= Мир MS Excel/оставить только те строки которые формирует нарастающую долю - Мир MS Excel
БИТ Дата: Четверг, 29.10.2015, 16:23 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
как сделать так чтобы остались только те строки которые формирует нарастающую долю 80% если такой нарастающей доли нет
а есть большая то оставить соответствующие строки которые формируют эту большую долю
(если можно сделать это на новом созданном листе)
К сообщению приложен файл: 2952781.xlsx (18.4 Kb)
Сообщениекак сделать так чтобы остались только те строки которые формирует нарастающую долю 80% если такой нарастающей доли нет
Автор - БИТ
Дата добавления - 29.10.2015 в 16:23
БИТ Дата: Четверг, 29.10.2015, 16:43 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$3:$A$93;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($K$3:$K$93>50%;СТРОКА($K$3:$K$93)-2;"");СТРОКА(A1)));"")
может как нибудь усовершнствовать эту формулу но у меня не получается?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 29.10.2015, 16:50
Автор - БИТ
Дата добавления - 29.10.2015 в 16:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.10.2015, 17:48 | Сообщение № 3
Репутация: 6616 ±
А чем не нравится формула?
Для другого листа так (немного переделал ее)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A$1:A$93;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$K$3:$K$93>80%;СТРОКА(Лист1!A$3:A$93)-2;"");СТРОКА(A1)));"")
Я на Лист 2 все засунул почему-то. Но не важно, суть одна.
К сообщению приложен файл: 2952781_1.xlsx (27.9 Kb)
СообщениеА чем не нравится формула?
Дата добавления - 29.10.2015 в 17:48
osuna Дата: Четверг, 29.10.2015, 18:09 | Сообщение № 4
[moder]Не нужно цитировать полностью вопрос, об этом есть в Правилах форума. Тем более, что Вы не использовали специальную кнопочку "Цитата". Удалил.
К сообщению приложен файл: 1809304.xlsx (30.7 Kb)
С уважением, Владимир.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 29.10.2015, 18:20
Сообщение[moder]Не нужно цитировать полностью вопрос, об этом есть в Правилах форума. Тем более, что Вы не использовали специальную кнопочку "Цитата". Удалил.
Автор - osuna
Дата добавления - 29.10.2015 в 18:09
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:35 | Сообщение № 5
Я так понял результат представлен в на 3 листе как должно получиться
есть какой-нибудь вариант решения данной проблемы или только через макрос?
[moder]А решения выше посмотреть религия не позволяет?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 29.10.2015, 21:41
СообщениеЯ так понял результат представлен в на 3 листе как должно получиться
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 29.10.2015 в 21:35
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Четверг, 29.10.2015, 22:00 | Сообщение № 6
извиняюсь!
Сообщениеизвиняюсь!
Дата добавления - 29.10.2015 в 22:00
БИТ Дата: Пятница, 30.10.2015, 10:45 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Извиняюсь конечно жешь НО!
Здесь имелось ввиду нужно выбрать все значения внутри КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ВЗЯТОГО ВОПРОСА которые меньше 80 и первое значение (только одно) которое больше или равно 80!
Бывают случаи что внутри вопроса не бывает значений меньше 80 но есть значение которое больше или равно 80 его-то и надо выбрать!
Соответствующие строки подкрашены желтым цветом(которые нужно выбрать)
p.s. Если одной формулой это нельзя сделать то подскажите как сделать это в несколько итераций!
(как вариант что на против этих подсвеченных строк ставить определенные значки а потом уже отбирать эти строки через формулу которая представлена выше)
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 30.10.2015, 13:10
СообщениеИзвиняюсь конечно жешь НО!
Автор - БИТ
Дата добавления - 30.10.2015 в 10:45
БИТ Дата: Четверг, 05.11.2015, 14:19 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
то есть это по просту говоря ABC анализ можно ли его решить формулой?
К сообщению приложен файл: 6101318.xlsx (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 05.11.2015, 14:22
Сообщението есть это по просту говоря ABC анализ можно ли его решить формулой?
