= Мир MS Excel/Случайный выбор: как исключить одинаковые значения? - Мир MS Excel
kollymba Дата: Понедельник, 02.11.2015, 11:18 | Сообщение № 1
Прикладываю файл. Описание: имеется три целых числа 1,2,3. Нажимая кнопку ПУСК мы делаем случайную выборку двух чисел из трех. Как сделать так, чтобы эти выбираемые числа всегда были различны, то есть не равны друг другу? При помощи формул. То есть нужно отслеживать эти значения и в случае их одинаковости ексель должен сам пересчитывать одно из значений до тех пор, пока оно будет неравно другому. Спасибо
К сообщению приложен файл: 8578956.xlsm (14.9 Kb)
СообщениеПрикладываю файл. Описание: имеется три целых числа 1,2,3. Нажимая кнопку ПУСК мы делаем случайную выборку двух чисел из трех. Как сделать так, чтобы эти выбираемые числа всегда были различны, то есть не равны друг другу? При помощи формул. То есть нужно отслеживать эти значения и в случае их одинаковости ексель должен сам пересчитывать одно из значений до тех пор, пока оно будет неравно другому. Спасибо
Автор - kollymba
Дата добавления - 02.11.2015 в 11:18
Pelena Дата: Понедельник, 02.11.2015, 11:29 | Сообщение № 2
Непонятно, зачем кнопка, если решение формульное? Пересчитывать можно по клавише F9
Как вариант
К сообщению приложен файл: 4452252.xlsm (16.1 Kb)
СообщениеНепонятно, зачем кнопка, если решение формульное? Пересчитывать можно по клавише F9
Как вариант
Дата добавления - 02.11.2015 в 11:29
Udik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:40 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Pelena, при совпадении случайных чисел верхней строки в жёлтых одинаковые отражаются, а этого вроде хотят избежать.
Я бы так предложил (см файл), чтобы получить генерацию - сортируем по левому столбцу таблички. В правом исходный набор чисел. Или уж макрос нормальный сделал.
К сообщению приложен файл: t1.xlsm (16.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 02.11.2015, 18:08
СообщениеPelena, при совпадении случайных чисел верхней строки в жёлтых одинаковые отражаются, а этого вроде хотят избежать.
Автор - Udik
Дата добавления - 02.11.2015 в 17:40
kollymba Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:04 | Сообщение № 4
Pelena, кнопка для создания привычного пользовательского интерфейса. В вашем варианте выборка происходит из генерации случайных чисел. Вы изменили исходные данные. По задумке исходные числа должны быть известными заранее.
СообщениеPelena, кнопка для создания привычного пользовательского интерфейса. В вашем варианте выборка происходит из генерации случайных чисел. Вы изменили исходные данные. По задумке исходные числа должны быть известными заранее.
Автор - kollymba
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:04
Pelena Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:09 | Сообщение № 5
Вероятность совпадения очень мала
То есть числа не всегда 1, 2 и 3? Дайте более реальный пример
Хотя Udik решение уже предложил...
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:09
kollymba Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:17 | Сообщение № 6
вот изменил. в желтой строке НИКОГДА не должно появиться два раза одно и тоже слово из зеленой строки (например: батон батон - такого не должно быть). Вероятность этого события должна быть равна 0.
К сообщению приложен файл: 7158453.xlsm (15.3 Kb)
Сообщениевот изменил. в желтой строке НИКОГДА не должно появиться два раза одно и тоже слово из зеленой строки (например: батон батон - такого не должно быть). Вероятность этого события должна быть равна 0.
Автор - kollymba
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:17
kollymba Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:19 | Сообщение № 7
вот последний файл
К сообщению приложен файл: 0867255.xlsm (15.3 Kb)
Сообщениевот последний файл
Автор - kollymba
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:19
kollymba Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:22 | Сообщение № 8
опять не сохранил. простите. берите этот файл за основу, приложил
К сообщению приложен файл: 456.xlsm (15.9 Kb)
Сообщениеопять не сохранил. простите. берите этот файл за основу, приложил
Автор - kollymba
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:22
Udik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:29 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Чем моё решение не подходит?
