= Мир MS Excel/сопоставление данных двух таблиц - Мир MS Excel
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:53 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
НА "Лист1" есть данные в столбце А которым нужно найти соответствие на вкладке "Лист2" через ВПР
они легко находятся но проблема в том как найти этим данным соответствие если на "Лист1" в конце каждого наименования дописано ИТОГ
то есть нужно заполнить ячейки н/д соответствующими значениями выше?
К сообщению приложен файл: 7812144.xlsx (16.9 Kb)
СообщениеНА "Лист1" есть данные в столбце А которым нужно найти соответствие на вкладке "Лист2" через ВПР
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 15:53
МВТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:06 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Если правильно понял
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Лист1!A2;Лист2!$A$2:$B$14;2;ЛОЖЬ);ВПР(ПОДСТАВИТЬ(Лист1!A2;" Итог"; "");Лист2!$A$2:$B$14;2;ЛОЖЬ))
СообщениеЕсли правильно понял
Автор - МВТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:06
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:08 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
оно самое спасибо!
Сообщениеоно самое спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:08
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:18 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
единственный вопрос после "Итог" идет точка с запятой потом ПРОБЕЛ и снова кавычки
ПРОБЕЛ несет в себе какой-то смысл или он не нужен и случайно получился?
Сообщениеединственный вопрос после "Итог" идет точка с запятой потом ПРОБЕЛ и снова кавычки
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:18
buchlotnik Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:19 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так
=ВПР(ПОДСТАВИТЬ(Лист1!A2;" Итог";"");Лист2!$A$2:$B$14;2;0)
К сообщению приложен файл: _7812144.xlsx (16.8 Kb)
Сообщениеможно так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:19
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:20 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
понял не несет!
и вам спасибо!
Сообщениепонял не несет!
и вам спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:20
