= Мир MS Excel/ВПР не ищет при расчетном критерии поиска - Мир MS Excel
3910381 Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:52 | Сообщение № 1
Доброго дня. Есть таблица из двух столбцов. Нужно искать в столбце А и возвращать значение столбца B.
Если искомый критерий вводить числом (ячейка D6) то все находит без проблем, но нужно, чтобы расчетный критерий считался с использованием функции округлить (ячейка D7).
И вот тут у меня ступор что не так.
Значение ячеек одинаковы D6=D7=Истина
Причем при вводе в D6 1.35 ищет и для D6 и для D7
При вводе в D6 1.4 ищет для D6 и выдает ошибку для D7.
Подскажите в чем проблема ?
К сообщению приложен файл: 8573754.xlsx (29.7 Kb)
СообщениеДоброго дня. Есть таблица из двух столбцов. Нужно искать в столбце А и возвращать значение столбца B.
Автор - 3910381
Дата добавления - 24.10.2015 в 13:52
_Boroda_ Дата: Суббота, 24.10.2015, 14:16 | Сообщение № 2
В D7 напишите так
=ОКРУГЛ(ОКРУГЛВВЕРХ(D6/5;2)*5;15)
Или ВПР не с 0, а с 1
=ВПР(D7;$A$5:$B$694;2;1)
СообщениеВ D7 напишите так
Дата добавления - 24.10.2015 в 14:16
3910381 Дата: Суббота, 24.10.2015, 20:44 | Сообщение № 3
Это решение задачи но не ответ на вопрос Почему так ищет а иначе нет, при условии что D6=D7=Истина, то есть для экселя значения равными должны быть
СообщениеЭто решение задачи но не ответ на вопрос Почему так ищет а иначе нет, при условии что D6=D7=Истина, то есть для экселя значения равными должны быть
Автор - 3910381
Дата добавления - 24.10.2015 в 20:44
Karataev Дата: Четверг, 29.10.2015, 13:08 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
3910381, потому что фактически в ячейке число не 1,4, а другое. На мониторе только показано, что 1,4, а где-то внутри Excel другое число.
Я это узнал с помощью VBA, с помощью такого кода:
activecell.Value = 1.4
Когда я выделял ячейку D6, код вернул True. Когда выделил ячейку D7, код вернул False.
Но я не знаю, как посмотреть, какое на самом деле число в ячейке D7.
Сообщение3910381, потому что фактически в ячейке число не 1,4, а другое. На мониторе только показано, что 1,4, а где-то внутри Excel другое число.
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.10.2015 в 13:08
