Отбор необходимых значений удовлетворяющих 4 условиям
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Пятница, 30.10.2015, 14:54 |
Почему не работает написанная формула СУММПРОИЗВ на вкладке я так понял из-за рейтинга потому что он пишется через тире что нужно подправить чтобы она работала! подскажите через какую формулу это сделать чтобы заработало? заранее спасибо!
Почему не работает написанная формула СУММПРОИЗВ на вкладке я так понял из-за рейтинга потому что он пишется через тире что нужно подправить чтобы она работала! подскажите через какую формулу это сделать чтобы заработало? заранее спасибо! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Пятница, 30.10.2015, 15:44
Сообщение Почему не работает написанная формула СУММПРОИЗВ на вкладке я так понял из-за рейтинга потому что он пишется через тире что нужно подправить чтобы она работала! подскажите через какую формулу это сделать чтобы заработало? заранее спасибо! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 30.10.2015 в 14:54
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:00 |
Похоже я понял потому что она суммируют а рейтинг через тире нельзя засуммировать! в таких случаях какую тогда лучше использовать формулу?
Похоже я понял потому что она суммируют а рейтинг через тире нельзя засуммировать! в таких случаях какую тогда лучше использовать формулу? АЛЕКСАНДР1986
Сообщение Похоже я понял потому что она суммируют а рейтинг через тире нельзя засуммировать! в таких случаях какую тогда лучше использовать формулу? Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 30.10.2015 в 15:00
МВТ
Как минимум, у Вас диапазоны в СУММПРОИЗВ имеют разный размер. В остальное не вникал
Как минимум, у Вас диапазоны в СУММПРОИЗВ имеют разный размер. В остальное не вникал МВТ
Сообщение Как минимум, у Вас диапазоны в СУММПРОИЗВ имеют разный размер. В остальное не вникал Автор - МВТ Дата добавления - 30.10.2015 в 15:00
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:04 |
в плане не допонял что подправить можете указать может и эту формулу можно подправить чтобы заработала?
в плане не допонял что подправить можете указать может и эту формулу можно подправить чтобы заработала? АЛЕКСАНДР1986
Сообщение в плане не допонял что подправить можете указать может и эту формулу можно подправить чтобы заработала? Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 30.10.2015 в 15:04
МВТ
Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:20 |
Вы не ту функцию используете. Для Вашей задачи, как-то так Код
=ИНДЕКС(Лист1!$C$3:$AG$9;ПОИСКПОЗ(МиС!B3;Лист1!$B$3:$B$9;0);ПОИСКПОЗ(Лист1!C2;Лист1!$C$2:$AG$2;0))
МВТ
Сообщение Вы не ту функцию используете. Для Вашей задачи, как-то так Код
Автор - МВТ Дата добавления - 30.10.2015 в 15:20
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:28 |
да она находит первое значение но мне также нужно учитывать и столбец А и формулу не получается растянть чтобы она просчитала и по столбцам и по строкам?
да она находит первое значение но мне также нужно учитывать и столбец А и формулу не получается растянть чтобы она просчитала и по столбцам и по строкам? АЛЕКСАНДР1986
Сообщение да она находит первое значение но мне также нужно учитывать и столбец А и формулу не получается растянть чтобы она просчитала и по столбцам и по строкам? Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 30.10.2015 в 15:28
МВТ
Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:57 |
Немного напутал с ячейками. Но у Вас в исходной таблице такой бардак, что и сейчас не уверен, что правильно задал диапазоны. Колонку нарастающих не делал. Файл-пример прикладываю
Немного напутал с ячейками. Но у Вас в исходной таблице такой бардак, что и сейчас не уверен, что правильно задал диапазоны. Колонку нарастающих не делал. Файл-пример прикладываю МВТ
Сообщение отредактировал МВТ - Пятница, 30.10.2015, 15:59
Сообщение Немного напутал с ячейками. Но у Вас в исходной таблице такой бардак, что и сейчас не уверен, что правильно задал диапазоны. Колонку нарастающих не делал. Файл-пример прикладываю Автор - МВТ Дата добавления - 30.10.2015 в 15:57
БИТ
Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:07 |
40% ±
опять нето потому что вы руками другие значения высчитываете!Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!C$3:C$9;ПОИСКПОЗ(МиС!$A3&МиС!$B3;Лист1!$A$3:$A$9&Лист1!$B$3:$B$9;0));"")
уж лучше так! [moder]Для оформления формул используйте теги (кнопка fx)[/moder]
уж лучше так! [moder]Для оформления формул используйте теги (кнопка fx)[/moder] БИТ
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 30.10.2015, 16:10
Сообщение опять нето потому что вы руками другие значения высчитываете!Код
уж лучше так! [moder]Для оформления формул используйте теги (кнопка fx)[/moder] Автор - БИТ Дата добавления - 30.10.2015 в 16:07
Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:09 |
Вариант с формулой массива
Вариант с формулой массива Pelena
Сообщение Вариант с формулой массива Автор - Pelena Дата добавления - 30.10.2015 в 16:09
БИТ
Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:10 |
40% ±
вот то что надо спасибо!
вот то что надо спасибо! БИТ
Сообщение вот то что надо спасибо! Автор - БИТ Дата добавления - 30.10.2015 в 16:10
