= Мир MS Excel/Отбор необходимых значений удовлетворяющих 4 условиям - Мир MS Excel
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 30.10.2015, 14:54 | Сообщение № 1
Почему не работает написанная формула СУММПРОИЗВ на вкладке я так понял из-за рейтинга потому что он пишется через тире что нужно подправить чтобы она работала!
подскажите через какую формулу это сделать чтобы заработало?
заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 4856489.xlsx (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Пятница, 30.10.2015, 15:44
СообщениеПочему не работает написанная формула СУММПРОИЗВ на вкладке я так понял из-за рейтинга потому что он пишется через тире что нужно подправить чтобы она работала!
заранее спасибо!
Автор - АЛЕКСАНДР1986
Дата добавления - 30.10.2015 в 14:54
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:00 | Сообщение № 2
Похоже я понял потому что она суммируют а рейтинг через тире нельзя засуммировать!
в таких случаях какую тогда лучше использовать формулу?
СообщениеПохоже я понял потому что она суммируют а рейтинг через тире нельзя засуммировать!
Дата добавления - 30.10.2015 в 15:00
МВТ Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:00 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Как минимум, у Вас диапазоны в СУММПРОИЗВ имеют разный размер. В остальное не вникал
СообщениеКак минимум, у Вас диапазоны в СУММПРОИЗВ имеют разный размер. В остальное не вникал
Автор - МВТ
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:04 | Сообщение № 4
в плане не допонял что подправить можете указать может и эту формулу можно подправить чтобы заработала?
Сообщениев плане не допонял что подправить можете указать может и эту формулу можно подправить чтобы заработала?
Дата добавления - 30.10.2015 в 15:04
МВТ Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:20 | Сообщение № 5
Репутация: 137 ±
Вы не ту функцию используете. Для Вашей задачи, как-то так
=ИНДЕКС(Лист1!$C$3:$AG$9;ПОИСКПОЗ(МиС!B3;Лист1!$B$3:$B$9;0);ПОИСКПОЗ(Лист1!C2;Лист1!$C$2:$AG$2;0))
СообщениеВы не ту функцию используете. Для Вашей задачи, как-то так
Автор - МВТ
Дата добавления - 30.10.2015 в 15:20
АЛЕКСАНДР1986 Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:28 | Сообщение № 6
да она находит первое значение но мне также нужно учитывать и столбец А
и формулу не получается растянть чтобы она просчитала и по столбцам и по строкам?
Сообщениеда она находит первое значение но мне также нужно учитывать и столбец А
Дата добавления - 30.10.2015 в 15:28
МВТ Дата: Пятница, 30.10.2015, 15:57 | Сообщение № 7
Репутация: 137 ±
Немного напутал с ячейками. Но у Вас в исходной таблице такой бардак, что и сейчас не уверен, что правильно задал диапазоны. Колонку нарастающих не делал. Файл-пример прикладываю
К сообщению приложен файл: 3927221.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал МВТ - Пятница, 30.10.2015, 15:59
СообщениеНемного напутал с ячейками. Но у Вас в исходной таблице такой бардак, что и сейчас не уверен, что правильно задал диапазоны. Колонку нарастающих не делал. Файл-пример прикладываю
Автор - МВТ
Дата добавления - 30.10.2015 в 15:57
БИТ Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:07 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
опять нето потому что вы руками другие значения высчитываете!
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!C$3:C$9;ПОИСКПОЗ(МиС!$A3&МиС!$B3;Лист1!$A$3:$A$9&Лист1!$B$3:$B$9;0));"")
уж лучше так!
[moder]Для оформления формул используйте теги (кнопка fx)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 30.10.2015, 16:10
Сообщениеопять нето потому что вы руками другие значения высчитываете!
уж лучше так!
Автор - БИТ
Дата добавления - 30.10.2015 в 16:07
Pelena Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:09 | Сообщение № 9
Вариант с формулой массива
К сообщению приложен файл: 4601603.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеВариант с формулой массива
Дата добавления - 30.10.2015 в 16:09
БИТ Дата: Пятница, 30.10.2015, 16:10 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
вот то что надо спасибо!
Сообщениевот то что надо спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 30.10.2015 в 16:10