Автор - БИТ
Дата добавления - 05.11.2015 в 14:19
БИТ Дата: Четверг, 05.11.2015, 14:54 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
если использовать выше формулу то она будет оставлять только те строки в которых столбец K больше 80% процентов
можно конечно жешь через плюсик добавить условие (Лист1!$K$3:$K$93<80%) но тогда она будет брать все строки которые формируют 100%!
есть ли какое нибудь условие которое будет останавливаться выбирать или помечать строки если оно нашло значение после 70 процентов начинающее на 8 или 9 или 10 то есть когда оно нашло удовлетворяющее этому условию то оно останавливает поиск и переходит к следующему вопросу?
(может как то так попробовать решить эту проблему)?
Сообщениеесли использовать выше формулу то она будет оставлять только те строки в которых столбец K больше 80% процентов
Автор - БИТ
Дата добавления - 05.11.2015 в 14:54
БИТ Дата: Четверг, 05.11.2015, 14:56 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
_Boroda_ есть идеи?
Сообщение_Boroda_ есть идеи?
Автор - БИТ
Дата добавления - 05.11.2015 в 14:56
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.11.2015, 15:03 | Сообщение № 11
Репутация: 6616 ±
Я раньше ткнулся в эту задачу, написал почти рабочую формулу знаков где-то на 400, но не дожал. А сейчас как-то просто все получилось
=(K3<80)+(K2<80)+(СУММ(K2;K4)=0)
В условное форматирование тоже эту формулу вставил
К сообщению приложен файл: 6163994_1.xlsx (22.1 Kb)
СообщениеЯ раньше ткнулся в эту задачу, написал почти рабочую формулу знаков где-то на 400, но не дожал. А сейчас как-то просто все получилось
Дата добавления - 05.11.2015 в 15:03
БИТ Дата: Четверг, 05.11.2015, 17:42 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
большое спасибо!
все работает единственное можно ли ее немного докрутить чтобы она пустые строки помечала тоже каким нибудь определенным знаком?
ну наверное можно так!
=ЕСЛИ(K3="";3;(K3<80)+(K2<80)+(СУММ(K2;K4)=0))
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 05.11.2015, 18:15
Сообщениебольшое спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 05.11.2015 в 17:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.11.2015, 18:15 | Сообщение № 13
Репутация: 6616 ±
-1 подойдет?
=(K3<80)+(K2<80)+(СУММ(K2;K4)=0)-(K3="")
Сообщение-1 подойдет?
Дата добавления - 05.11.2015 в 18:15
БИТ Дата: Четверг, 05.11.2015, 18:16 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
да подойдет!
Сообщениеда подойдет!
Автор - БИТ
Дата добавления - 05.11.2015 в 18:16
БИТ Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:14 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
извиняюсь конечножешь но как предусмотреть вот такие моменты тогда формула не проставляется значения?
(соответствующие строки выделены желтым цветом)
если допустим первая нарастающая доля начинается больше чем с 80 процентов?
само собой она должна брать первое значение в этом вопросе и останавливаться на этом!
К сообщению приложен файл: 9502708.xlsx (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 05.11.2015, 19:20
Сообщениеизвиняюсь конечножешь но как предусмотреть вот такие моменты тогда формула не проставляется значения?
Автор - БИТ
Дата добавления - 05.11.2015 в 19:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:25 | Сообщение № 16
Репутация: 6616 ±
Тезка, ну Вы что? По аналогии добавьте еще одно условие
=(K3<80)+(K2<80)+(СУММ(K2;K4)=0)+(K2="")
А вообще-то, достаточно вот так
=(K2<80)+ЕТЕКСТ(K2)-(K3="")
К сообщению приложен файл: 9502708_1.xlsx (21.7 Kb)
СообщениеТезка, ну Вы что? По аналогии добавьте еще одно условие
Дата добавления - 05.11.2015 в 19:25
БИТ Дата: Четверг, 05.11.2015, 19:30 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
Шедеврально!
СообщениеШедеврально!
Автор - БИТ
Дата добавления - 05.11.2015 в 19:30
