Добрый день. Нужен совет. Есть 2 файла: в одном данные, другой пустой - шаблон. Сейчас схема работает так: открываю шаблон, через диалоговую форму выбираю файл с данными, и макрос начинает его обрабатывать. Но сейчас бьюсь над тем чтобы чтобы можно было открыть файл с данными и путем нажатия волшебной кнопки, чтобы он открывал шаблон, и заносил в заносил в него данные. Вот тут проблема - как сообщить шаблону путь и имя открываемого файла? Посоветуйте как можно решить данный вопрос. А может посоветуете другой вариант.
Добрый день. Нужен совет. Есть 2 файла: в одном данные, другой пустой - шаблон. Сейчас схема работает так: открываю шаблон, через диалоговую форму выбираю файл с данными, и макрос начинает его обрабатывать. Но сейчас бьюсь над тем чтобы чтобы можно было открыть файл с данными и путем нажатия волшебной кнопки, чтобы он открывал шаблон, и заносил в заносил в него данные. Вот тут проблема - как сообщить шаблону путь и имя открываемого файла? Посоветуйте как можно решить данный вопрос. А может посоветуете другой вариант.sokol12
SLAVICK, все задумка сводится к тому чтобы не открывать файл шаблона, и в него загружать файл с данными. А наоборот - открывать файл с данными и из него вызывать шаблон, и заставлять макросу в шаблоне, работать с данными в файле открывшем его.
SLAVICK, все задумка сводится к тому чтобы не открывать файл шаблона, и в него загружать файл с данными. А наоборот - открывать файл с данными и из него вызывать шаблон, и заставлять макросу в шаблоне, работать с данными в файле открывшем его.sokol12
А у Вас эти файлы все одинаковые - откуда приходят? Можно в файл добавить кнопку с ссылкой на макрос в другой книге. см. пример. Или в личную книгу макросов прописать макрос открытия и запуска Вашего шаблона.
А у Вас эти файлы все одинаковые - откуда приходят? Можно в файл добавить кнопку с ссылкой на макрос в другой книге. см. пример. Или в личную книгу макросов прописать макрос открытия и запуска Вашего шаблона.SLAVICK
Подправил немного Ваш макрос - теперь в нем нужно указать путь к шаблону. После нажатия на кнопку - шаблон открывается и заполняется данными из этого файла.
Подправил немного Ваш макрос - теперь в нем нужно указать путь к шаблону. После нажатия на кнопку - шаблон открывается и заполняется данными из этого файла. SLAVICK
