Excel 2016 х 64
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 23.10.2015, 19:51
morfiol
Дата: Пятница, 23.10.2015, 19:54 |
Udik, Я знаю, что формулу можно записать в таком виде, но опять же в отдельном столбце, а мне еще один столбец не нужен. Мне нужно их количество уменьшить: из трех сделать один в этой же таблице.
Udik, Я знаю, что формулу можно записать в таком виде, но опять же в отдельном столбце, а мне еще один столбец не нужен. Мне нужно их количество уменьшить: из трех сделать один в этой же таблице. morfiol
Сообщение Udik, Я знаю, что формулу можно записать в таком виде, но опять же в отдельном столбце, а мне еще один столбец не нужен. Мне нужно их количество уменьшить: из трех сделать один в этой же таблице. Автор - morfiol Дата добавления - 23.10.2015 в 19:54
Дата: Пятница, 23.10.2015, 20:04 |
Сделайте столбец с формулой, скопируйте--вставьте как значения на место первого столбца, лишние столбцы удалите
Сделайте столбец с формулой, скопируйте--вставьте как значения на место первого столбца, лишние столбцы удалите Pelena
Сообщение Сделайте столбец с формулой, скопируйте--вставьте как значения на место первого столбца, лишние столбцы удалите Автор - Pelena Дата добавления - 23.10.2015 в 20:04
morfiol
Дата: Пятница, 23.10.2015, 20:21 |
Pelena, что значить "скопировать как значение", если скопировать то что находиться в ячейки, то будет очередная формула.
Pelena, что значить "скопировать как значение", если скопировать то что находиться в ячейки, то будет очередная формула. morfiol
Сообщение Pelena, что значить "скопировать как значение", если скопировать то что находиться в ячейки, то будет очередная формула. Автор - morfiol Дата добавления - 23.10.2015 в 20:21
Дата: Пятница, 23.10.2015, 20:28 |
Выделяете столбец с формулами -- Копировать -- Специальная вставка -- Значения Всё формул больше нет
Выделяете столбец с формулами -- Копировать -- Специальная вставка -- Значения Всё формул больше нет Pelena
Сообщение Выделяете столбец с формулами -- Копировать -- Специальная вставка -- Значения Всё формул больше нет Автор - Pelena Дата добавления - 23.10.2015 в 20:28
morfiol
Дата: Пятница, 23.10.2015, 20:38 |
Pelena, огромное спасибо, теперь до меня дошло. Тема закрта
Pelena, огромное спасибо, теперь до меня дошло. Тема закрта morfiol
Сообщение Pelena, огромное спасибо, теперь до меня дошло. Тема закрта Автор - morfiol Дата добавления - 23.10.2015 в 20:38
