= Мир MS Excel/Нетривиальная задача с определением координат - Мир MS Excel
Ditrih24 Дата: Суббота, 24.10.2015, 16:46 | Сообщение № 1
Добрый день! Работаю геодезистом в археологической конторе, и сегодня возникла некоторая проблема, посему прошу помощи в решение весьма интересной на мой взгляд задачи, постараюсь изложить максимально понятно.
В общем есть раскоп - прямоугольник или квадрат, с известными координатами углов (х,у). На эту площадь наложена квадратная сетка со стороной в 1 метр, по длинной стороне промаркирована буквенно, по короткой - циферно. В общем, как в игре "морской бой". На всей площади квадрата находится некоторое количество археологических находок, с тоже известными координатами. Вопрос заключается в том, как запрограммировать так, чтобы в экселе исходя из координаты находки определялся ее квадрат - А5, Б8, К4 и т.д.
Это просто лишь когда квадратная сетка и сам раскоп расположены ортогонально, т.е. строго параллельны осям х и у - так как смена квадрата идет ровно через метр. т.е например точка имеет координаты (5.5;7.2). и находится в квадрате Е (т.к. линия Е между 5 и 6 метром) 8 (между 7 и 8 метром квадратной сетки)
Но очень часто случается так что раскоп и соответственно сетка повернуты относительно осей. Ну как пример квадрат стоит на углу, как ромб. Как быть в таком случае? Пока придумал что надо как-то вычислять длину каждой стороны и делить на метровые отрезки и уже от этого отталкиваться в определении квадрата. Как это сделать, помогите пожалуйста?
[moder]Покажите в файле
upd: прикладываю решение для ортогонально развернутого раскопа
К сообщению приложен файл: 24.xls (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ditrih24 - Суббота, 24.10.2015, 18:16
СообщениеДобрый день! Работаю геодезистом в археологической конторе, и сегодня возникла некоторая проблема, посему прошу помощи в решение весьма интересной на мой взгляд задачи, постараюсь изложить максимально понятно.
Автор - Ditrih24
Дата добавления - 24.10.2015 в 16:46
AlexM Дата: Суббота, 24.10.2015, 18:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
СообщениеКросс
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.10.2015 в 18:49
Светлый Дата: Суббота, 24.10.2015, 20:29 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вообще, для привязки предмета к квадрату нужно знать координаты трёх угловых точек рассматриваемой зоны раскопок. Из них вычислить "г4" уже будет несложно.
Если сторона зоны раскопки лежит в направлении север-юг или запад-восток, достаточно иметь координаты двух диагональных углов зоны раскопки. Вычисления ещё проще.
СообщениеВообще, для привязки предмета к квадрату нужно знать координаты трёх угловых точек рассматриваемой зоны раскопок. Из них вычислить "г4" уже будет несложно.
Автор - Светлый
Дата добавления - 24.10.2015 в 20:29
Ditrih24 Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 04:38 | Сообщение № 4
Светлый, мы имеем координаты всех 4 углов раскопа. Вы не могли бы подсказать каким образом произвести вычисления квадрата точки?
Ортогональные раскопы вопросов не вызывают, в прикрепленном в первом посте примере я может быть примитивно, но реализовал.
СообщениеСветлый, мы имеем координаты всех 4 углов раскопа. Вы не могли бы подсказать каким образом произвести вычисления квадрата точки?
Автор - Ditrih24
Дата добавления - 25.10.2015 в 04:38
MCH Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 09:16 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
На сколько я понял, то система измерения в обычных метрах и разница в одну единицу по x и по y означает разницу в один метр.
К данной системе применяется обычная тригонометрия.
Для повернутого прямоугольника необходимо знать начало координат (какая вершина является точкой отсчета) и на какой угол повернут прямоугольник.
Размеры сторон прямоугольника даже не важны, можно принять их бесконечными, но координаты всех точек вершин могут понадобится для определения на какой угол повернут прямоугольник.
Приведите пример с повернутым прямоугольником с указанием координат
СообщениеНа сколько я понял, то система измерения в обычных метрах и разница в одну единицу по x и по y означает разницу в один метр.
Автор - MCH
Дата добавления - 25.10.2015 в 09:16
Ditrih24 Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 12:30 | Сообщение № 6
В приложении раскоп 4х2, по длинной стороне буквенная маркировка - А,Б,В,Г; по короткой циферная - 1,2. Так же для примера расположил там 3 находки, квадраты которых необходимо определить. Я понимаю что как-то это возможно сделать, но вот как - не знаю ) Думается, что вся археологическая общественность будет признательна за помощь :3
чуть не забыл - в этом примере точкой отсчета является угол 4, от него слева направо идут буквы, и снизу вверх - цифры.
да, все верно, метровая система, с точностью в 2 цифры после запятой, т.е. до сантиметра.
К сообщению приложен файл: 2207442.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ditrih24 - Воскресенье, 25.10.2015, 12:36
Автор - Ditrih24
Дата добавления - 25.10.2015 в 12:30
Светлый Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 20:38 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Ну вот, как-то так...
Синие ячейки рабочие. Диаграмма (повёрнута) и нижняя часть таблицы - для зрительной проверки.
Формулы не оптимизировал.
К сообщению приложен файл: 2207442_4.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеНу вот, как-то так...
Автор - Светлый
Дата добавления - 25.10.2015 в 20:38
Ditrih24 Дата: Понедельник, 26.10.2015, 05:40 | Сообщение № 8
Спасибо большое за помощь, но считает-то некорректно квадраты. В аттаче закрепил скрин раскопа с подписями углов.
К сообщению приложен файл: 3527801.jpg (49.4 Kb)
Автор - Ditrih24
Дата добавления - 26.10.2015 в 05:40
Светлый Дата: Понедельник, 26.10.2015, 08:17 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Координаты углов в файле не соответствуют картинке. Я делал всё по координатам. Стороны прямоугольника из файла равны 4 и 8 метров, а на картинке 2 и 4.
Или шаг задан 2 метра.
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 26.10.2015, 08:18
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.10.2015 в 08:17
Ditrih24 Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:33 | Сообщение № 10
Извиняюсь, шаг действительно 2 метра. Все точно! Спасибо огромное за помощь! Проблема решена, тему можно закрывать.
[moder]А отписаться на другом(других) форуме, где вы задавали этот вопрос?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 26.10.2015, 14:57
Автор - Ditrih24
Дата добавления - 26.10.2015 в 13:33
Светлый Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:57 | Сообщение № 11
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Если шаг 2 метра формула будет такая:
=СИМВОЛ(ОКРУГЛВВЕРХ(ИНДЕКС(МУМНОЖ($F$2:$G$3;ТРАНСП(C7:D7-C$5:D$5));1;1)/2;0)+191)&"/"&ОКРУГЛВВЕРХ(ИНДЕКС(МУМНОЖ($F$2:$G$3;ТРАНСП(C7:D7-C$5:D$5));2;1)/2;0)
Пожалуйста.
СообщениеЕсли шаг 2 метра формула будет такая:
Пожалуйста.
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.10.2015 в 14:57
