Проставление рангов
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:28 |
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 29.10.2015, 21:45
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:45 |
и в чем вопрос я не могу использовать чужие файлы? [moder]Да нет наверное. Просто удивился и подумал, что Вы создали несколько учетных записей (Правила форума это запрещают).
и в чем вопрос я не могу использовать чужие файлы? [moder]Да нет наверное. Просто удивился и подумал, что Вы создали несколько учетных записей (Правила форума это запрещают). АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 29.10.2015, 21:51
Сообщение и в чем вопрос я не могу использовать чужие файлы? [moder]Да нет наверное. Просто удивился и подумал, что Вы создали несколько учетных записей (Правила форума это запрещают). Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 29.10.2015 в 21:45
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:46 |
у меня практические аналогичная проблема(мне она как раз подходит)!
у меня практические аналогичная проблема(мне она как раз подходит)! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение у меня практические аналогичная проблема(мне она как раз подходит)! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 29.10.2015 в 21:46
Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:48 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ(K3="";"";РАНГ(K3;K3:ИНДЕКС(K3:K$93;ПОИСКПОЗ("";K3:K$93;)-1)))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.10.2015 в 21:48
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:55 |
практически единственный вопрос можно ли рейтинги через дефис делать если два одинаковых значения и формула немножко не работает между 13 и 20 строками? [moder]Теперь понятно, почему нужен свой пример? В приведенном Вами ранее файле для одинаковых из столбца А значения в столбце К не могут повторяться и всегда по возрастающей (это заложено в формуле), а у Вас значения в произвольном порядке и с повторениями.
практически единственный вопрос можно ли рейтинги через дефис делать если два одинаковых значения и формула немножко не работает между 13 и 20 строками? [moder]Теперь понятно, почему нужен свой пример? В приведенном Вами ранее файле для одинаковых из столбца А значения в столбце К не могут повторяться и всегда по возрастающей (это заложено в формуле), а у Вас значения в произвольном порядке и с повторениями. АЛЕКСАНДР1986
Сообщение практически единственный вопрос можно ли рейтинги через дефис делать если два одинаковых значения и формула немножко не работает между 13 и 20 строками? [moder]Теперь понятно, почему нужен свой пример? В приведенном Вами ранее файле для одинаковых из столбца А значения в столбце К не могут повторяться и всегда по возрастающей (это заложено в формуле), а у Вас значения в произвольном порядке и с повторениями. Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 29.10.2015 в 21:55
Nic70y
Дата: Четверг, 29.10.2015, 22:26 |
как понял:Код
=ЕСЛИ(K3="";"";РАНГ(K3;ИНДЕКС(K$3:K$93;МАКС(СУММПРОИЗВ(МАКС((K$3:K3="")*СТРОКА(K$3:K3)));2)-1):ИНДЕКС(K3:K$93;ПОИСКПОЗ("";K3:K$93;)-1))&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(K$3:K$93;МАКС(СУММПРОИЗВ(МАКС((K$3:K3="")*СТРОКА(K$3:K3)));2)-1):ИНДЕКС(K3:K$93;ПОИСКПОЗ("";K3:K$93;)-1);K3)=1;"";"-"&СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(K$3:K$93;МАКС(СУММПРОИЗВ(МАКС((K$3:K3="")*СТРОКА(K$3:K3)));2)-1):ИНДЕКС(K3:K$93;ПОИСКПОЗ("";K3:K$93;)-1);K3)-1+РАНГ(K3;ИНДЕКС(K$3:K$93;МАКС(СУММПРОИЗВ(МАКС((K$3:K3="")*СТРОКА(K$3:K3)));2)-1):ИНДЕКС(K3:K$93;ПОИСКПОЗ("";K3:K$93;)-1))))
как понял:Код
Nic70y
Сообщение как понял:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 29.10.2015 в 22:26
Дата: Пятница, 30.10.2015, 00:26 |
Такой вариантКод
=ЕСЛИ(K3="";"";РАНГ(K3;ИНДЕКС(K3:K$93;ПОИСКПОЗ("";K4:K$93;)):ИНДЕКС(K$1:K3;ПРОСМОТР(;-1/(K$1:K2="");СТРОКА(K$2:K3))))&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(A$3:A$93;A3;K$3:K$93;K3)=1;"";1-СЧЁТЕСЛИМН(A$3:A$93;A3;K$3:K$93;K3)-РАНГ(K3;ИНДЕКС(K3:K$93;ПОИСКПОЗ("";K4:K$93;)):ИНДЕКС(K$1:K3;ПРОСМОТР(;-1/(K$1:K2="");СТРОКА(K$2:K3))))))
Такой вариантКод
Сообщение Такой вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.10.2015 в 00:26
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Пятница, 30.10.2015, 09:59 |
Всем спасибо!! Про пример на будущее учёл!
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Пятница, 30.10.2015, 11:05
Сообщение Всем спасибо!! Про пример на будущее учёл! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 30.10.2015 в 09:59