Изменил файл под новые данные.
К сообщению приложен файл: 4552367.xlsm (16.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЧем моё решение не подходит?
Автор - Udik
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:29
kollymba Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:33 | Сообщение № 10
желтая строка у вас статична. ничего в ней не меняется. А должно быть так: нажал кнопку ПУСК в желтой строке например появилось масло-батон, нажал еще раз и уже например икра-нож и т.д.
Сообщениежелтая строка у вас статична. ничего в ней не меняется. А должно быть так: нажал кнопку ПУСК в желтой строке например появилось масло-батон, нажал еще раз и уже например икра-нож и т.д.
Автор - kollymba
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:33
Udik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:40 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Это как так? Я ж указал вроде ясно:
Ставим маркер в левый столбец и нажимаем кнопку Сортировка
т.е. макрос нужен?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 02.11.2015, 18:42
т.е. макрос нужен?
Автор - Udik
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:40
kollymba Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:43 | Сообщение № 12
я не пойму что значит сортируем по левому столбцу таблички.
Сообщениея не пойму что значит сортируем по левому столбцу таблички.
Автор - kollymba
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:43
Udik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 19:02 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
э, ну как-то так:
К сообщению приложен файл: 1847338.png (50.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеэ, ну как-то так:
Автор - Udik
Дата добавления - 02.11.2015 в 19:02
Pelena Дата: Понедельник, 02.11.2015, 19:32 | Сообщение № 14
Раз уж всё равно кнопка задействована, то можно и макрос использовать
К сообщению приложен файл: 8378810.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеРаз уж всё равно кнопка задействована, то можно и макрос использовать
Дата добавления - 02.11.2015 в 19:32
kollymba Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:31 | Сообщение № 15
Pelena, спасибо большое, то что нужно ))
СообщениеPelena, спасибо большое, то что нужно ))
Автор - kollymba
Дата добавления - 07.11.2015 в 16:31
Gustav Дата: Суббота, 07.11.2015, 23:57 | Сообщение № 16
Репутация: 1224 ±
До кучи - чисто формульное решение для 5 чисел. Несложно перенастраивается на иное количество. Обновление по F9.
Для первой ячейки (в примере D10)
=СЛУЧМЕЖДУ(1;5)
Для ячеек со 2-й по N-1 (в данном случае со 2-й по 4-ю вправо от D10) - протягиваемая формула:
=НАИБОЛЬШИЙ( ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($1:$5);$D10:D10;0)) *СТРОКА($1:$5); СЛУЧМЕЖДУ(1;5-СЧЁТ($D10:D10)) )
Для N-й ячейки (в данном случае N=5)
=СУММ(СТРОКА($1:$5))-СУММ($D10:G10)
Все формулы, кроме первой - массивные (Ctrl+Shift+Enter).
P.S. Решение 2. Если ячейку слева от первой ячейки последовательности (в примере C14) можно держать пустой, то можно написать единую протягиваемую формулу для всех 5 ячеек диапазона:
=НАИБОЛЬШИЙ( ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА($1:$5);$C14:C14;0)) *СТРОКА($1:$5); СЛУЧМЕЖДУ(1;5-СЧЁТ($C14:C14)) )
Соответственно, для перенастройки на другое количество чисел, например, на 8, просто меняем в формуле в трёх местах цифру 5 на цифру 8. И копируем (протягиваем) получившуюся формулу вправо уже не на 4 ячейки, а на 7. Можно точно не высчитывать количество ячеек для протягивания - в лишних ячейках отобразится ошибка #ЧИСЛО!.
К сообщению приложен файл: Nepovtor3.xlsm (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 08.11.2015, 00:49
СообщениеДо кучи - чисто формульное решение для 5 чисел. Несложно перенастраивается на иное количество. Обновление по F9.
=СЛУЧМЕЖДУ(1;5)
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.11.2015 в 23:57
